manola
    Bmw e39 530d M-sport Touring 2002r.
Osiągnięcia manola
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jesli ktos w zwas boryka sie,lub bedzie,z podobnym problemem w swoim aucie to przyczyna w moim byl wadliwy sterownik od webasto,nie szukajcie uszkodzonych wiazek elektrycznych.Koszt naprawy smieszne pieniadze a jaka przyjemnosc z jazdy :D byc moze komus w przyszlosci to pomoze. :cool2:
  2. Witam. Wesley99 czy znalazles moze przyczyne problemow w swojej buni?mam identyczny problem u siebie do tego nie dziala mi jeszcze automatycznie otwierana tylnia klapa.Sprawdzilem u siebie wiazki z przodu auta i nic nie znalazlem,wciaz mam to samo,wszystko dziala kiedy chce i jak chce..Jesli Ci to cos pomoze to ja w swojej znalazlem na inpie blad nr 135 K-Bus short circuit to batt+.Gdzies na forum wyczytalem ze wina moga byc zegary,podobno maja jakis przekaznik ktory jak padnie robi balagan na lini k-bus,ale jeszcze tego nie sprawdzilem.
  3. Tez wlasnie myslalem o module komfortu,jest on za schowkiem o ile dobrze sie orjentuje? Dzieki Shadow69
  4. To moje pierwsze Bmw a juz doprowadza mnie do szalu,nadal mam problem z klima sprawdzilem wszystko i wszystko gra procz tego ze klima nie dziala,az tu niespodziewanie w sobote klima zaczyna sobie chlodzic.przycisk max na panelu dziala klimatyzacja chlodzi,ale moje szczescie nie trwalo dlugo bo po kilku godzinach znow przestala dzialac.zauwazylem ze rowniez kierunki przy zamykaniu auta nie mrygaja i nie dziala automatyczna klapa bagaznika.doszedlem do wniosku ze uszkodzona jest gdzies wiazka przewodow albo nie ma masy czy ktos wie czy te trzy rzeczy powiazane sa ze soba wspolna masa lub zasilaniem i gdzie moglbym szukac ewentualnych uszkodzen wiazki elektrycznej?
  5. Wczoraj podlaczylem się inpa po auto i co się okazalo,klima chodzi wiatrak jest dobry chlodzi az milo.moje pytanie czy inpa omija czujniki cisnienia itd i wymusza zalaczenie czy caly uklad musi byc sprawny?bo teraz nie wiem czy uszkodzony jest czujnik cisnienia czy panel sterujacy w aucie od klimy.dodam ze inpa nie mogla podlaczyc się pod modul klimy bezposrednio.czy w tych autach jest jakis odzielny komputer sterujacy klimatyzacja czy wszystko jest w tym panelu?
  6. Z checia bym sie dogadal z kims tylko ze ja jestem w Anglii wiec moze byc problem:)sprawdzalem na ebayu koszt zestawu inpy to 25funtow tylko nie wiem czy to nie jakis bubel.Tez wlasnie myslalem o pamieci bledu w kompie tylko ze w glownym kompie auta nie ma zadnych bledow a do ukladu klimatyzacji nie mozna sie polaczyc komputerem diagnostycznym :mad2: nawet serwis bmw nie mogl zczytac bledu,powiedzieli ze moga to zrobic tylko musza sprawdzac krok po kroku kazdy poszczegolny modul oczywiscie na moj koszt.Takie szukanie na oslep to i ja potrafie i mniej bedzie mnie to kosztowac :evil:
  7. Na krotko nawet nie probuje bo wiem czym moze sie skonczyc w 3 pinowym;)dzis podlaczylem drugi wiatrak z innej bmw(benzynowej) i tez nie ruszyl,moglem sprawdzic swoj wiatrak u kumpla ale skoro jego dobry nie ruszyl u mnie to moj jest chyba ok.panel sterowania klimatyzacji podmieniony i tez zadnych reakcji,dodam ze u kolegi wszystko dziala poprawnie.przymierzam sie do zakupu ipny,moze dzieki temu cos wiecej da sie rade ustalic?
  8. w moim przypadku czynnik nie jest wyrzucany bo nie zalacza sie sprezarka.Jest to moje pierwsze Bmw(od tygodnia)ale poczytalem troche i wiem ze w modelach po lifcie,nie wiem jak przed,warunkie zalaczenia sie sprezarki jest wlasciwa praca wiatraka,wlasnie po to zeby ukladu nie rozsadzilo cisnienie,czy tak?kiedy sprezarka zostala podlaczona na krotko klima chlodzila az milo,wiec jest dobra.dzis wymienilem jeza z nadzieje ze to moze to ,ale niestety dalej to samo,podobne objawy u innych.na roznych forach,inne przyczyny:)co do panelu klimatyzacji,tez o tym myslalem,ale po wcisnieciu sniezynki zapala sie zielona dioda,chyba ze jest uszkodzony uklad sterujacy w panelu.czy jest gdzies jeszcze jakis przekaznik,pod prawym filtrem nie ma zadnego od klimy?w tym momecie obstawiam uszkodzony wiatrak klimy.jakies inne pomysly?
  9. Dzieki Panowie.sprawdze wiec wentylator,mam nadzieje ze w koncu sie uda rozwiazac ten problem,tak zawsze jest z nowo kupionymi autami,niby wszystko ok a tu prosze.
  10. Czyli powodem moze byc wentylator?sprezarka nie dostanie pradu dopoki nie odpali wentylator?czy ktos wie jak mozna sprawdzic ten 3-pionowy nie palac go ewentualnie?
  11. Witam.moze ktos ma pomysl co moze byc przyczyna nie dzialajacej klimy w mojej 530d 2002r.gas zostal nabity w serwisie bmw,zadnych wyciekow nie stwierdzono,cisnienie w ukladzie tez jest ok.Po wlaczeniu klimy wentylator 3-piny sie nie zalacza,brak zasilanie na sprezarce,sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa ok.komputer diagnostyczny nie chce podlaczys sie pod uklad klimatyzacje wiec nie bardzo mozna zczytac ewentualne bledy.Czy ktos mial podobny przypadek?czy mozebyc to wina jeza?
