kick
117 -
Treść opublikowana przez kick
Pomoże ktoś?? Może chociaż ktoś wie co to jest za skrzynka co niebieski przewód do niej wchodzi??
Witajcie, mam zagadkę związaną z przewodami w wiązce instalacji która idzie przy głośniku pod nogami kierowcy. na zdjęciu zaznaczyłem trzy przewody 1 - czerwony, ma cały czas napięcie 12V i idzie do skrzynki z bezpiecznikami. 2 - niebieski, napięcia brak, idzie do szyny rozdzielacza nad głośnikiem widać na zdjęciu. 3 - czarny, idzie do czarnej skrzynki pod zegarami, po numerze doszedłem ze to przerywacz zapłonu, i ma na sobie założony numerek 1. Napięcie jest tam zmienne wiec podejrzewam ze jest to przewód sygnałowy. Podejrzewam że 1 i 2 połączone były ze sobą a 3 była w niebieskiej kostce jako luźny pin Czy ktoś może wie co i jak z tymi kablami?
Już wiem i podam może komuś się sprzyda Oczko jest na 16mm, Średnica przewodu wew./zew. 16mm/22mm z jednym przeplotem,
niestety auto muszę mieć na chodzie, wiec odpada zabawa w wymontowanie zawiezienie przywiezienie i zamontowanie, a co do ... ... to właśnie oryginał mnie zawiódł :( i wycieka płyn przez zakucie. wiec czekam na odpowiedz na moje pytanie ew. jeszcze jakie ciśnienie występuje w układzie wspomaganie
Witam wszystkich. czy ma ktoś możliwość podania mi rodzaju przewodu, średnicy wew. i zew., rodzaj zakuwki i dł. oryginalnego przewodu ssącego do wspomagania kierownicy jest to nr 1 na rys: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=32_0650&hg=32&fg=20 mam możliwość dorobienia go ale potrzebuje te dane aby go zamówić. najbardziej zależy mi na średnicy wewnętrznej
A jak wymienialiście te przewody rozdzielacz nr 1 był ok nie trzeba było go wymienić i w jakim stanie mieliście przewód idący pod autem od rozdzielacza do pompy?
Ja już zamówiłem i czekam aż dotrą do mnie, wiec je przetestuje :) jak wymienię i trochę pojeżdżę to opisze wrażenia po wymianie.
jak najbardziej się nadają. sam na takich jeżdżę i jest git(zawias m tech)! i takie kupie dzięki za pomoc.
ok zobaczę jak jest mocowany, czy te http://allegro.pl/item1185360900_amortyzator_przod_bilstein_b4_gas_bmw_3_e_36_e36.html będą pasowały?
Witajcie mam problem z dobraniem amortyzatorów, wiem ze w e36 były montowane 2 rodzaje amorków i nie mogę dobrać znaleźć do swojej BMW E36 320i Limousine M50 05/1993 CB11 podaje numer seryjny (ostatnie 7 znaków): FC68710 chodzi mi o amortyzatory firm SACHS, BILSTEIN, KYB, a jeśli znacie jeszcze jakieś dobre to tez mogą być byle pasowały do mojej e36.
co do tematu to ok ale już poprawiłem, a z www.realoem.com tez umie korzystać, to ze pod dechą a raczej deską rozdzielczą (nazywajmy rzeczy po imieniu :wink: ) to tez wiem, wiec bez sensu napisałeś odpowiedz, bo mi nic nie pomogła. wiec jak jesteś taki mądry to napisz w którym dokładnie miejscu i jak do niego się dostać.
Witajcie gdzie w e36 znajduje się parownik? jak się do niego dostać?
Klimatyzacja - nabijanie za 50 PLN
kick odpowiedział(a) na Marcin750 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
A w Krakowie gdzie serwisujecie i za ile, potrzebuje sprawdzić szczelność i nabić. Dzwonie po rożnych warsztatach i ceny mnie zabijają, bo te co podajecie to jeszcze ok w porównaniu co mówią mi przez telefon, -
Przeglądnąłem cały temat i nic nie znalazłem na temat klimy napiszcie gdzie serwisujecie klimatyzacje i jakie ceny. chyba ze nikt z was nie serwisuje klimatyzacji??
Niestety nadal nie zlokalizowałem miejsca którędy dostaje się woda, ściągnąłem tapicerkę podłogi i na podłodze stała woda, w podłodze jest dziura tak jakby odpływ o średnicy ok 5mm ale woda nie wycieka nim czy to tak ma być, jak ta zaślepka wygląda, ma być ona od wew. czy zew. auta?
[E46] Wymiana tarcz i klocków hamulcowych
kick odpowiedział(a) na tomalaE46 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jakiego smaru używa ten gość i co to za czerwony preparat który daje na klocki. -
Witajcie Mam mały problem z zaślepkami haka holowniczego, a raczej ze złodziejem/ami, co chwile ktoś mi je za.....laja ze tak powiem, nie jest to raczej jedna osoba. macie może jakieś sposoby na przymocowanie tych zaślepek w taki sposób aby nie wyciągali mi tak często, zauważyłem jeszcze ze mam poprzestawiane halogeny, czy je tez jest łatwo i szybko zdemontować tak jak w E30. i czy tez macie jakieś zabezpieczenia. czekam na wasze odpowiedzi.
Witajcie padła mi dmuchawa, chce ja naprawić tylko nie wiem jak ja wydostać, może ktoś z was już to robił?
ja zmieniłem Radio i dźwięk jest całkiem inny a oryginalne głośniki mi wystarczają i nie zmieniałem ich wiec nawet nie wiem jakiej średnicy są
Zapomniałem dodać nie mam szyberdachu, poziom płynu tez jest ok, a chcąc sprawdzić nagrzewnice muszę rozebrać pewnie pól deski rozdzielczej?. czekam na kolejne rady
Witajcie mam mały albo duży (tylko jeszcze o tym nie wiem) problem, zauważyłem jeszcze na początku jesieni ze pod dywanikiem kierowcy jest mokro i zbiera się woda na wykończeniu z tworzywa sztucznego (tapicerki oczywiście a nie dywanika) pod reszta dywaników jest ok sucho i bez zastrzeżeń. skąd może się brać ta wilgoć, co powinienem zrobić, sprawdzić może ktoś z was wie i miał podobny problem. w bagażniku tez się delikatnie skrapla w komorze kola zapasowego i akumulatora. czekam na odpowiedzi
U mnie za pomocą zworki nic się nie kasuje, inspekcje skasowałem za pomocą przycisku na zegarach ale olejowej nie dam rady, wiem ze jest jakiś sposób na nią tez za pomocą tego przycisku może ktoś z was zna taki sposób i działa
Witam wszystkich mam pytanie w swojej e36 mam podstawowy komputer OBC tzn. temp. data i czas, czy moge go zamienic na panel pełny komputer OBC bez prowadzenia dodatkowych wiazek i podpiec czy musze miec jeszcze wiazke moze ktos z was juz to robil, i powie mi ewentualnie co dokladnie potrzeba do takiej wymiany
Witam wszystkich mam pytanie w swojej e36 mam klimę manuala z dwoma pokrętłami, czy moge go zamienic na panel z elektronicznym ustawiniem np. taki http://moto.allegro.pl/item635257040_bmw_e36_panel_klimatronic_klimatronik_klimatyzacji.html co prawda to aukcja naprawy ale o taki panel mi chodzi??
A jak wyjąc stare bo nie wiem jak to zrobić żeby niczego nie uszkodzić
