xoron
20 -
Treść opublikowana przez xoron
w krk kodowanie aku 70PLN. U mnie akumulator AGM czyli pod wyzszy prad ladowania (oryginalny czarny) i kosztowal z varty po mega rabatach 650pln(normalnie w okolicach 800)
bedzie ktos? to tez podjade? 21:00 na parkingu Plazy?
no nic, ja odpadam, jestem w stolicy scyzoryków do nowego roku :( - bawcie się dobrze
je tez sie pojawie pierwszy raz - dajcie znać
pochwal sie wykresem, jak oceniasz całość?
manual
smieszna sytuacja bo 1,5 miesiaca temu kontrolnie sprawdzalem czy nie ma jakiejs akcji pod moj vin i okazalo sie ze do wymiany przewod akumulatora. umowilem sie i 3 tyg temu wymieniono kabelek, sama wymiana to 30 min ale drukowanie papierkow akcji serwisowej to kolejne 30 min :? .... nie zauwazylem roznicy po wymianie...
no tak kasa kasą ale w e60, która jest piękna sama w sobie potrzebna jest tylko ładna felga i ledowe/białe oświetlenie w szczególności przód no i tył. Innymi zabiegami można tylko zepsuć to auto.
ja moge polecić nieopodal Katowic bo pod Krakowem Grześka z GTS -> fachowo, u mnie zrobili tak :) http://www.fotoszok.pl/upload/1ebc385b.jpg
maciek, oryginalne żarówki u mnie to osramy h8 i świeciły fatalnie na żółto... Przeczytałem wątek z linka i szczerze nie ma najważniejszej informacji, jakie ledy były wstawione? myślę, że kilku watowe ponieważ post jest z LUTEGO 2011 a przez 1,5 roku technologia poszła do przodu..... zerknij na 5 stronę z twojego linka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=84&t=143181&start=60 tutaj widać już w MARCU 2012 przewagę ledów nad h8 35w xenon-krypton a wtedy szczytem były ledy 8w.... teraz 10w to standard .... postaram się zrobić zdjęcia włączonych jako dzienne a nie postojowe, wtedy powinno być jasniej....
zgadzam się, że nie dasz rady ustawic tak samo dwóch aparatów więc przyjmijmy, że swieca porównywalnie - w moim przypadku zakupu tylko dwóch kompletów 10w cree poniżej 100funciaków za jeden komplet
pytanie ile można czekać.... za rok pewnie będzie 30w a za 2 lata może 50w na marker, idąc tym torem nigdy nic nie kupisz - to dobry sposób na oszczędzanie wiemy też, że jest inna grubość markera w f10 vs e60 i ciężko będzie osiągnąć taki sam efekt, nie mówiąc już o samej konstrukcji wg mnie 10w dają radę :8) i nie wygląda to jak agro tuning ale to niech każdy sam oceni.... o 12w piszesz po 2 diody na marker?
dzieki, morda ciagle sie cieszy .... :8)
wprawdzie moja beta to 5 ale silniki te same 2.0d 177km w bazie teraz 207km a moment 407nm lekko mówiąc zapierd.... :D Przynajmniej byle pasek czy octavia nie idzie leb w leb Grzegorz z podkrakowskiego GCS wykonał dobrą robotę - cała operacja to 2h Może to będzie reklama ale polecam!!! niech moment będzie z wami :twisted: http://www.fotoszok.pl/upload/1ebc385b.jpg
markery mam i ja, świecą troszkę bielej niż u kolegi skovrona Poniżej foty: PRZED: http://www.fotoszok.pl/upload/981f1c72.jpg IN PROGRESS: http://www.fotoszok.pl/upload/fc4e7888.jpg EFEKT KOŃCOWY ;-) zajebioza ;-) http://www.fotoszok.pl/upload/e4aea91e.jpg A teraz porównanie lamp: http://www.fotoszok.pl/upload/a24e71ce.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/8f8984b3.jpg Wygląd zestawu: http://www.fotoszok.pl/upload/477e5817.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/4cafba43.jpg i ostatnim rzutem... http://www.fotoszok.pl/upload/b5c26fd2.jpg
Ponieważ nie mogłem się doczekać na zakupy grupowe odświerzyłem swoje stare kontakty i ściągnąłem dwa komplety led markerów CREE 10W (4 diody w jednej oprawie) do lci zamiast żarówek H8 - najlepsze obecnie dostępne na rynku i efekt jest zajebisty :twisted: . Działają w dwóch zakresach jako dzienne mocniej a przy postojowych/mijania troszkę przygasają. Zdjęcia nie są retuszowane i nie robiłem ich w nocy bo byłaby to ściema. Żarówki odpalane jako pozycyjne więc są lekko przygaszone. Dopiero w garażu zorientowałem się, że w pozycji dziennych świecą mocniej :8) BTW:mam jeszcze jeden komplet gdyby ktoś reflektował :oops: . Mocowanie ledów aluminiowe a oprawa ebonitowa. Poniżej foty: PRZED: http://www.fotoszok.pl/upload/981f1c72.jpg IN PROGRESS: http://www.fotoszok.pl/upload/fc4e7888.jpg EFEKT KOŃCOWY ;-) zajebioza ;-) http://www.fotoszok.pl/upload/e4aea91e.jpg A teraz porównanie lamp: http://www.fotoszok.pl/upload/a24e71ce.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/8f8984b3.jpg Wygląd zestawu: http://www.fotoszok.pl/upload/477e5817.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/4cafba43.jpg i ostatnim rzutem... http://www.fotoszok.pl/upload/b5c26fd2.jpg
Zakupiłem zestawik Parrota 3100 i chciałbym go podłączyć. Co do podłączenia kabli to co już wiem opisałem na zdjęciu dla innych. Jest jedno pytanie: które i gdzie podłączyć kable żeby było słychać dzwięk w głośnikach? Trzeba ciąć wiozkę od głośników z tyłu radia czy może jest jakieś wejście (input) i wtedy które kable podłączyć? Poszperałem w necie i znalazłem na stronie bmw częściową pomoc ale nie odpowiada na powyższe pytanie. http://forums.5series.net/topic/51855-my-diy-parrot-3100-bluetooth-install/ Z góry dzięki za pomoc. cały zestaw http://fotoo.pl//out.php/t286727_p1090728.jpg poniżej rozpiska kabelków te co wiem http://fotoo.pl//out.php/t286732_p1090729.jpg i kabelki z kostki która jest na wiązce z czarnym pudełkiem i wchodzi w niebieskie pudełko http://fotoo.pl//out.php/t286734_p1090732.jpg i jeszcze schemat kostek z tyłu radia http://fotoo.pl//out.php/t286868_radio-diag.jpg ... http://fotoo.pl//out.php/t286869_radio-2-str1.jpg
i wszytsko jasne - dzieki
bratpit: dzienx, a jestes w stanie zaznaczyc jakas strzalka i wrzucic np na fotoo.pl?
Koledzy gdzie w e60 z m pakietem powinien znajdowac sie czujnik temp zewnetrznej. jakis mechanior wcisnal go w okolicach chlodnicy. ponizej foto. dodatkowo do czego sluzy kostka zaznaczona na czerwono. dzieki za info. pozdr http://fotoo.pl//out.php/i247806_p1090690zz.jpg
