grzebig
Treść opublikowana przez grzebig
  1. grzebig
    stuki przy ruszaniu
    Witam, Mam tak samo! Wyczaiłem, że jest to przy każdym zwolnieniu sprzęgła na "jedynce". Nie wiem co to, ale moim zdaniem dochodzi ze skrzyni biegów. W tej chwili wymieniam tarcze i klocki hamulcowe i na pewno nie chciałbym zabierac się kosztowo za sprzęgło czy skrzynię. Chętnie jednak dowiem się co powoduje te metaliczne dźwięki i dlatego podłączam się do tematu. Pozdrawiam,
  2. grzebig
    turbina padła?
    No i już wszystko jasne. Byłem u mechanika i okazało się, że to nie turbina. Jeszcze nie czas na nią :) Jakiś czas temu padła prawa poduszka silnika, nie za moich jazd. Chociaż podejrzewałem, że z nią coś nie tak. Silnik przez to dostawał drgań i rzucało wydechem. Okazało się również, że urwał się uchwyt wydechu w okolicy miski olejowej. W związku z czym rura trzymała się na silniku i potem dopiero gdzieś tam dalej. Efekt taki, że urwała się tuż przy silniku i przed katalizatorem. Mechanik powiedział, że to ładnie dookoła pospawa i będzie git. Uchwyt też. Ja już w tej chwili zamówiłem poduszkę i jak dojdzie zajadę jeszcze raz do mechanika na jej wymianę. Dopóki tego nie wymienię to nie będę daleko śmigał, żeby spawy tym razem nie puściły :) Pozdrawiam!
  3. grzebig
    turbina padła?
    Witam, Od kilku końca maja śmigam E39 530D touring z 1999 roku. Do dzisiaj zrobiłem około 12 000 km i prawie wszystko było ok. Prawie bo jakieś tam drobne rzeczy musiałem porobić. No ale wracając do tematu. Jadąc dzisiaj do pracy, na prostej drodze wyprzedziłem Żuka. Kulturalnie i bez pośpiechu. Już go mijałem gdy usłyszałem dziwne hałasy dochodzące z silnika. Turbina od zawsze zasysała powietrze ze świstem ale teraz jest tak jakby jakieś łożysko w niej poszło i oprócz świstu dochodzi jeszcze ten dziwny niby chrobot. Dojechałem sobie powoli starając się nie przekraczać 1300 obrotów i boję się wracać. Nie jest to okresowe zachowanie bo jak dodałem gazu to chrobot się pojawiał, a i silnik jakby zaczął głośniej pracować. Ogólnie nie kopci, trzyma obroty, nie stracił na mocy ale ten hałas mówi, że na pewno coś poszło. Zastanawiam się co to może być i oczywiście jaki będzie koszt tej przygody! Czy ktoś z Was przechodził podobne doświadczenia? Postaram się podjechać do jakiegoś mechaniora niech to sprawdzi.
  4. No i się udało!! :dance: Kupiłem probówkę za 1,19 zł, krokodyla podłączyłem do śruby mocowania amortyzatora, probówka wylądowała w pinie 7. Przez otwarte okno (zamknięte drzwi) przekręciłem kluczyk. Wróciłem do probówki, pogmerałem trochę i w ten sposób SKASOWAŁEM inspekcję i teraz świecą się ładne zielone prostokąciki :) Dzięki wszystkim za pomoc. Nie wiem czy to istotne ale podczas zabiegu nie świeciła się lampka w probówce. Pozdrawiam!
  5. Każdy przypadek inny. Ja wczoraj pozamykałem wszystko, nawet maskę i.... nic. Wiem gdzie mogę to zrobić ale wczoraj już gościa nie zastałem. Dzisiaj kolejna próba.
  6. Dziękuję Wszystkim za pomoc. Jak się zawezmę to pewnie uda mi się to wreszcie skasować,,, a jak nie to znajdę jakiegoś magika w Legnicy, który sobie z tym poradzi. Dam znać o efektach :) Dzisiaj jestem 1 dzień na urlopie więc powinienem znaleźć odrobinę czasu na operację.
  7. Nie udało się skontaktować. Dzięki Centrino za chęci,,, zapraszam innym razem :)
  8. Witam, próbowałem kilka razy i na kilka sposobów skasować inspekcję. Aktualnie świecą mi się dwa prostokąty (pomarańczowy i czerwony) i napis INSPECTION. Zapoznałem się z instrukcjami i opisami innych: http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32162 ale nic nie udało mi się zrobić. Utrzymywałem zwarcie dłużej niż 60 sek. i nic. Próbowałem każdego z opisanych sposobów i NIC. Proszę o pomoc, być może ktoś miał podobny przypadek i jakoś sobie poradził.
  9. Jeżeli chodzi o darowiznę to trzeba spisać umowę darowizny i przy rejestracji muszą byc dwaj właściciele. Umowę można łatwo znaleźć na np. googlach. Wartość darowizny należy ustalić niżsżą od wartości zwolnionej od podatku. Ważne jest również pokrewieństwo, bo wtedy ta kwota jest wyższa dla najbliższej rodziny. O ile się dobrze orientuję ta kwota pomiędzy rodzicem a dzieckiem wynosi jakieś 6000 zł. Ja obdarowałem mamuśkę kwotą 500 zł i śmigam na jej zniżkach :) Nawet nie musiałem znaczka skarbowego naklejać. Taki zabieg odbywa się bez żadnych dodatkowych kosztów a znacznie uprzyjemnia zycie. Pozdrawiam
  10. grzebig
    padły wycieraczki
    dzięki wielkie za pomoc :D objeździłem wszystkich elektryków w okolicy i nikt nie chciał tego zrobić, bo za późno, bo nie wiedzą co to, nie mają schematu a jednemu to się w ogóle nie chciało. No ale jednemu się zachciało! Zostawiłem mu dzisiaj brykę i o 16 ma być gotowa. Padł jakiś przekaźnik, który jest pod fotelem :shock: silnik w porządku! jeszcze raz dzięki :cool2:
  11. grzebig
    padły wycieraczki
    Witam! Wczoraj kupiłem moje pierwsze BMW! 520i E34 z 1995 :D Pojechałem się pochwalić a w drodze powrotnej zaczął padać deszcz. Po 15 minutach wycieraczki przestały działać! sprawdziłem bezpiecznik - ok. Przejechałem do domu 30 km w deszczu i w nocy. Ciesze się, że żyje!! Proszę o informację co może być przyczyną. Podejrzewam silnik wycieraczek ale może to jakiś drobiazg, bo wcześniej pracowały bez zarzutu na poszczególnych biegach. Spryskiwacze działają.
