damianemszczytno
93 -
Treść opublikowana przez damianemszczytno
Witam, po raz kolejny zmagam się z luzem na kierownicy w mojej 4-tej juz e34.. Zawieszenie po naprawie bez luzów.. Skontrowałem luz na przekładni za pomocą imbusa ale też nie wiele pomogło, jedynie kierownica zaczęła ciężej chodzić... Gdzie szukać teraz przyczyny ? Zawieszenie ok, skontrowanie luzu też nie pomogło .. Już brak mi sił na to, w każdej e34 to samo, strasznie to wpływa na komfort jazdy, jeżeli można tu mówić o komforcie, te 20 letnie samochody "pływają" po drodze ...
Witam, otóż ostatnio chciałem wyjąć coś z bagażnika, a tu zonk bagażnik się nie otwiera, udało się jakoś kluczykiem, ale teraz zamknąć nie można ! Dociąganie klapy przestało działać, na dodatek coś z centralnym się porobiło bo tylne drzwi się nie zamykają ... Co to może być ? można jakoś ręcznie zamknąć bagażnik bo kluczykiem się nie da :/
U mnie też coś śmierdzi benzyną z lewej strony jak stoję przy aucie, na kanale patrzyłem niby wszędzie sucho ale jednak coś lekko podjeżdża beną i nie wiem gdzie szukać przyczyny :/
E38 728i Jak Podłaczyć tylne głośniki
damianemszczytno odpowiedział(a) na damianemszczytno temat w E38
Głośniki w tylnej półce są jednak podłączone, a dalej nie grają, gdzie jeszcze może być coś odpięte ? -
Mam odłączone tylne głośniki ponieważ poprzedni właściciel miał tube, i teraz chciał bym podłączyć te w tylnej półce i zastanawiam się jak tam wejść żeby za dużo nie połamać ?
Witam mam problem z dokuczliwym pukaniem w bmw e34 touring , stuka na nierównościach , co najważniejsze zawieszenie sprawdzałem 3 razy - nowe sprężyny amortyzatory, poduszki amortyzatorów , łączniki, tuleje tylnej belki niby ok - czyli na 99% dźwięk nie dochodzi z zawieszenia , co jeszcze może sobie postukiwać gdzieś z tyłu, czy to może być poduszka mostu ? dodam że podobny dźwięk dochodzi właśnie podczas zmiany biegów .
no widziałem właśnie to - jest strasznie zgniła, możliwa że to leci z tego, to jakiś odpowietrznik ?
Nie śmierdzi w środku, wie ktoś czy zbiornik od sedana pasuje do turasa ?
Właz pod wykładziną sprawdzałem, suchutko nic nie zapocone , co jakiś czas mam pełen zbiornik aż pod korek wtedy cieknie najbardziej zbiornik od spodu zapocony ( prawa strona ) tak jak by spływało gdzieś z góry , może być ten wlew ? przy niskim stanie paliwa raczej nic nie leci. czy ciężko jest wyjąć zbiornik ? ile to roboty ? czy zbiornik od sedana pasuje do touring ?
Witam Od dłuższego czasu zauważyłem że po zatankowaniu do pełna zbiornik zaczyna mi się pocić i strasznie przy samochodzie śmierdzi benzyną, czy to może być jakaś uszczelka czy nastawiać się na wymianę zbiornika, czy dostęp do zbiornika jest z kanału czy można go obejrzeć jakoś od bagażnika ?
