shorty1988
138 -
Treść opublikowana przez shorty1988
Witam Od jakiegoś czasu co jakiś czas zaświeca mi się błąd przepalonej żarówki w 520i 2005r. Sprawdzałem wszystkie i są w porządku, co się dzieje w takim razie? Od czego zacząć poszukiwania?
Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
shorty1988 odpowiedział(a) na cosmo--pl temat w Oleje
To co polecilbys w takim razie? :-P -
A jeśli mielibyście wybierać między Total quartz ineo long life 5w30 z LL-04 a zwykłego Valvoline SynPower 5w30 z LL-01 na co byście się zdecydowali? Na którym będzie mniej ubytku oleju? -
Co myślicie o oleju Valvoline SynPower 5W30 do silnika 2,2 170KM w E60? Dobry czy zalać coś innego? -
Cześć Niedawno stałem się posiadaczem BMW E60 2,2l 170KM z 2005r. Słyszałem, że silnik ma jakąś wadę konstrukcyjną i potrafi wypić ok 1l oleju na 1000km. Gdzieś czytałem że warto wyczyścić/wymienić separator odmy i lać olej Valvoline VR 5w50. Jaki Wy lejecie olej w tych silnikach? I ile w tym wszystkim prawdy? -
Wersja professional Z tego co widziałem, nie ma u mnie dwóch wejść na płyty tylko jedno na CD/MP3 a navi potrzebuje wejścia DVD dobrze rozumiem?
A jak sprawdzić którą mam wersję?
A czy nawigację idzie wgrać do auta z 2005r? Na allegro są płyty ale w opisie pisze że od roczników 2007
Jak zmienić język na wyświetlaczu z niemieckiego na angielski w E60 z 2005r? Jest opcja z językiem polskim czy nie ma co liczyć? PS. Czy idzie w jakiś sposób wgrać nawigację do tego auta?
Jeszcze jedno pytanko: Czy żeby dostać się do tego czujnika trzeba coś rozebrać po drodze? I czy to chodzi o ten czujnik: https://www.google.pl/search?q=czujnik+po%C5%82o%C5%BCenia+wa%C5%82u+bmw+e87&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOzrSln8zgAhXrsosKHSGkC8sQ_AUIBigB&biw=414&bih=707#mhpiv=0&spf=1550732113100
Podpowie mi ktoś gdzie szukać tego czujnika położenia wału w e87 118i 129KM?
Auto podłączone pod kompa i wyskoczył błąd 2b5c. Czego on dotyczy? Gdzieś przeczytałem że czujnik położenia wału ale czy na pewno?
Potrzebuje pomocy. W czasie jazdy wyskoczyła mi żółta kontrolka od hamulca ręcznego oraz kontroli trakcji. Nic się z autem nie działo, wszystko działało jak należy ale błędy zostały. Czy to wina jakiegoś czujnika? Miał ktoś podobny problem? https://m.fotosik.pl/zdjecie/be197958b49ee0bf
Witam, Parę dni temu zerwała mi się linka od otwierania maski w e87 (2005r). Linka jest cała przy rączce więc prawdopodobnie puściła albo przy zamku albo na łączeniu pod maską. Zdjąłem nadkole ale nie ma tam szans żeby w jakikolwiek sposób dostać się do linki (poprzez kable od instalacji gazowej). Czy komuś udało się dostać do maski poprzez nerki w zderzaku? W jaki sposób je zdemontować i czy w ogóle istnieje otwarcia w ten sposób? Z góry dzieki za pomoc
Witam, Mam mały problem z usunięciem błędu ciśnienia powietrza w oponie (po zmianie przebitej na nową i dopompowaniu na właściwe ciśnienie) Wrzucam mały filmik w którym pokazany jest jak próbowałem go usunąć: https://www.youtube.com/watch?v=gj3Zdi2ENc0 Jakieś pomysły co zrobić? Na poradnikach w internecie jest napisane że trzeba szukać w menu komputera ikonki initializing (czy coś w tym stylu) której u mnie ewidentnie nie ma :/
