mundek71
Treść opublikowana przez mundek71
  1. mundek71
    dziwne szumy w e34
    Mam to samo !!!! Z lewej strony. Wg mnie to na pewno nie radio. U mnie często to przechodzi jak się autko rozgrzeje. Albo jak pojeżdżę trochę i zgaszę samochód. Ponadto nie występuje codziennie. Zastanawiałem się co to może być ale ponieważ ostatnio moja żona jeździ więcej ode mnie nie miałem okazji na dokładne diagnozy pzdr Marcin
  2. Czołem Oczywiście jest to spryskiwacz tylnej szyby. Pod wpływem ciśnienia wysuwa się z tego miejsca "grzybek" z dyszą spryskiwacza :D
  3. mundek71
    E34 słaby nawiew
    Rewelacja !!! Wielkie dzięki. Jutro dam znać jak mi poszło. Najgorsze jest, że duży chłop ze mnie i ciężko się tam "poskładać" :D Śpieszę donieść, że filtr znalazłem. Jest dokładnie tam gdzie pokazuje instrukcja podana w linku. Dziękuję wszystkim za pomoc !!! Jednak dostać się do niego nie jest łatwo. Musiałem odpiąć nogi i brzuch żeby tam się zmieścić i poodkręcać wszystkie wkręty :D Filtr był cały "zabity" śmieciami i po jego wymianie powietrze leci z taką siłą z jaką powinno. Ale nie wszystko wygląda tak różowo. Powietrze leci na szybę i nogi natomiast do kratek w drzwiach i na desce baaardzo słabo :mad2: Znalazłem uszkodzone cięgno które znajduje się za OBC jednak przestawiając je ręcznie nic się nie zmieniało. Także czeka mnie jeszcze trochę pracy z tym nawiewem. pozdrawiam Marcin
  4. mundek71
    E34 słaby nawiew
  5. mundek71
    E34 słaby nawiew
    Ale ja to odkręciłem ( chociaż nie było łatwo ) i w środku cały ten pojemniczek wypełniają rurki od klimy. Te rurki takie zawijasy tworzą. Ale tam nawet miejsca na filtr nie było !!! Jesteś na 100% pewien ??? Bo jeżeli tak to jutro porozkręcam to od nowa
  6. Czołem Wzmacniacz się znalazł :shock: http://images39.fotosik.pl/2007/a123d1774e274181.jpg Sprawdziłem też głośniki. Z przodu i z tyłu zamontowane są głośniki JBL. Rozumiem, że to nie fabryczne :D ??? http://images44.fotosik.pl/663/4a87d703e8fd5271med.jpg Resztę napiszę w dziale audio
  7. mundek71
    E34 słaby nawiew
    Czołem Dzisiaj postanowiłem zabrać się za filtr kabinowy. Mimo prób nie bardzo wiem GDZIE ON JEST ?????????????????????? http://images43.fotosik.pl/1802/23f3d8c552e7f893med.jpg W "pudełku" po prawej ( ten z żółtą kropką ) są jakieś rurki od klimy W "pudełku" po lewej nie ma nic GDZIE JEST FILTR ???????????????????????????? Dodam, że jest to wersja z klimatronikiem Będę wdzięczny za pomoc
  8. Czołem Podmieniałem jeden mały silniczek. Wszystkie silniczki działają prawidłowo. Włączają się tak jak powinny. Wydaje mi się, że problem jest w samych dyszach. Bez względu na to czy używam samego spryskiwacza czy intensywnego mycia, płyn leci tylko z lewych dziurek. Oczywiście prawe sprawdziłem i nie są zatkane. Idzie wiosna więc będę mógł się za to zabrać na poważnie ( w garażu za mało miejsca ) :)
  9. Zaraz, zaraz !!! Tutaj się nic nie rozpada !!! :D Ja po prostu lubię skórę w samochodzie. Tak jak automatyczną skrzynię i np szyberdach. I jeżeli mogę sobie zamienić to tak zrobię. Moje sporty oprócz fotela kierowcy są w bardzo dobrym stanie ( do fotela kierowcy dokupiłem ori materiał i przyszły właściciel będzie sobie mógł go naprawić ) ale ja po prostu wolę skórę i wygodę. A fotele które kupiłem są w na prawdę bardzo dobrym stanie i w dodatku grzane :D
