dawid27ino
17 -
Treść opublikowana przez dawid27ino
jeszcze takie pytanie moze ktos wie gdzie znajduja sie jakies srubki, korki lub cos takiego do odpowietrzania ukladu chlodniczego w 1,8 tds ?????
jeszcze nie sprawdzalem ale wydaje mi sie ze beda cieple poniewaz jak sie nagrzeje silnik to leci cieple powietrze ale nie jest ono gorace ale jak trzymalem go na 2.5 tys obrotow przez okolo 4-5 min to powietrze lecialo gorace z nawiewu ale gdy puscilem gaz i chodzil na wolnych tzn na ok 800 obrotow to z nawiewu nie lecialo goracy tylko w miare cieple ale bez szalu.waz ktory wchodzi do chlodnicy ten gorny jest goracy chlodnica zimna i waz dolny z chlodnicy do termostatu zimny
a masz moze jakies zdjecia gdzie ten elektrozawor jest ??? jesli uderze a nie zadziala to co dalej ??? sory ze tak pytam ale nie mialem nigdy takiego problemu a po drugie to moja pierwsza bmka wczesniej tylko vw. temperatura w pionie trzyma ladnie juz rozne wersje slyszalem ze zapowietrzony ze uszczelka pod glowiaca.powiem wam ze nie ma konkretnego mechanika ktory sie zna kazdy tylko gada tak zeby zostawic u niego jak najwiecej pieniedzy
witam mam wielki problem !!! okolo 3 miesiecy temu poprosilem brata zeby z mojej e36 spuscil wode i zalal plynem i tak zrobil i samochod stal okolo 2,5 miesiaca poniewaz nie bylo mnie w polsce. przyjechalem odpalilem okazalo sie ze slabo grzeje w srodku.waz ktory wchodzi w chlodnice ten gorny jest goracy chlodnica jest goraca ale tylko okolo 2 cm dalej w strone pasazera robi sie zimna i dolny waz tez jest zimny.jesli trzymam go na obrotach okolo2,5 - 3 tys to leci z nawiewu gorace jesli popuszcze gaz leci cieple. nie mam pojecia o co chodzi woda w zbiorniczku tez jest zimna. juz czytalem na forum szukalem o odpowietrzeniu ale ja nie mam u siebie ani zadnej srubki odpowietrzajacej przy chlodnicy ani przy zbiorniczku ani przy obudowie termostatu.podobno uszczelka pod glowica ale ani nie dymi na bialo ani wody nie ubywa ani nie ma oleju w zbiorniczku ani wody w oleju. nie mam pojecia o co chodzi. jesli ktos to przerabial bardzo prosze o pomoc. zaznacze ze zanim wyjechalem w pazdzierniku to wszystko bylo super nic sie nie dzialo grzal super itd po spuszczeniu wody porobila sie lipa. :oops: :( :oops: :( :oops: :( :( :(
ok wielkie dzieki sorki ze tak wypytuje ale nie chce kupic rzeczy ktore mi nie beda pasowaly itd a jak juz pisalem jest to moje pierwsze bmw i malo co wiem o tym jak i co przerobic zeby lepiej szedl a jak wiadomo 1,8 tds nie jedzie. mialem toledo tdi 110 koni mialem golfa 3 1,9 tdi 125 koni i powiem wam ze w porownaniu do tego bmw to byly pociski. w tym moim bmw brakuje z 20-30 koni i mysle ze tez bedzie oki. to czekam na odp co i jak z ta turbinka i kolektorem. a zestroi mi to koles ktory zajmuje sie naprawami diesli od kilku lat i jest w tym dobry nawet bardzo dobry czy musi byc to ktos kto chipuje samochody??? jest jakis wiekszy problem ze strojeniem tego ???
