mroova
Treść opublikowana przez mroova
  1. mroova odpowiedział(a) na mroova temat w X5 (E53)
    Witam ponownie. Wymieniłem jeża tego z przodu i bez efektu. Możliwe, że ten drugi w tunelu może sobie włączać wentylator nadmuchu na tył podczas nocy na tył? Szczerze mówiąc to nigdy mi raczej ten nadmuch z tyłu dobrze nie dmuchał. Dodam że jest tam pokrętło otwarcia klapki nadmuchu i pokrętło ciepło-zimno. Może dla pewności wymienić ten regulator w tunelu (2-jeż) zanim zacznę głębiej grzebać co doprowadza akumulator do takiego stanu? Z góry dzięki za wskazówki.
  2. mroova odpowiedział(a) na mroova temat w X5 (E53)
    Dzięki za podpowiedzi. Dodam że to Centra Futura 100ah
  3. mroova odpowiedział(a) na mroova temat w X5 (E53)
    14-14.3V
  4. mroova opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam, Mam problem z rozładowywanie akumulatora. Najpierw myślałem, że jeż standardowo ale jednak nie. Pomiary w porządku, po zamknięciu samochodu ok 1.5A, po minucie spada do 0.38-0.4A a po ok 15 min spada na 0.05A. Wieczorem wszystko niby ok a rano już słabo kręci. Jak postoi 3 dni to już nie mogę auta z pilota otworzyć. Akumulator włożony nowy w lipcu. Jakieś wsakzówki?
  5. Witam, Wie ktoś jak krok po kroku przejść procedurę resetu i adaptacji skrzyni przez naciśnięcie pedału gazu?
  6. Dzięki, pomogło.
  7. Witam, Mam taki problem, otóż rozładował mi się akumulaor, w sumie z mojej winy ale to nie ważne. Ważne jest natomiast to,że po naładowaniu akumulatora i odpaleniu, świeci się kontrolka 4x4. Wie ktoś jak to ugryźć? Nie wiem czy moge jechać z tym czy nie? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  8. Witam, Miałem ten sam problem. Spadek mocy itp. Kupiłem żeliwny kolektor od e39, przy okzaji wymiana uszczelek do kolektora i filtr powietrza. Samochód dostał takiego kopa że głowa mała. Po 4 miesiącach kupiłem e65 3.0d i pojawił się ten sam problem, od razu w ciemno kupiłem używany żeliwny kolektor od e39 i wymieniłem dokładnie to samo co w X5. Nie ma innej rady na pękający kolektor jak tylko jego wymiana na żeliwny. Koszt? ja za swoje płaciłe 580pln od sztuki. Na allegro jest od cholery w podobnych cenach. Pozdrawiam
  9. mroova opublikował(a) temat w E65, E66, E67
    Panowie/Panie orientujecie się jakie najlepiej świeczki żarowe włożyć do 3.0D E65 2003? Bosch,denso,ngk czy beru? Które z nich najlepiej się spisują? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi
  10. Witam, Czy może ktoś dokładnie opisać jak wyciągnąć przedni reflektor w e65 przed liftem? Znalazłem jeden opis bez zdejmowania zderzaka ale jak bym nie manewrował lampą nie chce wyleźć. Pomoże ktoś? Z góry dziękuję.
  11. Mam e65 z 2003 roku. Ostatnio jak postoi na dworze to rozładowuje akumulator. Mam zamiar kupić boscha 100ah i 830a prąd startowy. Też go będę musiał zarejestrować?
  12. Pytanko do aquarel'a. Te klapki można ot tak usunąć z kolektora dolotowego? Nie ma to na nic wpływu?
  13. mroova odpowiedział(a) na mroova temat w E65, E66, E67
    No to jak, przeciez to cyfrowy tuner a sygnal i tak bedzie cyfrowy, to z jakiego powodu nie bedzie to chodzilo?
  14. mroova odpowiedział(a) na mroova temat w E65, E66, E67
    No ale to jest cyfrowy to chyba ok?
  15. mroova opublikował(a) temat w E65, E66, E67
    Robił ktoś już z Was doposażenie E65 w tv? Szukam co muszę dokupić i ewentualne krok po kroku jak i gdzie zamontować. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi, porady.
  16. Kupiłem, ogólnie zadowolony, nie otwiera się szyberdach. Roletka OK ale szyberdach dead. Od czego zacząć?
