dikeys
Treść opublikowana przez dikeys
  1. Udało mi się wreszcie zakodować co nieco,tzn. drl,pikanie i miganie kierunkami. Podoba mi się funkcja otwierania szyby na 2x,ale chyba nie ma u mnie takiego udogadnienia :| , DZIĘKI WIELKIE ZA POMOC I WYROZUMIENIE :clap: :clap: :clap:
  2. Dzięki,już dziala :D . Mimo to nadal nie mogę zakodować np. migania kierunków,wszystko robię według instrukcji i nic.
  3. POMOCY RĘCE MI JUŻ OPADAJĄ :zakrecony: Zainstalowałem INPA według opisu z chomika młodzik,inpa hula jak ta lala,a ncs [BAD] :mur: LOAD PROFILE - REVTORS NCS EXPERT PROFILE - OK - VIN\ZCS\FA - ZCS\FA f.ECU - wybieram E46 i ...koniec Wywala mi błąd "CHASSIS is faulty" i to: [11:39:05.870] [2014-01-03] [sERIE] 1020 Error CDH.C CDHGetCodierBaureihe 2 [11:39:05.870] [2014-01-03] [sERIE] Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden [11:39:05.879] [2014-01-03] [sERIE] 1000 Error CDH.C CDHSetBaureihe 2 [11:39:05.879] [2014-01-03] [sERIE] Fehler E46 [11:39:05.890] [2014-01-03] [sERIE] 1000 Error COAPI.CPP coapiSetBaureihe 2 [11:39:05.890] [2014-01-03] [sERIE] Fehler E46 POMOCY!!!
  4. Do tej pory było wszystko oki,ale widać już pomału oznaki zużywania się warstwy renoskóru ( dałem 3 ) i sam nie wiem co o tym myśleć. :o Chyba jednak latem zainwestuję w profesjonalne obszycie :cool2:
  5. U mnie jak do tej pory wszystko ok.Normalnie konserwuję skórę na kierze jak resztę i powiem że wygląda super. :D
  6. Witam. Także miałem problem ze wpomnianym "jeżem",jak chyba większość posiadaczy BMW.Po przeczytaniu kilku postów,między innymi tego,równiż postanowiłem go samodzielnie naprawić i hurra :D :D :D ,działał,ale tylko dwa dni :shock: . Nowy kupiłem na necie za 150PLN,działa już kilka miesięcy. Jak dla mnie nie ma sensu się bawić w klejenie... Pozdrawiam.
  7. Witam. Z zaciekawieniem czytałem wasze opisy renowacji i zrobiłem w swojej E46 kierownicę renoskórem.Nie była mocno zniszczona tylko trochę wytarta. Położyłem trzy warstwy i powiem że efekt jest zadowalający.Jestem ciekaw na jak długo. :? Pozrawiam.
  8. Mam problem z ori radiem,buissnes cd,mianowicie nie działa.Po podłaczeniu w aucie mruga tylko dioda,nic po za tym nie działa.Włożyłem inne radio,nie ori i działa bez problemów.Chciałbym jednak mieć ori radio.Wiecie może co mogło nawalić,a może znacie jakiegoś speca od radioodtwarzaczy ori???
  9. Problem rozwiązany,winowajcą okazał się ułamany przewód przy module wentylatora i jakiś "fachowiec" pozamieniał przewody na wtyczce od czujnika ciśnienia. :|
  10. Wymieniłem moduł na sprawny,po właczeniu klimy nie startuje ani wentylator,ani sprężarka.Obecnie brak czynnika w układzie,więc ten błąd może być podobno przez to. Co ma do tego czujnik smrodu???
  11. Witam.Sorki ,ale podepnę sie pod temat bo mam podobny problem.Ostatnio zakupiłem e46,po zakupie pojechałem na serwis klimy,wiadomo nabicie i cała reszta.Dodam tylko że klima nie działała,był urwany kabelek przy czujniku ciśnienia.Po napełnieniu wszystko ładnie wystartowało,jednak po przejechaniu kilku km w mieście wywaliło mi czynnik,okazało sie że nie chodzi wentylator.Winny okazał się moduł,wymieniłem na sprawdzony w innej e46.Ponowne nabicie i klops,sprężarka sie włacza i od razu wyłącza,wyminiłem czujnik ciśnienia i nadal nic.JAKIES PODPOWIEDZI??? Ostatnio padł jeż,wymieniłem go i czy to mogło być przyczyną? Wcześniej po wymianie czujnika podpinałem pod kompa i wyszło "błąd czujnika,zwarcie do plusa",dodam tylko że wtedy klima była pusta.
