paco.de.marco
Treść opublikowana przez paco.de.marco
  1. moze jakies archiwum odnosnie tego autka wystawionego w 2013 rozumiem ze nic wiecej sie nie znajdzie
  2. poprosze o sprawdzenie WBAVT13526KW23432 jak mozna i sa dostepne to prosze tez o zdjecia teraz wyglada to tak http://allegro.pl/bmw-e91-325xi-4x4-benzyna-gaz-218km-2006r-i4159652616.html
  3. witam sam wydech to nie wszystko co ci po wydechu z 2.8 jak i tak "klapka" czyli przepustnica sterowana elektrozaworem nie bedzie dzialac musisz miec dodatkowo elektrozawor ktoru otwiera sie przy wiekszych obrotach i wtedy klapka tez sie uchyla ten elektrozawor polaczony jest z kompem i wezykami z klapka na wydechu i dodatkowo z kolektorem ssacym ow elektrozawor znajduje sie w bagazniku po lewej stronie pod oslona podlogi takze swapa ktos ci zrobil niezlego zapomniales doczytac paru szczegolow albo ktos cie nie poinformowal jednym slowem dolozyc trzeba min 1000pln aby to smigalo jak trzeba ja mam serje 2.8 i nie mam zadnych problemow zoba sobie to http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=18_0236&hg=18&fg=20 ow elektrozawor to czesc nr 16 pamietaj o okablowaniu i podlaczeniu do kompa nie znam nikogo kto jest w stanie poprawic wydech od 2.8 zycze powodzenia w rozwiazaniu problemu pozrawiam
  4. paco.de.marco
    E36 Harman Kardon
    witam tutaj napisalem jakie kable jak ida w kostce przelacznik moge sprawdzic jutro a wzmacniacz moze tez uda mi sie sprawdzic tzn mowie o kolorach kabli jak i w ktore piny dokladnie podpiac nadmienie iz w boczkach drzi musisz miec dwa otwory z przodu w nogach sa glosniki i z tylu owalne ale to pewnie wiesz jak sprawdze to napisze pozdrawiam http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=112794
