jande57
34 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
Nowa Ruda
Osiągnięcia jande57
Praktykant (3/14)
93 - 103 stopnie w czasie jazdy > silnik M52
jande57 odpowiedział(a) na olejus temat w Ogólnie o BMW serii 7
Witam waszystkich ! Ciekawa literatura..... no no Dodam tylo jeszcze malutką, fatalnie brzmiącą uwagę... Należałoby jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że jeśli chłodnica była zabrudzona jakiś czas i temperatura często była wyższa niż powinna ... to jest prawdopodobieństwo, że została leciutko wygrzana uszczelka pod głowicą i tam trochę przebija się ciśnienie spalin podczas pracy danego cylindra. Wierzcie mi, takie przebijanie się ciśnienia ma bardzo podobne objawy na chłodnicy: Szybko podnosi się temperatura, są często bomble powietrza w płynie chłodniczym a ponadto (jakby bylo mało) wzrasta ciśnienie w obiegu chłodzenia przez co słabsze punkty się ujawniają. pzdr -
Hej ! Z tego co wiem, próbnik lakieru jest w zasadzie wskaźnikiem czy jest stała odległość od powierzchni badanej (czyli płaszczyzny zewnętrznej jaką jest zewnętrzna część lakieru) do blachy, na zasadzie powiedzmy... magnetycznej. Myślę, że ten pomiar niewiele powie.... Myślałem jednak o tym aby ktoś organoleptycznie :) stwiedził jaką ma grubość błotnika w E38 z 1996r np. zdejmując chwilowo jedną z listew z kierunkowskazami, no... chyba, że ma też klejoną, to nie warto. Jest to możliwe, że BMW może dodatkowo zabezpieczać błotniki przed ew. wpływami atmosferycznymi (śniegu, chemikalii na drogach) i może dlatego nie widać na drogach skorodowanych BMW 7 - ja nie widziałem , ale przecież wszystkich nie sposób widzieć przecież ... Stąd moje pytanie..... Pozdrawiam
Hej! Widzę, że chyba ruszyłem małoistotny temat, ale naprawdę mam problem, bo okazało się, że wszystkie listwy na drzwiach i blotnikach mam klejone a nie na zatrzaski... ??!! Czy to jest normalne (czy były takie produkowane) czy jednak była ingerencja blacharza...
Hej ! Inną, prostacką metodą jest też : 1. zapal autko bez podgazowania i natychmiast załącz światła wszystkie jakie masz 2. świecąc nimi na np ścianę i dodając gazu zobacz czy jasność się poprawia czy nie Nie jest to bardzo miarodajne ale coś tam mówi o napięciu. Często też chodzi o dobre połączenie na klemach akumulatora..... lekko zaciśnięte (dodatkowo bierz pod uwagę, że mamy w jesieni inną wilgotność powietrza), szybko tworzą warstekę oporową dla dużych rądów i problem gotowy...
Witam ! Głupie pytanko: Jaką macie grubość blach na np. błotnikach w E38 ??? Jakież było moje zdziwienie (po kradzieży listew bocznych z mego autka) gdy po zdobyciu innych listew, z demontażu, że są one mocowane na tzw. zatrzaski. Moje dotychczasowe były przyklejane na całej powierzchni takimi taśmami przylepnymi, jak taśma Skoth. Gdy nie było listew bocznych z kierunkowskazami spojżałem do wnętrza, do wnęki gdzie kierunkowskazy się wsuwa i tam jest: 1. blacha ok 0,7 mm(na oko) ale nie zdeformowana !!?? 2. jakaś epoksydowa warstwa ok 6mm !!! 3. warstwa chyba lakieru o grubości ok. 1,5 mm ??!! Całość ma ok 7-8 mm !!! Czy tak wszystkie E38 mają czy Tylko ja :( Sprawdzałem inne otwory i tak samo..... Czy ja zgłupiałem i mam auto po totalnej kraksie, czy BMW e38 tak ma... ? Autko niema jakichkolwiek wgnieceń, załamań, prostowań a ponadto Niemiec się zarzekał, że nie miał żadnego wypadku.... Jak to jest na prawdę ?? Czy może dlatego nie widziałem jeszcze nigdy zardzewiałej BMW 7 ? Proszę o odpowiedź !! Pozdrawiam
Witam ! ZŁODZIEJE, BANDA ... ukradli mi listwy boczne wraz z kierunkowskazami i tylne krótkie listewki na tylnych błotnikach w BMW E38 !!!! Chyba ktoś ich przepędził, bo na drzwiach też są naderwane.... !!! Gdzie to można zdobyć bo na Allegro tego brak... Pomocy !
