sebapulawy
    E39 530D 2002
Osiągnięcia sebapulawy
  1. Witam Po zakupie autka okazło sie iż posiada ono fabryczny alarm. Lecz nie jest on do końca sprawny. Tzn syrenka jest odłączona, po jej podłączeniu zaczyna wyć. Czasami samoistnie załączaja sie kierunki, nie wiem czy ma to związek z alarmem czy nie, pomrugają troszkę i same przestają. Reszta samochodu dziala poprawnie. Czy ktoś jest w stanie to ogarnąć, naprawić lub wyłączyć. Pozdrawiam Seba
  2. tak była dolewka na odpalonym
  3. jeśli chodzi o olej to nie na włączonym wymieniany :) jaki nie wiem lecz podejżewam że wlasciwy i w dobrej ilość bo gość tylko automatami sie zajmuje. Czy co pod kompa go podłączyć?
  4. Witam Chciał bym sie Was doradzić odnośnie automatu w moim autku, ponieważ jest to mój pierwszy automat i nie wiem czy do naprawy czy musi tak być. Po pierwsze mam wrażenie jak by szarpał przy zmianie biegów, jak przyśpieszam powoli to delikatnie jak ostro wcisne pedał to dość odczówalnie szarpnie autkiem.Najbardziej to odczówam na niższych biegach. Po drugie skrzynia zmienia biegi gdzieś koło 4000 lub wyżej czy tak mam być? po 3 jak jadę np 80 i chce wyprzedzać to wciskam pedał w podłogę i przez około 2-3 sek nic sie nie dziej po czym autko zaczyna przyśpieszać. Dodam iż kilka dni temu wymieniałem olej w skrzyni, masterj stwierdził i skrzynia jest w dobrym stanie. Diagnozy komuputerowej nie robiłem. Robiełem za to adaptacje skrzyni ( pedał w podłoge i zapłon 1 przez 60 sek.) Proszę o rady i sudestje czy tak ma być czy to jakaś usterka. Pozdrawiam Seba a jeszcze jedno, po wymiani oleju w skrzyni skazówka na desce od temperetury płynu chłodzącego juz nie stoi pionowo jak wczesniej tylko mniej wiecej na 1/4 skali... czyli po wymianie oleju zaczoł sie nie dogrzewać...
  5. Koledzy powiedzcie co oznaczaja te oznaczenia na naklejce. Jam mam Termo Top C - co to oznacza, da sie z tego zrobić ogrzewanie kabiny?
  6. Witam Szanownych Kolegów :) Czy może jest ktoś na forum z okolic Lublina lub Puław i mógł by aktywować webasto. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Seba
