damianemszczytno
93 -
Treść opublikowana przez damianemszczytno
szyber jest, właśnie zauważyłem że jak myje samochód i czym więcej leje wody na podszybie tym więcej ścieka na podłogę.
Da rade to jakoś naprawić ? od czego mogło sie tak stać?
ale to raczej nie nagrzewnica bo po umyciu też mam wode a silnika nie odpalałem nawet
Ale to by leciało tylko pod nogami u kierowcy ? jak to sprawdzić ?
podłoga cała, to spływa tam gdzieś przy pedałach
Zawsze po umyciu lub po mocniejszym deszczu mam mokro na dywaniku pod nogami kierowcy, gdzie szukać przyczyny ? Zatkany jakiś odpływ czy co ?
na benzynie wchodzi na obroty ale cały czas muszę puszczać i dodawać gazu bo inaczej zdechnie tutaj filmik z prób odpalania. http://www.youtube.com/watch?v=r81ZU9u8s30&feature=youtu.be
Naładowałem akumulator i jest to samo znaczy odpala na benzynie chodzi 3 sek i gaśnie, po 20 odpaleniach nabiera temperatury i przełacza na gaz, a na GAZIE chodzi normalnie !!!!!!!!!!
Suszyłem z dwie godziny , potem próbowałem odpalić aż akumulator się rozładował i jeszcze chyba na dodatek świece zalałem :( teraz to juz załamka :cry2:
Słuchajcie nie moge znaleźć tego czujnika wału, gdzie patrzeć od góry czy od dołu dodam że mam gaz Dobra znalazłem przy tym takim kole zębatym nastawiłem suszarkę i dmucha tam.. gdzie jest druga strona tego czujnika gdzieś wpięta w blok ?
Nie wiem czy nie miałem nic tam kombinowane przy tym bo po ostatniej wizycie w warsztacie ( wymiana chłodnicy ) właśnie w tamtej okolicy pojawiła mi się jakaś pomarańczowa wtyczka z wiszącym kabelkiem, przed wymianą chłodnicy nic takiego tam nie widziałem. Może zerwali ten kabelek , poparali i teraz takie ceregiele, zawsze myłem samochód i wszystko było dobrze , teraz umyłem pierwszy raz po wymianie tej chłodnicy i taki cyrk. Jutro wezmę suszarkę i zobaczymy co z tego wyjdzie :(
Przez kratki od chłodnicy ? Gdzie się znajduje czujnik wału i jak to wysuszyć ? Ja na początku myślałem że może nalałem wody do obudowy filtra powietrza, ale wlot do filtra jest za reflektorem więc chyba raczej nie możliwe ? Ziomek to weź mi wytłumacz krok po kroku jak to zrobić :D
Po umyciu buma zaczęła szaleć mam problem z zapalaniem jak już zapali i wcisnę mocniej gaz to pochodzi z 5 sekund i zgaśnie ogólnie strzela pierdzi i to wszystko po umyciu , nie myłem silnika tyle co mogło polecieć przez kratki od chłodnicy ? Przed myciem wszystko było ok :/ Jakieś pomysły ?? :cry2:
5. W e34 masz dwie strefy może lewe pokrętło masz ustawione na zimne dlatego Ci nie grzeje ?
Po dociskałem styki i przedmuchałem kostkę i na razie jest ok bezpiecznik 10A się nie spalił powinien być 7,5A jutro taki włożę i zobaczę czy będzie wszystko ok :cool2:
Bo wtedy musisz mieć pierścień centrujący. Inaczej siły są przenoszone przez śruby, co prędzej czy później na może skończyć się na drzewie! Wiem, kupiłem fele nie wiedziałem od jakiej bumy dokładnie one są , przejechałem się szybciej coś zaczęło telepać, do wulkanizatora żeby nałożył pierścienie bo to chyba fele z innym otworem nałożył i ok, choć te plastikowe są jednorazowe.
Mi telepało jak miałem fele od e39 z innym otworem na piastę ..
Wszytko było dobrze, do momentu gdzie wywalił mi błąd że mam spaloną żarówkę mijania, założyłem żarówkę firmy OSRAM 55W 12V taka jak była. Ta żarówka leżała w schowku z pół roku może się coś z nią stało ?? Aaa i dodam że błąd wyskoczył mi po ostrej jeździe ale nie wiem czy to ma coś do tego .. Sprawdzałem co się dzieje z żarówką na tym większym bezpieczniku, oprawka żarówki się iskrzy gdy dotyka się z tym metalowym czymś gdzie wkłada się żarówkę Zgubiłem ten drucik dociskający żarówkę, gdzie można dostać coś takiego albo czym można to zastąpić ??
Jakie masz alu ?
:( To gdzie mam szukać tego zwarcia i jak ? Czy żarówka może powodować zwarcie ? Przy włożeniu prawidłowego bezpiecznika , jak włączam światła od razu się przepala .. Może źle podłączyłem żarówkę czy coś, długo się męczyłem z takim dziwnym drucikiem dociskającym żarówkę ( też macie takie coś ?! ) za każdym razem jak nakładałem tą plastikową osłonę do której podłącza się kable ten drucik mi zeskakiwał ...
dałem 15A spalił się, dałem 20A spalił się, dałem 30A nagle świeci .. Dobra ok świeci ale jaka jest tego przyczyna ??
Witam Spaliła mi się prawa żarówka mijania, wymieniłem ją ( męczyłem się z pół godziny z tą dziwną zawleczką dociskająca żarówkę ) Odpalam, włączam światła a tu nic dalej nie świeci, sprawdzam bezpieczniki - bezpiecznik nr 11 spalony ( w opisie właśnie coś z prawym światłem ) wymieniam bezpiecznik włączam światła - puff bezpiecznik z dymem i tak 4 bezpieczniki już zjarało :oops: W czym tkwi problem ? :duh:
m50b25 E34 Rozszczelnienie na chłodnicy
damianemszczytno odpowiedział(a) na damianemszczytno temat w E34
Wymieniłem chłodnice i jest ok Nic nie wskazuje na uszczelkę pod głowicą -
Witam Czy jest szansa kupić używaną przekładnie do e34 100 % sprawną bez jakichkolwiek luzów ? w mojej już nie da rady skasować luzu jest dokręcone na maksa, ktoś już grzebał przede mną a luz jest ogromny strach jechać szybciej niż 80.
No połamałem juz je wczesniej ja sie szarpałem , teraz jak bd mial wolna chwile to spróboje zdjąc, gdzie dostane takie zatrzaski ?