M50B20 Kopci na niebiesko, szarpie strzela itp
damianemszczytno odpowiedział(a) na damianemszczytno temat w E34
Przybył mi olej i śmierdzi benzyna, pisałem wcześniej.. Zmieniłem wtryskiwacz i to samo , na kompie po wymianie wtryskiwacza nie byłem bo ile razy mamy płacić za podpięcie pod komputer .. Więc co obstawiacie ? uszczelniacze na zaworach ? -
Możliwe że uszczelniacze na zaworach ale zanim zrzucę głowice chce wyeliminować każdą możliwość ... Dziś wymieniłem wtryskiwacz nr 3 i bez zmian kopci na niebiesko strzela przerywa, na zimnym jechał w miarę ok , lecz jak się nagrzał to już cuda nie widy Jak się sprawdza błędy w bmw ? na zapłonie wyszedł błąd sondy lecz na zapalonym silniku sonda pracuje niby ok.. -
Dobra zrobię to dziś, używane wtryskiwacze ze szrotu dadzą rade ? Uszczelniacze na świecach tez zmieniłem w pierwszej kolejności .. -
Ale co ma wtryskiwacz do tego ? na gazie jest to samo, a gaz ma przecież oddzielne wtryskiwacze, instalacja to stag 300 Dodam że w oleju czuć benzynę I na trzecim cylindrze ciśnienie 9 reszta 14 -
Witam mam problem z moja bumą, od niedawna zaczęły dziać sie dziwne rzeczy mianowicie, bumka zaczęła kopcić na niebiesko, szarpać strzelać w wydech ogólnie nie da rady jeździć, dodam ze jest lpg sekwencja i na obydwu paliwach jest tak samo, może na benzynce trochę mnie odczuwalne ;/ błedy na kompie to błąd wtryskiwacza 3 świece wymieniłem bo były zalane olejem, świeca na trzecim cylindrze czarna, po przełożeniu cewki tak samo - nie chodzi na trzeci cylinder kompresja trzeci cylinder 9 reszta 14 .. Czy ktoś jest w stanie pomóc ? , bo nie wiem czy rozbierać głowice
E34 M50B20 Drgania po naprawie zawieszenia
Witam, sprawdzałem dzisiaj co będzie się działo jak trochę posadzę tył, nadal coś wibruje na dodatek przy ruszaniu przy skręconych kołach coś wali w okolicach mostu, taki " gumowy " dźwięk . już nie mam pomysłów co tam może być ... czy po wymianie amortyzatorów/sprężyn należy wyważać koła ? -
No właśnie przecież most jest na stałe ... a już uwierzyłem w tą podporę heh Słuchaj a nic się nie uszkodzi jak bd tak jeździł ? Ok zapakuje coś na bagażnik i sprawdzę czy nadal bd wibracje .. Amory dałem gazowe, musiałem dać nowe bo stare miałem powybijane po 25% -
Dzięki ! Właśnie tak myślałem ze to musi być coś od przeniesienia napędu .. A co do tych sprężyn, można je jakoś domowym sposobem skrócić ? -
Witam, ostatnio wymieniłem amortyzatory , sprężyny i łączniki stabilizatora Pierwszym problemem jest to że tył samochodu mi poszedł STRASZNIE do góry opony do rantu nadkola jest jakieś 10 cm albo nawet więcej ... strasznie to wygląda mimo że to kombi, sprężyny które zakładałem nie były jakiejś renomowanej firmy, fakt miały o 1 zwój więcej od poprzednich ale żeby aż tyle do góry, nie wygląda to naturalnie .. jak bd miał chwile to wstawię foto, czy nowe sprężyny muszą się jakoś ułożyć czy juz tak zostanie ? :mad2: Drugim problemem jest to że po naprawie zawieszenia, przy przyśpieszeniu odczuwam wyraźne drgania wibracje ... czego nie było przed naprawą na rozdupconym zawieszeniu ... czy moze mieć na to wpływ że tył teraz strasznie stoi w górze ?
Problem rozwiązany, pomogła wymiana filtra i czyszczenie nawiewów, pełno liści i innego syfu.
Nie chodzi mi o bezpieczeństwo, po prostu bardzo mi to potrzebne :)
Witam potrzebuje oryginalnego mocowania akumulatora pod kanapą do e34 91r kombi , czy ktoś posiada takie na sprzedaż lub wie gdzie można coś takiego dostać ?
Witam mam problem z nawiewami Strasznie słabo dmucha, praktycznie nie ma różnicy między 1 biegiem a 4 , dmuchawa chyba ok bo słychać jak się kręci na każdym biegu .. Filtr kabinowy sprawdzałem nie jest jakoś mocno zasyfiony, a i na dodatek działa tylko ciepłe powietrze ..
Zanikające cyferki przebiegu na wyświetlaczu licznika
Aha, da rade to jakoś zrobić bez większych kosztów ? -
Witam Jak w temacie , zanikają mi cyferki przebiegu na liczniku Jak odpalę to wszystko niby okej ale po przejechaniu paru kilometrów wszystko powoli zanika tak że nie można odczytać przebiegu, dodatkowym problemem jest jeszcze to że słychać sygnał błędu a na wyświetlaczu nic nie pokazuje, oraz nie można zresetować dziennego przebiegu W czym tkwi problem ? Ktoś chyba kiedyś ostro grzebał przy zegarach ...
