raas
Treść opublikowana przez raas
  1. raas
    ta kontrolka mnie zabija!!!
    no to by tłumaczyło moje i innych kłopociki!!! ale w takim układzie ten czujnik jest jednorazowy -jak zadziała to do śmieci...
  2. raas
    w czujniku są 2 kabelki i jak je zewrzesz to kontrolka się powinna zapalić...bo normalnie to zwiera je tarcza jak dotknie czujnika...
  3. raas
    hej już pisałem w innym temacie... po wymianie klocków i tarcz z przodu nie gaśnie kontrolka klocków!!! nie da się skasować przez odłączenie klem , kabelki nie uszkodzone czujnik w zbiorniczku płynu ok, z tyłu mam bębny bez czujników...a ta cholera dalej świeci!!!!
  4. nie nie wymieniałem czujnika na nowy.... ale to czujnik idiotoodporny jak dotknie powierzchni tarczy to kontrolka świeci. A u mnie świeci nawet jak wo wypnę z klocka :(
  5. Co to może być? a może szczęki bębnów z tyłu też są oczujnikowane? Bo przód mam ok tylko czujnik troszkę ukruszyłem przy demontażu -czy to może być przyczyna?
  6. raas
    gdzie jest VSS ?
    więc zainteresowanym podaję : starszy typ kostki radia (jedna duża) to pin 10 w nowszym typie (dwie podłużne) to pin 5 pozdrowienia!!!
  7. raas
    "pykanie" zza zegarów
    Dzięki za podpowiedzi , rzeczywiscie jest to elektrozawór nagrzewnicy i pyka tylko w położeniu na minimum.Ale wystarczy podkręcic 2 mm gałkę ogrzewania w prawo i przestaje pykać!
  8. W moim autku zapaliła się kontrolka wymiany klocków ....kupiłem klocki i od razu tarcze bo autko ma już 13 lat ,ale nie miałem czasu od razu wymienić. Czekam do poniedziałku i jeżdżę tak już 3 dni, a tymczasem wczoraj zapaliła się mi też kontrolka abs!!! czy to ma coś wspólnego? czy zbieg okoliczności.?
  9. raas
    Panowie co to za dziwo ..gdy przekręcę kluczuk w poz 2 to zza zegarów słychać takie delikatne -pyk, pyk ,pyk co jakieś 4,5 sekund. Nie wiem co to jest -ktoś na forum kiedyś pisał ze to są jakieś elektrozawory z klimy...ale ja nie mam klimy!
  10. raas
    gdzie jest VSS ?
    Witam panowie! Chciałem założyć do mojej Betti (e36 1,6 i) komputerek zużycia paliwa ....ale nie oryginalny tylko samodzielnie zrobiony.W moim autku niestety nie było takiego.W związku z tym mam pytanie -gdzie szukac vss (vehicle speed sensor) czasami nazywany impulserem ??? pomóżcie bardzo proszę... bo gruntownym przeszukaniu forum dowiedziałem się że do złącza radiia jest doprowadzony sygnał z czujnika prędkości vss ale który to kabelek?
  11. Pełne zwycięstwo po zresetowaniu komputera wszystko chodzi jak powinno!!!
  12. właśnie wykręciłem sondę i co zauważyłem: kable w okolicy sondy są przysmażone i jeden biały jest przetarty. połączyłem ten kabelek i resztę zaizolowałem.Po jeżdzie próbnej zauważyłem poprawę. Suuper było ale przez 5 min...Gdy zostawiłem auto na wolnych obr to zaczęło znowu parskać i kichać i już znowu nie można było płynnie dodawać gazu!!! Teraz wziąłem się za reset kompa-czy to może pomóc???
  13. raas
    jak naciągnąć pasek ???
    Panowie jak naciągnąć pasek wieloklinowy w M43 1.6i bo kwiczy niemiłosiernie:)
  14. Panowie mój problem jest taki: Wjechałem w kałużę (dość dużą) i autko zaczeło mi się krztusić...ale jechałem do procy i pomyślałem że jesli coś mu zamokło to zaraz będzie miał 8 godz postoju. Niestety nie wyschło. Od tego czasu mam problemy.Mianowicie autko odpala normalnie i chodzi idealnie ale tylko jak jest zimne.Gdy wskazówka temp wody zejdzie z niebieskiego pola to zaczyna się cyrk. Auto szarpie na wolnych obrotach, nie przyspiesza z wolnych tzn nie da się ruszyć normalnie trzeba się wkręcić na przynajmniej 3000 obr. Czasami chce zgasnąć na wolnych... Wymieniłem- świece (dałem NGK-vline) Sprawdziłem kable -OK. Dolot szczelny. Czy może to być sonda lambda? Jak ją sprawdzić bez komputera i interfejsu? HELP!!! :modlitwa:
  15. właśnie chciałbym uniknąć wlutowywania się w głowicę....a potencjometr głośności znajduje się między przedwzmacniaczem a końcówkami mocy...tak mi się wydaje...
  16. Właśnie mam takie radyjko i chciałbym wyprowadzić mu na na panel gniazdo mini jack i mieć możliwość podpięcia np mp3 playerka.Wiem że można kupić kasetę-adapter ale może lepiej wpiąć się z takim gniazdkiem ...tylko gdzie? Słyszałem że najlepiej na wyjścia z potencjometra głośności ..ale czy ktoś to już przerabiał???
  17. Witam Chciałem założyć do mojej 316-tki sterownik centrala na pilot...ale poległem przy pytaniu-czy u mnie jest central sterowany dwoma plusami ,dwoma minusami, czy jednokablowy pneumatyczny? hmm niestety nie mam pojęcia.Czy ktoś może wie jake sterowanie centralem miała e36 316 z 94r?
  18. asek22 jesteś wielki!!! jestem nowym posiadaczem e36/316 i szukałem usilnie tej instrukcji w naszym ojczystym....:))
  19. Oczywiście ten kod który dostałem od Ciebie 2150....
  20. dziala radyjko! dopiero dzis sprawdzilem bo mnie nie było...ale po 2 godz na załączonej stacyjce w poz1 i włączonym radyjku pojawl się CODE!!! i po wpisaniu chodzi ja burza!!! jeszcze raz dzieki:))
  21. nie mam fotki :((
  22. albo jestem jakiś inteligentny inaczej ,albo coś jest nie tak.... niestety nacisnięcie jakiegokolwiek przycisku nie powoduje nic ,żadnej zmiany na wyświetlaczu.Cztery kreski ani drgną....
  23. zaraz ide sprawdzić i napisze o wynikach...
  24. Witam Panowie! Dzisiajpo długim oszczędzaniu kupilem swoją pierwszą BMKę jest to 316i 94 rok z motorem m43 i mam w niej radyjko fabryczne .Oczywiście nie znam kodu ale czytałem posty i wiem że są ludzie którzy mogą obliczyć ten kod kalkulatorem.Ale mój problem polega na tym że nie wiem jak go wpisać...:( Jak odpalę radyjko to od razu na wyświetlaczu mam 4 kreski---- i nic mi nie daje naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na radiu..Jak można tam wpisać np "9" skoro na przednim panelu nie ma takiego klawisza?bardzo proszę o pomoc... nr tego radia to BP 4836T4651619 pozdrawiam raas
