Arek2605
Treść opublikowana przez Arek2605
  1. tak też robiłem. i co teraz radzicie zrobic?
  2. tranzystorek wymieniony w sterowniku ale niestety dalej jest to samo. http://zapodaj.net/87e792478688a.png.html http://zapodaj.net/c963fc7472f6e.png.html http://zapodaj.net/87c5395ce1d2e.png.html http://zapodaj.net/41ce60d105049.png.html próbowałem kasować błędy i odpalać samochód i patrzeć czy błędy wrócą ale wracają.
  3. dlaczego na jednej naklejce pisze Thermo Top Z/C -D a na tej zboku pisze Thermo Top Z?
  4. zdjęcia: piec: http://zapodaj.net/f0632b07c11ce.jpg.html sorki za takie zdjecia ale nie mam jak lepiej zrobic, na tej naklejce pisze: Thermo Top Z/C -D 12V / 45W 5KW Diesel 2.5 bar ~~ S289 360 484 1998 99 00 a na tej drugiej naklejce co nie zrobiłem wogole zdjecia bo ciezki tam jest dostęp pisze: BMW 64. 12-8 383 759 Thermo Top Z Diesel Webasto 63861A http://zapodaj.net/bec16a00263ca.jpg.html płytka: http://zapodaj.net/ff439cf9be499.jpg.html tam jest jakis napis e34 http://zapodaj.net/cb1c93354b20f.jpg.html płytke dzis dam koledze do zrobienia.
  5. Witam. wiem że duzo jest tematów o podgrzewaczu ale nie moge tego ogranąć. u mnie wybasto włącza się na chwile i gaśnie. miesiąc temu jak sprawdziłem błędy to był od świecy, pompki obiegu i sterownika, jak skasowałem i włączyłem webasto to pojawił się tylko od sterownika i pompki. wczoraj byłem u kolesia na sprawdzeniu webasta i podłączył inną pompke i chodziła chwile i ją wyłączyło czyli powiedział mi ze do zrobienia jest sterownik i pompka. pompka 300zł nowa i naprawa sterownika 300zl. dzis sam znów sprawdziłem błędy inpa i mam takie: http://zapodaj.net/c5d9b1141785f.png.html po skasowaniu i odpaleniu samochodu pojawiły się takie: http://zapodaj.net/aa41e9c85a1c9.png.html a później jak coś porobiłem to wyskoczył mi ten: http://zapodaj.net/60ebe826e9f59.png.html mam webasto takie: http://zapodaj.net/5b8f55aadaed8.jpg.html http://zapodaj.net/080efdd5a977a.jpg.html na tej naklejce co na zdjęciu pisze Thermo TOPZ/C -D a na tej zboku pisze Thermo TOP Z. dlaczego tu pisze tak a tu tak? chce naprawić to webasto ale jak naprawie kompa i kupie tą pompke to boje się ze jeszcze ta świeca jest uwalona bo mi pokazało od niej błąd. co wy o tym myślicie? a i jeszcze jedno pytanie bo czytałem kiedys że da się aktywować jakieś webasto i sterować nim w samochodzie bo ja nie mam pilota, da się zrobić tak z moim webastem? z góry dzięki za pomoc
  6. Arek2605
    e 46 320d pompa wody
    koledze padła przy przebiegu 315tysi km, kupił jak się z niej lało i po paru dniach już było ją słychać bo się zacierała.
  7. po mojemu pompa wtryskowa do regeneracji.
  8. u mnie też po zapłonie coś tam słychać ale nie mam żadnych błędów od webasto i chyba dobre jest.
  9. Arek2605
    chip bmw 320d , warto?
    tego chipa z allegro to można sobie w buty wsadzić. Miałem doczynienia z tego rodzajem chipów w samochodzie i są one bardziej szkodliwe i mniej dają mocy niż chip od TC.
  10. ja mam podobnie jak Ty że jak zaciągne z gruszki to przechodzi powietrze. Cięzko tą gruszke wymienić? gruszka czyli to co jest przy żaluzjach?
  11. Panowie u mnie żaluzje się wcale nie zamykają. jeśli odepne węzyk ten od strony żaluzji na odpalonym to czuć podciśnienie. więc co może byc nie tak??