118i 2.0l 129KM benzyna
Witam, Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW e87. Mam mały problem z wężem który wchodzi do chłodniczki oleju. Jest lekko uszkodzony (na razie przyklejony na sylikon na wysokie temperatury) ale mechanik mówił żeby poszukać nowego lub dobrego ale używanego. Poniżej link do zdjęcia jak wygląda ten wąż. Jest on razem z odpowietrzeniem układu chłodzenia: Moje pytanie brzmi: jak nazywa się ten wąż gdyż nie wiem jak mam szukać na alledrogo a potrzebuję nowy :/
sytuacja wygląda tak: byłem dzisiaj na diagnostyce aby sprawdzili mi zbieżność (okazało się że była minimalnie zła-poprawili), przetrzepali zawieszenie i nie ma żadnych luzów na gumach. Śruby na maglownicy nie popuszczałem a kierownica nadal nie wraca. Ponadto mam wrażenie że przy większych prędkościach (powyżej 110km/h) auto jest strasznie niestabilne-tak jakbym walczył z autem aby jechało jak należy-mechanik dostanie niezłe kazanie i robotę do poprawki...
Mam mały problem ze swoją e46. Dałem do mechanika aby sprawdził mi maglownicę - okazało się że jedna ze śrub była poluzowana i ciekło z niej. Obyło się bez jej wyciągania. Problem polega na tym, że kierownica przy skręcaniu nie wraca do właściwej pozycji (trzeba jej pomóc). Do czasu wizyty u mechanika nie miałem z tym kłopotu. Dodam tylko, że pompa wspomagania na 100% jest OK. Czy to wina złej zbieżności czy czegoś innego ?
Witam, Mam mały problem, otóż potrzebuję przednią prawą lampę do e46 (compact) a 90% ogłoszeń na allegro to rozbiórka z anglików. Czy idzie w jakiś sposób przerobić ją na wersję Europejską? Chętnie kupiłbym od kogoś z forum całą (z nie pourywanymi uchwytami) lampę, jeśli ma ktoś na zbyciu :D nie ukrywam że potrzebuję autko "na gwałt"... :(
Witam, Jeśli założyłem temat w złym dziale to z góry przepraszam. Niedługo wyjeżdżam do pracy do Niemiec. Będę mieszkał w Berlinie. Chciałbym poszukać do siebie autka-chodzi mi konkretnie o BMW e90 320d 163KM. Powiedzcie mi proszę gdzie szukać takiego autka i kogo unikać, czy ogłoszeń szukać w internecie czy prasie niemieckiej. Z góry dzięki za odpowiedz i pzodrawiam Robert
CHIP TUNING BMW 318D 320D 330D #Profi Strojenie# PROMOCJA
shorty1988 odpowiedział(a) na TC temat w E46
wymienione niedawno :P zastanawiam się nad nowymi silikonowymi wężykami podciśnienia i odmą-jeśli ma to cokolwiek poprawić :D -
Jako, że nie sprzedaje już swojego compakcika E46 (jak słyszałem oferty ludzi oraz wybrzydzanie że autko ma 12lat i można kupić sobie coś młodszego za tą cenę) postanowiłem w najbliższym czasie nieco podkręcić swoją swoją bunię przez chiptunning. Powiedzcie mi co sprawdzić/wymienić/przeczyścić w aucie tak aby jak najlepiej przygotować do chipa? -
Temat do zamknięcia - zamówiłem oryginalne Corteco (lepiej kupić raz a porządnie, niż za jakiś czas znowu wymieniać) :D
wiecie coś nt firmy IJS? warto sobie zawracać głowę? bo z tej aukcji to prawdopodobnie właśnie IJS (choć sprzedawca nie wie co kupił): http://olx.pl/oferta/kolo-pasowe-walu-bmw-CID5-ID5G9JD.html