Hej ! No tak..... było zapytanie ..... są odpowiedzi.... Dzięki za poświęcony czas. Tylko czy coś z tego wynika ? Chyba tylko to, że demokracja ma swoje prawa i nie należy się temu dziwić. Mimo wszystko dzięki raz jeszcze, coś zdecyduję ... ale jeszcze nie wiem co.... A co... !! :) :)
Hej ! Pomóżcie bo chyba dostanę migotania komór..... Jak to jest naprawdę z tymi ilościami płynów do skrzyń automatycznych ? Mam 728iA z 1995r i ok.200 000km Piszecie, że ma tam wejść ok 6L oleju Dexron III (najlepiej) a program komputerowy Autodata 5.1 - przewiduje do tej skrzyni 3L Dextron II .... A jak się ma do tego wszystkiego: Mobil ATF 220 (Olej do układu wspomagania, oraz do automatycznych skrzyń biegów Dextron II bawry czerwonej.) To w końcu jaki mam olej szukać i ile, bo wymiana przede mną... Pozdrawiam
Hej ! Dzięki za odezwanie.. . a więc: Poszedłem teraz do autkai: 1 - z pilota - otworzyłem i zamknąłem szyby i szyberdach 2 - zapaliłem autko i z pilota nie działą podnoszenie ani opuszczanie (za pomocą przycisków wszystko jest OK i zawsze było) 3 - po wyjściu z auta szyby da się opuścić z pilota ale zamknć się nie dało Może jest zachwiana jakaś sekwencja zachowań, może podczas wysiadania lub jeśli się uchyla szyberdach....... ???
Hej ! Ale zrobiła się zawierucha..... Przecież "S" przełącza biegi na wyższych obrotach czyli jazdę robi bardziej sportową a "A" powoduje, że autko jeżdzi z ekonomicznymi przełożeniami - czyli jest "automatem z krwi i kości... Ja właśnie tak jeżdżę i innym polecam. Hej !
Hej ! Mam taki problem w 728 iA z 1995r Po odłączeniu akumulatora (na ok. 1 godź) po jego załączeniu okazało się, że nie działa zamykanie szyb i szyberdachu z pilota (otwieranie działa).... Czy coś zrobiłem nie tak jak powinienem podczas załączania akumulatora, czy coś innego..... Proszę o podpowiedź jeśli ją Ktoś zna.
Hej ! Oj EULEM ale jestes upierdliwy...... jak już ... to powinno się mówić i pisać "wyłączać i załączać " - :)
[ŻYCIE] Jaki jest przeciwległy biegun od BMW?
jande57 odpowiedział(a) na PappaIce temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Hej ! Dołączę sie do wypowiedzi BARDZO różnych na temat "wyższości" BMW nad innymi.... Śmieszne są te wypowiedzi a w każdym razie mnie śmieszą... Jeździłem 3 lata Hondą CRX potem 6 lat Acurą Integrą Type "R" i wcale nie mam jakichś rozterek do przejścia ostatnio na BMW 728.... serio. Uznałem, że niema dla mnie dostępnego auta, które by mie zainteresowało (kasa). Wszyscy znajomi zdziwili się, że właśnie ja nabyłem BMW e38. Nie stać mnie było na droższe auto jak 27kzł. Porównują nietórzy z Nas jakie powinno być BMW - to śmieszne, bo przecież takie, na jakie Cię stać i już. Ponadto jeśli porównujecie gusta Taty i Syna to to jest normalne, że jeśli syn ma takie wymagania jak pisze, to ten Tata już inaczej nie może, choć pewnie też ma swoje jakieś marzenia, bo podejżewam, że jest on istotnym elementem w naprawach auta syna... Dla mnie ten temat jest niepotrzebny, śmieszny a nawet denerwujący... Pozdrawiam wszystkich -
Hej ! Dzięki jeszcze raz a podpowiedzi.... Pomacamy ten temat i pewnie kwiki zawieszenia ustaną.... THX Janusz D
Hej Robertbmw !! Jeśli to coś pomoże to proszę: BMW 728iA E38 >>>>WBAGE21090DJ30973<<<< Powiedz gdzie to też poszukam..... Pozdrówka
