gumes
74 -
Moje BMW
E90 LCI 318d N47N 10/2010
Lokalizacja
Ostróda
Osiągnięcia gumes
Współtwórca (5/14)
Witam, też kupiłem ICOM A2 od tego gościa i też mam z nim problem. W ogóle nie mogę się z nim połączyć. Czasem sie uruchamia czasem nie . Teraz prubje mu wgrać recovery ale też bez skutku. Rozwiązałeś jakoś swój problem?
Nie ma nikt żadnego kontaktu?
MOST i SYSTEM się świeci programowanie się zaczyna i po kilku sekundach stoi i znowu na ICOM A świecą się tylko 2 pierwsze zielone diody. CC6260(GW) CC3F60(ASK) CC4760(ANT) poszły bez problemu ale staje na CC6360 (BO). Wywala błąd COAPI-7444- Błąd komunikacji z systemem programowania. Próbowałem także przez WinKFP i jest to samo z takim błędem: [23:42:45.291] [2013-12-22] [ [23:42:45.291] [2013-12-22] [ [23:45:06.573] [2013-12-22] [ [23:45:06.573] [2013-12-22] [ [23:45:06.573] [2013-12-22] [ [23:45:06.573] [2013-12-22] [ Inne moduły (DIAGBUS) bez problemu. Oczywiście po tym zabiegu nawigacja pada i muszę ją ratować płytą naprawczą. Zmieniałem nawet firmware ICOM-a , ale bez efektu.
Witam, mam problem z programowaniem przez MOST na moim ICOM A+B. Sterowniki bez MOST idą bez problemu. Potrzebuję kogoś kto naprawia te fejsy. Może ktoś ma jakiś kontakt?
[E60] Problem z Aktywnym układem kierowniczym
gumes odpowiedział(a) na gumes temat w Diagnoza komputerowa
Podszedłem ponownie do tematu. Teraz połączenie ze sterownikiem zawsze jest ok. Jednak podczas programowania przez Winkfp i Ista/p przy 100% wyskakuje taki sam błąd. 2086 PABD Signature check failed 10FLASH, NG_SIGNATUR_PRUEFEN (Daten;255): ERROR_ECU_ROUTINE_NOT_COMPLETE 2086 Error Signature check failed SG_PROGRAMMIEREN 2086 Error Signature check failed I dalej ten sam błąd w AFS Al 6131: control unit, "flash operation or error NEC" Zastanawiam się także czy dało by się wykodować AL z samochodu, to chociaż wspomaganie by było. Wiem że to dziwne rozwiązanie ale niestety brak jest takich modułów na rynku wtórnym, a koszt nowego to 3500zł więc trochę dużo. Może miał ktoś taki problem nawet w innym sterowniku? -
Sprawa rozwiązana. Moduł SFZ gubił komunikację. Po jego wymianie wszystko git.
Niby komplet z osprzętem.
Witam, pomagam kumplowi ogarnąć E60 . Kupił ją po "lekkim" bocznym dzwonku ;) Kurtyna wymieniona reszta poduszek ok. Zrobiłem mu update wszystkich modułów poduszek przez WinKFP. I teraz często wywala takie błędy. Result: Vehicle Data Read ------------------------- Date : 24.09.2013 21:12:38 Series : E60 Volume : All ECU's JobStatus : OKAY ---------------------------------------------------------------------------------------------- Adr Groupname JobStatus Status XX E60 OKAY Terminal : R XX E60 OKAY I-Level Plant : E060-04-06-500 XX E60 OKAY I-Level Dealer : E060-05-03-520 XX E60 OKAY I-Level CAS : XX E60 OKAY Vehicle order : 0604 NC71 XX E60 OKAY Production Date : 20040401 XX E60 OKAY KM-Status Display: 378419 XX E60 OKAY KM-Status Absolut: 378428 XX E60 OKAY Fuel : 3.2 + 0.0 = 3.2 Liter XX E60 OKAY Options : 1CA 216 255 302 320 339 415 441 481 540 XX E60 OKAY Options : 548 591 606 644 676 698 785 843 851 863 XX E60 OKAY Options : 877 886 Result: Fehlerspeicher lesen ---------------------------- Date : 24.09.2013 21:12:38 Series : E60 Volume : Only AIRBAG ECU's JobStatus : OKAY Amount : 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Adr Rude Name JobStatus Status 00 ZGM OKAY No Entry 01 SIM/SGM OKAY 4 Entries 02 SZL OKAY 3 Entries 05 STVL/TEFA OKAY 3 Entries 06 STVR/TEBF OKAY 3 Entries 0E SFZ OKAY No Entry A1 SBSL OKAY 3 Entries A2 SBSR OKAY 3 Entries Result: Fehlerspeicher lesen Details ------------------------------------ Date : 24.09.2013 21:12:38 Series : E60 Volume : Only AIRBAG ECU's JobStatus : OKAY Amount : 19 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 01 SIM/SGM - SGM_60_2 - Sicherheits-und Gatewaymodul Job Status : OKAY Failure Place : 37853 0x93DD - Abschalten von Modul 7 (STVL E65, SFZ E6x) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 11 Fehlerklassifikation t > 1min Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.8988 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 01 SIM/SGM - SGM_60_2 - Sicherheits-und Gatewaymodul Job Status : OKAY Failure Place : 37814 0x93B6 - Timeout ID 09H (SFZ Y-Beschl.) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 11 Fehlerklassifikation t > 1min Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 01 SIM/SGM - SGM_60_2 - Sicherheits-und Gatewaymodul Job Status : OKAY Failure Place : 37818 0x93BA - Timeout ID 0DH (SFZ X-Beschl.) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 11 Fehlerklassifikation t > 1min Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 01 SIM/SGM - SGM_60_2 - Sicherheits-und Gatewaymodul Job Status : OKAY Failure Place : 37860 0x93E4 - PDC_3 : zu wenig Telegramme Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 02 SZL - SZL - Satellit Lenksäule Job Status : OKAY Failure Place : 38070 0x94B6 - Timeout ID 09H (SFZ) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 5 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 02 SZL - SZL - Satellit Lenksäule Job Status : OKAY Failure Place : 38074 0x94BA - Timeout ID 0DH (SFZ) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 4 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 02 SZL - SZL - Satellit Lenksäule Job Status : OKAY Failure Place : 38083 0x94C3 - PDC_3 : zu wenig Telegramme Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 05 STVL/TEFA - TEFA60 - Satellit & Türelektronik Fahrer Job Status : OKAY Failure Place : 38453 0x9635 - Timeout ID 09H Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 05 STVL/TEFA - TEFA60 - Satellit & Türelektronik Fahrer Job Status : OKAY Failure Place : 38457 0x9639 - Timeout ID 0DH Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 05 STVL/TEFA - TEFA60 - Satellit & Türelektronik Fahrer Job Status : OKAY Failure Place : 38466 0x9642 - PDC_3 : zu wenig Telegramme Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 06 STVR/TEBF - TEBF60 - Satellit & Türelektronik Beifahrer Job Status : OKAY Failure Place : 38581 0x96B5 - Timeout ID 09H Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 06 STVR/TEBF - TEBF60 - Satellit & Türelektronik Beifahrer Job Status : OKAY Failure Place : 38585 0x96B9 - Timeout ID 0DH Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : 06 STVR/TEBF - TEBF60 - Satellit & Türelektronik Beifahrer Job Status : OKAY Failure Place : 38594 0x96C2 - PDC_3 : zu wenig Telegramme Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : A1 SBSL - SBSL85 - Satellit B-Säule links Job Status : OKAY Failure Place : 38969 0x9839 - Timeout ID 0DH (Zentral_X; E85: SIM/E6x: SFZ) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : A1 SBSL - SBSL85 - Satellit B-Säule links Job Status : OKAY Failure Place : 38965 0x9835 - Timeout ID 09H (Zentral_Y; E85: SIM/E6x: SFZ) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 31 Fehlerklassifikation 0 < t < 1s 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : A1 SBSL - SBSL85 - Satellit B-Säule links Job Status : OKAY Failure Place : 38978 0x9842 - PDC_3: zu wenig Telegramme Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : A2 SBSR - SBSR85 - Satellit B-Säule rechts Job Status : OKAY Failure Place : 39097 0x98B9 - Timeout ID 0DH (Zentral_X; E85: SIM/E6x: SFZ) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : A2 SBSR - SBSR85 - Satellit B-Säule rechts Job Status : OKAY Failure Place : 39093 0x98B5 - Timeout ID 09H (Zentral_Y; E85: SIM/E6x: SFZ) Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 31 Fehlerklassifikation 0 < t < 1s 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden ---------------------------------------------------------------------------------------------- Control Unit : A2 SBSR - SBSR85 - Satellit B-Säule rechts Job Status : OKAY Failure Place : 39106 0x98C2 - PDC_3: zu wenig Telegramme Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Occurence Counter : 3 Logistic Counter : -1 Failure Kinds : 3 Failure K. 1 : 0 -- Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min Failure K. 3 : 0 -- 1. Data Set Environment Amount : 2 Environment KM : 378416 Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 7850.9033 Stunden Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 7851.1855 Stunden Po skasowaniu błędów przez parę godzin jest dobrze a potem znowu kicha. Tak sobie myślę że pewnie to wina Offset X/Y - Direction w SFZ http://ghosting.home.pl/sfz.jpg Czy ktoś jest w stanie pomóc?
6000zł komplet ,niski przebieg Ale i tak chyba odpuszczę temat. Nie mam nawet jak oszacować pełnego kosztu takiej zamiany.
Jasne , już też mam mętlik. Już poprawiłem.
Witam, u brata w E60 530d poleciały klapki (pęknięta głowica, blok itp). Mamy możliwość kupienia w dobrej cenie silnika M57N2 z E60 LCI i zastanawiam się jakie niespodzianki mogą mnie spotkać przy takiej zamianie lub czy to w ogóle będzie możliwe. Może ktoś z Kolegów na forum robił podobną zamianę, jeśli tak to proszę o jakieś informacje.
E60 530xd 2006, WBANM71080CP20160
gumes odpowiedział(a) na gumes temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Dzięki za uwagi. Też tak zawsze myslałem. -
No niby tak ale jest ok 10tyś na ewentualne wymiany instalacji i sterowników. -
Problem , rozwiązany. Znajomy zrobił drugi sterownik (dodał numer ISN) i poszło.
