pitersts350
Treść opublikowana przez pitersts350
  1. pitersts350
    E36 325i problem
    Witam. Moja E36 z silnikiem M50b25 ciężko odpala na gazie a już nie powiem o benzynie. Dokładnie to z Gazu odpali szybko i bez problemowo ale z początku gdy dam lekko gazu gaśnie, parska, przerywa dopiero jak po troszeczku będę gazu dodawał minimalnie to obroty wsrastają nie gaśnie ale przerywa po wyżej 4500 tyś obrotów łapie wszystkie cylindry i chodzi jak powinna, Gazu dużo pali, Natomiast ostatnio wlałem benzyny 7 litrów odpaliła ciężko długo nie chodziło na benzynie odrazu mówię. Pochodizła na wolnych obrotach z 10 minut i zaczeła falować i zgasła i teraz ma problem duży z odpaleniem na benzynie, Gdy odpali chodzi jak marzenie ale nie wiem czego to problem. Kupiłem ją ostatnio chodziła bez zarzutu, Oleju nie bierze, Na gazie i benzynie ma tylko mangament że nie dojdzie do odcinki tak jak by przy 4.5 tyś obrotów nie dostawała dawki paliwa i przerywa dusi się. czasem się wkręci na max ale to rzadkość. Nie wiem czy to wina świec czy czegoś. Może spotkał się ktoś kiedyś z tym problemem. Wywaliłem przepływomierz z myślą że to jego wina założyłem od m50b20 E34. fakt jest mniejszy. Nie posiada ona wgl Filtra powietrza oraz stożka, Ogólnie mam zamiar teraz jechać kupić 6 świec z metalu szlachetnego NGK oraz Stożek dobrej klasy. Co doradzicie co najlepiej było by zainwestować żeby to normalnie chodziło jak na 2.5 litra???? Gaz posiada Sekwencje !
  2. pitersts350
    E30 SWAP m50b20
    Dobra panowie to tak. ja Handluje częściami od BMW E36, E34, E30, i innych aut i tutaj mam plus, A pytanie co do miski ? wiem że muszę miske zmienić oleju, czy od E36 będzie pasować?? tej M50b20 bez vanosa??
  3. pitersts350
    E30 SWAP m50b20
    Witam posiadam BMW E34 na chodzie cała, I teraz mam zamiar kupić BMW E30 i wszystko z E34 Silnik wiązka itd wrzucić do E30 co wy o tym sądzicie ?? Jest to wykonalne? I jak to wszystko wygląda, co potrzeba, Przy czym będzie dużo targania ? Niech się ktoś wypowie kto to robił :)
  4. Witam miesiąc temu zakupiłem BMW e36 1.8 91r. Problem się pojawił gdy przekroczyłem 100 kmh zaczoła nagle tak trząść kierownicą że nie dało się trzymać kierownicy teraz to się dzieje przy 65 kmh, Turbulencje zaczynają się gwałtownie, Przykładowo jadę 60 to nic jedzie jak bajka ale przy 65 kmh nagle dostaje tak silnych rwań kierownicy że aż strach jechać auto nie ściąga przy hamowaniu nie ma drgań dodam jeszcze że podczas drgania przy wchodzeniu w łuk w prawo podczas drgań nie ma znikają ale gdy wyprostuje kierownicę drgania wracają, w Lewo jak bym wchodzę w łuk drgania nie ustępują. Dodam że zmieniałem opony, koła, amortyzatory, tarcze wszystko na nowe i jest cały czas to samo. Wiem iż pod czas jazdy trzaska mi coś w prawym przednim kole jak by blacha o blache. Co to może być???
  5. Witam mam do kupienia w stanie bardzo dobrym BMW e34 z silnikiem 2.5 vanos, sam posiadam obecnie E36 1.8i i planuje kupić tą E34 aby zrobić przeszczep silnika do E36. Bardzo bym prosił gdyby mi ktoś wytłumaczył co i jak będzie potrzebne czy z tej E34 wszystko przełoże do E36 bez problemu czy będę musiał dokupywać inne rzeczy? Czy wystarczy wyjąć silnik wraz z osprzętem i elektryką, kompem itd i wsadzić do E36. Czy most będzie trzeba wymieniać? itd?? byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi wytłumaczył to co do szczegółu ponieważ nie chce się wpakować w nie wiadomo co. Dzięki pozdrawiam;)
  6. Czy instalacja będzie pasować od 1.8 do 2.0 m50b20 ??Czyli: Czy będzie pasować: 1. Pompka Paliwa wraz z instalacją kablami itd? 2. Czy EWS czy jak to się tam zwie będzie zgrane z 1.8 w 2.0 silniku? 3. Czy przepływomierz będzie współpracował z 1.8 z 2.0 ? 4. Czy cała instalacja wtrysku i paliwa itd od 1.8 będzie pasowała do 2.0 ? 5. Co musze wymienić żeby ten silnik wgl zagrał jak należy wiązke elektryczną posiadam wraz z silnikiem oraz wszystko jest podpięte do silnika tylko nie wiem czy to wszystko będzie pasować z instalacją z 1.8 m40b18 czyli te gumy od paliwa itd itd itd Każdy kto wie coś o tym błagam niech się wypowie na ten temat:((((
  7. Witam dostałem od kuzyna nówkę wydech końcowy przelotowy markowy, chciałbym natomiast się dowiedzieć czy taki wydech w silniku m50b20 będzie ryczeć, buczeć jak basowy czy jak to jest??? proszę o odpowiedź bawarki;)
  8. Z Częstochowy jestem, W elektronice jestem troszke zielony nigdy nie dubałem przy samochodowej elektryce, Dlatego nie wiem czy lepiej oddać to w ręce elektryka który się na tym zna czy wgl dam rade z tym?
  9. Witam rodzinkę bmw ;) mam pytanie dotyczące SWAP BMW E36 1.6 na 2.0 M50b20, Potrzebuje pełnej odpowiedzi za nim wyjme silnik 1.6 z swojej beti. 1.Czy skrzynia biegów z 1.6 będzie pasować do 2.0 m50b20 ??? 2.czy wał napędowy i most itd będzie trzeba przerabiać, wymieniać czy jak to tam? 3.Jak to z elektroniką (wiązką kabli ) czy jest z tym duży problem przy montażu?? 4. jak to wszystko wygląda ? 5. z góry dziękuje za pomoc;) :(