  10. Zdezelowana jest ale może powolutku...... Mam czym jeździć na razie. Zaraz wiosna więc na 2 kółka się też przesiądę a Bunię doprowadzę do ładu. Z kanapami problem jest. Wiem, że jest na allegro ale skoro za grzane fotele + 4 skórzane boczki zapłaciłem 250 zł to za kanapę nie dam tak dużo.Ale czasem cierpliwość popłaca :)
  11. Czołem Wprawdzie nie jest to moje pierwsze BMW ale to początek mojej przygody z tą marką. Najpierw było przez rok E28 ale brak funduszy na odnowę zmusił mnie do sprzedania. W międzyczasie kupiłem żonce E30 aż przyszła pora zakupu czegoś dla siebie. Przeglądając forum e12-e28 natknąłem się ogłoszenie sprzedaży. Długo się zastanawiałem ale decyzja zapadła I oto i ONA !!!! Długo na mnie czekała :D http://images46.fotosik.pl/1979/cf5dbebaa8d30379med.jpg http://images40.fotosik.pl/1971/82490a79eb7e4c30med.jpg Kiedy wyjechała z krzaków: http://images39.fotosik.pl/1963/162c28a1291c38d3med.jpg http://images39.fotosik.pl/1963/c4863a468c8189aamed.jpg http://images48.fotosik.pl/619/06ed452781b2e3b5med.jpg http://images37.fotosik.pl/1985/71e93a514da3e5bfmed.jpg W komplecie dostałem letnie 17" kółka :D http://images42.fotosik.pl/791/d33cc85647a115d3med.jpg A całość za niewielkie ( bardzo niewielkie ) pieniążki więc trzeba było brać Wyposażenie całkiem, całkiem Numer podwozia WBAHJ61070GC03508 Kod typu HJ61 Typ 525I (EUR) Typoszereg E E34 (2) Seria 5 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M50 Pojemność skokowa 2.50 Moc 141 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Tapicerka (0411) Data prod. 1994-03-01 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Podw. sport.+ obniż. zaw.+ regul. poz. S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S404A DOPPEL-SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S414A FESTE GEPAECKRAUMABDECKUNG+TRE Roleta ochronna przezroczysta wzmocniona S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Podłokietnik przedni kierowcy/pasażera S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn. S564A INNENLICHTPAKET Pakiet oświetlenia wnętrza S669A RADIO BMW BUSINESS RDS Radio BMW Business RDS S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi S690A CASSETTENHALTERUNG Uchwyt kasety L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Elektroniczny immobilizer S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. Niestety sporo jest przy nim do zrobienia Brak wiatraka wiskozy, cieknie spod pokrywy zaworów, nie wiem czy działa nivo ( jak dla mnie to coś za nisko siedzi tył ???? ), środek nieoryginalny mocno zmęczony, spryskiwacze działają jak chcą, lewe drzwi przód i tył troszkę rudawe. I wiele innych Powoli to zacząłem ogarniać ale droga daleka przede mną Nowe fotele i boczki w skórze są. Brakuje jeszcze kanapy Spryski powoli zaczynam ogarniać. Działa już tylna wycieraczka i radio już brzęczy Na bieżąco będę się starał uaktualniać temat. Zachęcam wszystkich do komentarzy, uwag i dobrych rad pozdrawiam