Moja turbina powoli siada. Mogę kupic od kolegi turbine od 2,5 tds za grosze poniewaz sprzedaje samochod na czesci. Jesli ktos przekładał turbine z 2,5 tds do 1,8 to prosiłbym o bardziej szczegółowe opisanie co trzeba przerobic. Czy kolektor mam przerobić swój czy też wziąśc od kolegi od 2,5. Kolega wyżej pisał ze nie wiadomo czy pompa da rade. Jesli nie to jaką pompe bym musiał załozyc. Czy wystarczy zwiekszenie dawki paliwa przy mojej. To jest moj pierwszy samochod BMW I nie bardzo wiem co i jak trzeba przerabiać. Wczesniej miałem same VW wiec te samochody ogarniam bez problemu. Z gory wielkie dzieki za pomoc.
witam mam pytanko czy turbina od 2.5 tds pasuje do 1.8 tds??? jesli beda potrzebne jakies przerobki to prosilbym o odp jakie to sa przerobki i czy warto kombinowac czy bedzie czuc roznice w mocy ??? z gory wielkie dzieki za odp
oki dzieki wielkie za pomoc. moze zna ktos w inowrocławiu lub w okolicach jakiegos dobrego mechanika ktory sie naprawde zna na podlaczeniu i sprawdzeniu co jest nie tak???
Jeżeli okaże sie że jest zepsuty mapsensor jaki jest koszt wymiany?
jesli juz wyciagne ten czujnik i go sprawdze i jesli bedzie dobry ile bedzie pokazywal i jesli bedzie zepsuty ile bedzie pokazywal???
dzieki wielkie a jakim kluczem tam dojde??? tam wyzej na tym zdjeciu wchodzi ten drazek od kierownicy i jak ruszam kierownica to ten drazek chodzi a ale nie ruszaja sie te drazki ktore trzymaja kola jak to dokrece bedzie dobrze ??? na prostej drodze jest oki ale jak sa koleiny to samochod mi lata prawo lewo i niebezpieczne to jest przy wiekszych predkosciach.
a w ktorym miejscu jest ta sruba ????
oki bede musial to sprawdzic bo na bene nie zarobie kurcze pewnie sruby od kolektora nie pojda latwo i caly dzien trzeba liczyc na spr tego czujnika ??? kurcze jak sie ma pierwszy taki samochod i jest problem z czyms to katastrofa.ale postaram sie ogarnac i napisze czy czujnik jest oki czy nie jak bedzie dobry bede musial szukac dalej ale dzieki wielkie.
witam mam podobny problem w swojej e36 tylko u mnie nie ma luzu na drazkach. wszedlem do kanalu kolega mi ruszal kierownica i zauwazylem ze luz jest ale tam gdzie wchodzi drazek kierowniczy w maglownice w prawo i lewo jak sie kreci jest luz a na drazkach nie ma i nie wiem czy do wymiany maglownica czy da sie to jakos zrobic.
tak temperature trzyma dobrze szybko sie nagrzewa.a ten czujnik o ktorym pisal kolega wyzej to gdzie on sie znajduje dokladnie??? jak mozna go sprawdzic??? moze jakies zdjecia pomocnicze ktos posiada??? albo w miare dobry opis jak do niego dojsc itd ??? kurcze spalanie mnie zabija po miescie przy delikatnej jezdzie za 6 dych musze zalac to moj kolega ma e39 w kombi 3.0 d i mu pali 8 przy spokojnej jezdzie. jesli ktos ogarnia bmki i wie co moze byc przyczyna to prosze o pomoc...z gory wielkie dzieki
witam mam dokladnie ten sam problem co u ciebie przy spokojnej jezdzie duze spalanie moze orientuje sie ktos ile taki czujnik kosztuje jak by sie okazalo ze walniety ??? i wtryski ile moga kosztowac ???
Witam. Jestem tu nowy więc z góry sorki za jakiekolwiek błędy na forum tzn nie ten dział itd. Przechodząc do tematu. Od 3 miesięcy posiadam BMW E36 96r z silnikiem 1,8 tds. Problem mam taki, że po mieście pali mi ok.10-11 litrów przy jeździe do 2tys.obrotów. Chciałem spytać czy one tyle palą czy może muszę odwiedzić mechanika który podłączy mi go pod kompa i ustawi konty wtrysków dawkę paliwa itd.? Wcześniej miałem golfa3 1,9tdi więc tam coś takiego było możliwe a w BMW nie bardzo wiem czy takie rzeczy się reguluje. Dodam jeszcze, że pompa jest trochę mokra od góry tak jakby gdzieś delikatnie ropa leciała. Trochę kopci na czarno. Ale jak to diesel tym bardziej BMW to chyba norma? Jeśli ktoś może mi pomóc to z góry bardzo dziękuję Egr zaślepiłem. Prędkość maxymalna to 150 km/h później masakra żeby dalej przyspieszał. Proszę o pomoc.
