wyrko
Treść opublikowana przez wyrko
  1. Tak było. Ten dźwięk się jakoś dziwnie przenosił.
  2. Powodem stukania był źle skręcony wydech z tyłu. Nastała cisza
  3. Tuleje wahaczy wymienione a problem dalej występuje. Dalej szukam przyczyny
  4. Winna była rozwalona tuleja wahacza prawego przedniego.
  5. Wymieniłem jeża na nowego, oryginalnego i wszystko wróciło do normy. Dmuchawa nie faluje i nie rozładowuje akumulatora. Zawór już się nie grzeje i zniknął jego błąd w INPIE. Ze starego jeża zdrapałem lak i niedługo bliżej mu się przyjże.
  6. Wyjęcie bezpiecznika nr 50 (40A) rozwiązuje sprawę rozładowującego akumulatora. Jeż do wymiany
  7. Tak też zrobiłem, i zrobię. Akumulator jest ok
  8. Pomierzyłem. Pobór prądu wynosi około 0.3A przez pierwszą minutę, potem spada do około 0.01A i tak zostaje. Problem na 99% leży w jeżu. Obroty dmuchawy coraz bardziej falują. Czytałem, że jeż potrafi załączyć dmuchawę na postoju, lub sam rozładowuje akumulator grzejąc się.
  9. Dziwne tylko że dzisiaj miałem odłączony ten zawór a i tak rozładowało mi akumulator. I gdyby było zwarcie do masy to zawór nie działałby w ogóle. A on działa tylko nie wyłącza się po zgaszeniu i zamknięciu samochodu. Myślę że panel klimy wariuje.
  10. Sprawdzę. Jest też błąd w INPIE w module klimy. 24 Water valve Error Frequency : 10 Short circut to ground, Error present
  11. Tylko wydaje mi się, że zawór pracuje prawidłowo bo jeśli jest podłączony to odpowiednio reguluje temperaturę. Problem w tym, że coś źle nim steruje i tutaj pada główne podejrzenie na panel klimy, który jak wiadomo też lubi się zepsuć.
  12. E46 320d 150KM 2002r Wsiadam rano do samochodu, akumulator rozładowany do samego końca. Otwieram machę, szukam. Elektrozawór wody ten który jest razem z dodatkową pompką wody nagrzany tak że prawie parzy. Po odpięciu wszystko jest ok, ale jak wiadomo w samochodzie sauna, bo leci tylko gorące powietrze z kratek nawiewu. Da się jakoś naprawić ten zawór? Czy pozostaje tylko wymiana na inny?
  13. Poducha Lemfordera. To nie to. Poduchy są ok. Dzięki za pomoc, wiem że to trochę wróżenie z fusów. Szukam dalej. Zaczynam podejrzewać maglownice. Chodzi idealnie, żadnych luzów itp, ale nie jest sucha.
  14. Miesiąc temu wymieniana poducha. Druga była w idealnym stanie.
  15. E46 320d 150KM 2002r Sedan. Przy prędkości powyżej około 25 km/h przy skręcaniu w lewą stronę z okolic prawego przedniego koła dochodzi dźwięk stukania kilka razy na sekundę. Przypomina to dźwięk strzelającego przegubu. Na nierównościach przy dużej prędkości ten dźwięk też potrafi się pojawić. Gdy jedzie kilka osób jeszcze bardziej to słychać. Czyli występuje gdy to koło jest obciążone większym ciężarem. Na przeglądzie wykazali mi do wymiany gumy stabilizatora przedniego. Wymienione, nie dało efektu. Przy wymianie przyjrzeliśmy się sworzniom. Wyglądały w porządku. Amortyzatory wymieniane kilka tys. km temu. Podejrzewam okolice mocowania amortyzatora lub sprężyny. Przy skręcie w prawo jest cisza.
  16. Fotki wału ukręconego na samym początku od strony sprzęgła. http://imageshack.us/a/img831/9255/img1980pr.jpg http://imageshack.us/a/img689/5950/img2019z.jpg
  17. wyrko
    [E46] 320d M47N Wymiary silnika
    Jest jeszcze jeden problem. Jak załadować to do samochodu? Widlakiem nie da rady chyba, podnośnikiem też bo dach przeszkadza. Samemu się nie włoży bo za ciężki.
  18. wyrko
    :D Dzięki wielkie za info
  19. wyrko
    Myślisz że może silnik z osprzętem może zmieścić się w standardowym hatchbacku typu Golf 4 po złożeniu siedzeń ?
  20. Czy ktoś się orientuje jakie są wymiary tego silnika? (wysokość, szerokość, długość) Chodzi o silnik kompletny z osprzętem. Chcę przewieść taki silnik i zastanawiam się czy zmieści się w samochodzie.
  21. Lublin
  22. Panowie gdzie najlepiej kupić silnik lub sam słupek? Nie chce brać kota w worku z półki. Szukam M47N
  23. Zobacz na szparę między lewym tylnim nadkolem a drzwiami na tym zdjęciu od tyłu.
  24. http://otomoto.pl/bmw-318-kli ... 53.html Do Gniezna także mam 500 km VIN rozkodowałbym sam ale po kliknięciu w WebEPC po zalogowaniu się na bmw strona nie chce się wczytać.