  12. ciepła woda, maczasz wężyk i lepiej wchodzi. ja ostatnio wymieniałem i dałem radę zdejmując sam egr;p
  13. Arek2605
    kasowanie inspekcji
    może nie trzeba tego przeliczać;p
  14. kolego u mnie jest raczej napewno problem z samym sterownikiem bo jak mi go naprawił to jakiś czas odpalał normalnie a później znów mu odwalało ale nie upalało chyba znów sterownika. a teraz raz odpali ładnie a raz nie bardzo, nie miałem czasu ostatnio żeby jechać znów do tego gościa. a Tobie radziłbym jechać do dobrego zakładu a nie do partaczy i niech Ci podepną pod kompa, sprawdzą wtryski sterownik pompy a na końcu pompe. Jeśli Ci pomógł ten środek to może masz pompe rozszczelnioną albo coś z wtryskami bo mi stp nie pomogło a nawet może gorzej było;p
  15. nie słychać już syczenia bo został zrobiona ta uszczelka pod wtryskiem. A odme i tak mam do wymiany;p
  16. czuć było olej spalony i cały silnik był brudny w oleju. dziś jadę go chyba odebrać to zobacze co mi powie. niestety takie są problemy jak nie ma zakładu konkretnego w okolicy.
  17. samochód został u mechanika a on powiedział że to prawdopodobnie uciekająca kompresja z pod wtrysku.
  18. ok. dzięki wielkie za pomoc.
  19. zdjąłem tylko kawałek osłony to widziałem że na deklu pod tą drugą osłoną jakby olej stał
  20. jaki jest koszt wymiany? i czy to na pewno odma?
  21. Witam. od jakiegoś czasu zauważyłem że mam gdzieś wyciek oleju, po oglądnięciu silnika wydaje mi się że gdzieś z góry cieknie a dziś jak odpaliłem to zaczęło być słychać takie dziwne psykanie z góry silnika, przejęchałem pare km i cały czas to słychać a jak otworzyłem maske to widać jak lekko para leci z pod górnej pokrywy silnika a w samochodzie czuć jakby olej. Co to może być? możliwe że to odma? jak kupiłem samochód to wymieniałem oleje i filtry a odmy nie zmieniałem bo ciemny jestem w tym temacie, od kupna przejechałem już jakieś 5 tys km.
  22. chodzi o to że już troche kasy zapłaciłem temu gościowi i dał mi on rok gwarancji na naprawe tego sterownika. to jest duży zakład i z tego co widziałem to pare osób go polecało na tym forum.
  23. niestety muszę odgrzebać temat. tak jak pisałem wcześniej w poście po odebraniu z naprawy (naprawiany był sterownik pompy wtryskowej i wymieniany wtrysk sterujący bo nierówno odpalał a na koniec już prawie w ogóle nie odpalał i jeszcze ustawiana była podobno pompa), gdy go odebrałem to odpalał idealnie ale nie było czasem mocy a po 3 tygodniach raz nie odpalił ale później znów ładnie odpalał. zaprowadziłem znów żeby coś zrobił z tą mocą to teraz jak odebrałem to moc jest ale coraz gorzej z odpalaniem a wtedy już było dobrze z odpalaniem. mógłby się ktoś co się zna trochę na tym temacie wypowiedzieć?;p może muszę sobie wybrać albo moc albo odpalanie;p
  24. ja miałem podobny problem. jak odpaliłem na plaka to chodził normalnie i wyszło że miałem upalony sterownik od pompy wtryskowej. sterownik został naprawiony i odpalał normalnie, jednak nie miał czasem mocy i po 3 tygodniach znów nie mogłem odpalić ale tylko raz bo później odpalał normalnie, zaprowadziłem to machera co mi to robił i ruszył znów coś w tym sterowniku i teraz i odpala i jest moc. niby sterownik upala się zazwyczaj jak pompa siada ale nie wiem jak w moim przypadku jest bo jeżdze dopiero miesiąc. ale jak na razie jest dobrze.
  25. prawdopodobnie to będzie pompa wody
