bigben.cycu
Treść opublikowana przez bigben.cycu
  1. Przyczyna znaleziona, poluzował się moduł z tyłu pod dachem, tam gdzie idzie wiązka w poprzek auta na dachu, (na wysokości anteny pod podsufitówką).
  2. Cała listwa nad tablicą rej. wygląda dobrze, nic niepognite, niezaśniedziałe, przewody ok, kostka również.
  3. Otwiera się losowo podczas postoju przy wyłączonym silniku (auto otwarte), przy zamkniętym aucie z kluczyka, przy zamkniętym aucie z pilota oraz podczas jazdy. Jak otwiera się szyba sama, to słychać w kabinie nawet kilkukrotne zwarcie przekaźnika w centralce.
  4. Wszystkie kable sprawdzone, są w porządku. Ciekawe w czym problem, centralka?
  5. Tak, znalazłem na tym schemacie że jest to pin 2 (Rear window opening switch) ale nie wygląda to na prawidłowy w moim aucie.
  6. Witam, Poszukuję dobrego schematu centralnego zamka, mianowicie chcę sprawdzić połączenie kabli pomiędzy centralką w schowku a kostkami w tylnej klapie bez konieczności rozbierania tapicerki itp. Mam problem z samo otwierającą się tylną szybą, oraz niedziałającym przyciskiem pod wycieraczką. Sam przycisk jest sprawny. Instalacja od przycisku w stronę otworu w nadwoziu również w porządku.
  7. Witam, od dłuższego czasu mam problem. Po przejechaniu nawet 5 metrów autem, następnie zamknięciu go z pilota uruchamia się alarm nawet 3 krotnie. Stwierdziłem że wina może leżeć w krańcówkach drzwi lub klap. Zdjąłem tapicerke w tylnej klapie oraz odpiąłem kostkę 2 pinową, która odpowiada za otwieranie tylnej szyby. Problem zniknął. Teraz pytanie, czy macie jakieś schematy elektryczne gdzie można szukać rozwiązania tej sprawy? Może brak masy itp.? Zamek został wymieniony w tylnej szybie więc to nie problem krańcówki. Co ciekawe, gdy auto jest tylko odpalone ale nie rusze nim z miejsca, alarm po zamknięciu się nei uruchomi. Muszę nim kawałek ruszyć. Dziękuję za pomoc.
  8. Podłączam się pod temat. Co to są za felgi i ile mogą kosztować używki na all...gro, nie mogę znaleźć takich. http://i.ebayimg.com/t/4-Original-Bmw-Fegen-/00/s/MTYwMFgxMTk1/z/lJIAAMXQGQRR9qsD/$(KGrHqZ,!mIFH(zUzEfLBR9qsDfdrg~~60_12.JPG