  12. :D :D :D Nie
  13. Silniczki podmieniałem ale wszystko jest tak samo. W międzyczasie wymontowałem z dysz sprężynki i zaślepki. Teraz przynajmniej sika coś na szybę ale.... Sika tylko po jednej dziurce w obu dyszach :D . Bez względu czy używam intensywnego mycia czy zwykłego. Coś jest nie halo. Najlepiej byłoby dostać schemat połączenia silniczków, rurek itd
  14. Czołem Po zakupie auta nie działał spryskiwacz przedniej szyby. Beemka ma spryskiwacz reflektorów i mycie intensywne. Ponieważ z dysz leciutko sączył się płyn ( nie dolatywał do szyby ) pomyślałem że pewnie są mocno zapchane dysze. Kupiłem więc "nowe" czyli używane i nic się nie zmieniło. Zacząłem więc rozbierać układ. I co się okazało ??? Płyn na dojściu do dyszy "sika" aż miło ale same dysze są "martwe". Rozebrałem dyszę. W środku są 2 sprężynki i 2 gumowe zaślepki ? ( lub coś podobnego ) I co dalej ??? Rozumiem, że jak leci płyn podnosi się zaślepka ( zapobiega cofaniu się płynu z dyszy ??? ) a sprężynka ją opuszcza ?? Wydaje się to bardzo prosty mechanizm. To dlaczego jak wszystko złożę nie działa ? I nie działają wszystkie 4 zestawy dysz ??? Ktoś się spotkał już z takim problemem ? Bardzo Was proszę o wszelkie rady pozdrawiam Marcin
  15. Na prawdę nikt nie wie gdzie powinien być zamontowany fabryczny wzmacniacz w Touringu ???
  16. Witam Bardzo proszę o pomoc w rozkodowaniu radia BP6270 W 4460417 Z góry ślicznie dziękuję :D
  17. Czołem U mnie w E34 nie sprawdza się ten przepis. Jak naciskam piloty ( mam 2 kluczyki ) to diody się świecą normalnie. Ale po wykonaniu pkt 1-3 nic nie błyska . Puszczam przycisk 1 i ... nic Macie jakąś receptę ? pzdr
  18. mundek71
    E34 licznik oszalał ???
    OK Ale gdzie szukać tego styku masy. W liczniku ??
  19. mundek71
    Witam Najważniejsze to: Wyświetlają się wszystkie komunikaty o błędach !!!! Jak wyłączam zapłon też po kolei wyświetla wszystko. Podświetlenie raz mryga, raz całkowicie na kilka sekund gaśnie, samo się ściemnia ( na chwilkę ) Jak włączam kierunek zapala się kontrolka kierunku i na chwilkę ( jedno mrygnięcie ) kontrolka awaryjnych ( może tak ma być ??? ) Właścicielem autka jestem od kilku dni. Wcześniej stał kilka miesięcy nieużywany. Czy to wina samego licznika ? A może jest jakiś komputer sterujący ?? Bardzo Was proszę o pomoc pzdr Marcin
  20. Witajcie W/g vin powinno być radio business i zestaw głośników hi-fi Czy to oznacza, że powinien też być wzmacniacz ?? Gdzie go szukać w kombi ??? A jeżeli go tam fabryznie nie było to czy może być instalacja ??? Będę wdzięczny za wszelkie porady pzdr Marcin
  21. mundek71
    E34 słaby nawiew
    Witajcie Mam 525 Touring z klimatronickiem. Czytałem już wszystkie posty na podobne tematy ale takich samych objawów nie spotkałem Dmucha ciepło, dmucha zimno. Tutaj wszystko ok. Sterowanie dmuchawą działa płynnie. Tylko, że nadmuch jest słaby ( chociaż dmuchawa wieje że ho ho ). Z kratek na desce, na nogi dmucha baaaardzo słabo. Troszkę lepiej na szybę. Jednak przy dmuchawie ustawionej na max powinno urywać głowę przecież. Czy to moduł sterowania do wymiany ??? pzdr Marcin
