wasabi_piotr
Treść opublikowana przez wasabi_piotr
  1. wczoraj wentylator zaczął działac cały czas po wyjęciu kluczyka cały czas chodzi musiałem wyjąc bezpiecznik bo akumulator by się wyładował dzis rano przed uruchomieniem silnika włożyłem bezpiecznik i wentylator się włączył więc faktycznie może to byc moduł wentylatora .....z lewej strony patrząc od przodu silnika .....w bocznej sciance obudowy silnika są dwa kable grubsze chyba zasilanie wentylatora i cienkie wchodzą do kostki ...kostka jest wielkosci pudełka od zapałek ale z tej kostki żadne kabelki nie wychodzą czy to jest ten własnie moduł i działa na temperaturę ????
  2. niestety problem istnieje zaobserwowałem że jak dłużej chodzi na klimie silnik się grzeje i wentylator przestaje chodzic
  3. dzięki za temat temperatury żaluzji przetestuje w sobote ....dzis byłem u mechanika podpiął kompa i nic nie znalazł tylko że żle pracuje wtrysk sterujący .... włączony silnik na pewien czas z klimą u niego i stwierdził że za szybko włącza się wentylator i żle reaguje agregat klimy postanowił upuścić troche gazu z klimy dojechałem do domu od niego stałem trochę w korkach w miescie i myslę że jest ok jesli kogos to interesuje to napisze swoje spostrzeżenia po wekendzie
  4. witam obecnie gdy jest gorąco i włączam klime to przegrzewa się silnik temperatura rosnie po ok 30 minutach używania klimy ....dodam że w zeszłym roku zmieniałem termostat i miałem problemy z zagrzaniem silnika przez ok 3 miesiące odpowietrzałem układ i w tym czasie troche ubywało mi płynu chłodniczego ....obecnie płyn jest w normie wentylator niekiedy szaleje włącza się i wyłacza bardzo często a jak silnik się przegrzewa to wentylator nie reaguje i jeszcze jedno klapy na wentylatorze bardzo często są zamknięte i obecnie otworzyłem je na stałe
