xartekx
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia xartekx
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Szkoda że nikt wcześniej nie był w stanie mi pomóc. Jednak udało mi się naprawić usterkę opis jak to zrobiłem zamieszczony jest na stronie BMW X5 E53 wymiana przełącznika wycieraczek. Zachęcam do lektury bo może komuś się przyda w przyszłości.
  2. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc w rozwiązaniu problemu?
  3. Witam i na wstępie powiem że przeszukałem forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na problem który próbuję rozwiązać. Intensywne zmywanie działało bez zastrzeżeń i nagle przestało, po wciśnięciu przycisku "S" na prawej manetce nic się nie dzieje. Natomiast spryskiwacz normalny działa pociągając ją do siebie i spryskiwanie reflektorów także. Czy w e53 jest przekaźnik do intensywnego zmywania? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok, trzy silniczki przy zbiorniku z płynem do spryskiwaczy sprawne (podłączałem na krótko pod akumulator) i zastanawiam się czy to nie przycisk na manetce jest problemem bo przekaźnika nie znalazłem.
  4. Witam,Proponuje ci założyć sekwencję, ja miałem u siebie w BMW założona i byłem zadowolony. Spalanie to okolo 1-2 litrów gazu więcej niz benzyny ale nie było żadnych problemów, a z tego co wiem silniki BMW ni lubią prostych gazów i ciezko je ustawić tak żeby na nich dobrze pracowały. Miałem instalkę firmy BRC jeżdziłem jakis rok nie było problemów znajomy jeżdzi juz chyba 3 lata i też nie miał problemów tyle że regularnie robi przeglady i wymiany filtrów...
  5. Witam, Przy takich objawach obstawiam że to sonda, albo silniczek krokowy, może być jeszcze przepływomierz powietrza ale racej to pierwsze...
  6. xartekx
    nie ma depniecia
    Witam, Ja mialem zapchany filtr paliwa i samochodnie miał siły jechać na wyższych obrotach własnie go tak muliło strasznie ;/
  7. Mialem u siebie 17" 205/45 i niestety jeżdżąc po warszawie przez koleiny porysowałem troche ranty felg ;/
  8. Mialem u siebie 17" 205/45 i niestety jeżdżąc po warszawie przez koleiny porysowałem troche ranty felg ;/
