MateoOC
Treść opublikowana przez MateoOC
  1. nie, gaz sie zachowuje dobrze, klapka chodzi bez problemowo
  2. Witam, kupiłem sobie BMW mam ją około miesiąca, było wszystko ok. Raz przy odpaleniu buchnelo w nawiew i samochód odpalał dziwnie chodził i gasł. Spadła rura od krokowca no i bunia znowu chodzi. Ale zaczęło się makabryczne spalanie które z dnia na dzień wzrasta... pierw ładnie 9l gazu max.. teraz 16,4l ręce opadają.[dodam że stopniowo wzrastalo 13/14/15] No i falowanie, faluje masakrycznie czasem to na gazie w korku musze jechać bo sie nie da. Na kompie byłem i nie wykazało nic. Bmw ma zwykły gaz lovato, nie była u gazonika 3lata i właśnie jadę na dniach. Ale wątpie aby to było przyczyną. No i wcześniej pisałem że bunia jest mułowata powyzej 3tys obrotów, do 3 idzie super. Co mogło walnąć? Silnik pracuje równo. Obroty na jałowym benzyna i gaz są identyczne okolo 700
  3. MateoOC
    318 is brak mocy
    co może byc inną przyczyną? przepływka,krokowiec ok sprzeglo tez, auto idzie do 3tys a dalej slabo.. mam zgięta rure ktora leci od przeplywki do silnika i do dosc zgięta mozliwe że malo powietrza idzie i to powoduje spadek mocy? bo podobno is idą powyzej 3tys a u meni włąsnie powyzej 3tys juz bez roznicy czy 6.5 czy 3.. a do 3tys idzie jak torpeda
  4. MateoOC
    318 is brak mocy
    to nie sprzęgło, dziś jak cisnałem zauwazyłem ze okolo 5tys bylo chwilowe kopnięcie, czyli moc coś tłumi, np na 4 jechałem 90kmh dałem gazu było 3tys obrotów i wooolno szło do góry nawet obrotomierz, znajomy i powiedział że jak mam rure od przepływki to ona jest bardzo zgięta i może powietrza mało dawać bo ją zasysa podczas pobierania powietrze a zgięcie powoduje zamykanie
  5. MateoOC
    318 is brak mocy
    jak zgasnie to ok a jak sprzeglo sie slizga jaka bedzie reakcja?
  6. MateoOC
    318 is brak mocy
    ok sprawdze, ale nie popsuje go do konca? bo jak na razie kasy nie mam a jak mi od tego ruszania z 3 walnie to bedzie lipa ;p
  7. MateoOC
    318 is brak mocy
    wymiana czujnika nie jest droga? i on sam też z tego co widziałem, co do sprzęgła fakt łapie już przy końcu choć jeździ mi się komfortowo możliwe że to sprzęgło, is idzie do 3tys ładnie no ale potem tylk owskazowka a obroty osiąga płynnie i równiutko. Nie mam katalizatora ktos wyjal. U gazownika nie była 3lata.. mozliwe ze zasyfiało wszystko a wlasciwie na pewno.. no i nie wiem jak silniczek krokowy Czy da coś wyczyszczenie przepustnicy oraz krokowca? Panowie ile mniej wiecej wymiana sprzęgła?
  8. MateoOC
    318 is brak mocy
    Na początku chciałem powitać wszystkich forumowiczów :) Mam taki problemik, niedawno mi wywaliło przewód od odmy auto łapało lewe powietrze, zrobiłem to było ok. Potem zorientowałem sie że od disy była wtyczka wypięta. Mniejsza o to autko jest na gazie lovato 5lat Wlasciciel miał jeden porzadny wystrzał. Sprawdzałem dzis przepływke no niby czysto w srodku klapka ładnie chodzi. Ale mam problem taki że moj is np ruszam sobie z jedynki i idzie do 3tys obrotów gdzies.. potem mul... i każdy bieg to samo idzie mija 3 tysiace i muł .. wymijanie to udręka mimo redukcji.. wskazówka na obrotoemierzu idzie a auto nie. Gaz nie był u gazownika 3lata.. poprzednik wogole nie myslal o tym ja sie niedługo wybieram chociazby aby wyczyszczono wszystko. Co może być przyczyna? chciałym aby moj IS szedł jak powinien.. bo na razie to jakby 90koni miał, dodam że na benzynie to samo też brak mocy. Wiem że przyczyn pewnie dużo ale prosze mi mniej więcej wypunktować te pewne i jak je sprawdzić. Na kompie niby nic nie pokazało..
