loggan
Treść opublikowana przez loggan
  1. ...tankowac dobrej jakosci paliwo, duze cisnienie w oponach tez zmiejsza spalanie..
  2. loggan
    Nie odpala is. Szukalem ;)
    czytalem, ze w bingo v2 sie da, wiec pomyslalem, ze tutaj tez :) zawsze mozesz sporbowac :wink: trzymasz wcisniety przycisk od przelaczania i przekrecasz stacyjke caly czas trzymajac przycisk, moze akurat otworzy sie elektrozawor i da rade :wink: ogladalem foto komponentow tej instalacji, ale nawet nie wiem, ktory to emulator wtryskow :?
  3. loggan
    A na gazie odpala? jezeli tak to sprawdz, czy emulator wtryskow benzyny jest sprawny. Mozesz go wypiac i pomierzyc opornosc na nim,nic innego mi do glowy nie przychodzi w tym momencie :?
  4. Po wylaczeniu zaplonu bak jest odpowietrzany i stad ten dzwiek :)
  5. Prawdopodobnie zawieszaja sie szczotki w rozruszniku i zeby zakrecic potrzeba duzo wiecej pradu, niz akumulator moze podac. Na w pelni naladowanym aku powinien ruszyc, jak tylko troche pojezdzisz znowu bedzie to samo. Z metod "Pana Henia" mozna delikatnie puknac w rozrusznik, powinien sie ruszyc:) najlepiej udac sie do zakladu, gdzie sie tym zajmuja, choc sa mechanicy, ktorzy dadza rade:)
  6. loggan
    Kopci 320D???
    moj sasiad mial kiedys taki problem, kopcil strasznie i nie mial mocy, winowajca okazala sie nieszczelnosc w dolocie, na oko niewidoczna a jednak... z tym, ze to byl VW :roll:
  7. Alarm to wlasciwie obojetnie jaki, byleby jakiejs w miare znanej firmy, w granicach 200 pln mozna cos dostac razem z syrenka. Podlaczac mozesz sam, wtedy latwiej ujryc centralke w jakims niekonwencjonalnym miejscu, zeby potencjalny amator cudzej wlasnosci mial jak najwiecej przeszkod do pokonania. Oprocz tego warto zrobic jakas samorobke, jakis maly przelacznik na obwodzie zasilania, o ktorym bedzie wiedzial tylko wlasciciel. Generalnie im wiecej nietypowych rozwiazan tym trudniej dla zlodzieja :wink: Edit: jasne, ze mozna podlaczyc sterowanie centralnym pod alarm, kwestia wpiecia w centralke alarmu 2 kabelkow, spec bedzie wiedzial co i jak, jesli mialbys chec robic sam, sa podlaczone schematy, wiec da rade :D
  8. ampio.pl z opisu modelu BP wynika, ze steruje zamkiem centralnym, o szybach nie ma ani slowa, kiedys czytalem, ze do domykania stosuje sie dodatkowy modul, ale tylko slyszalem :wink: najlepiej napisac do producenta. Pozdro
  9. loggan
    M40 rozrzad
    pompe powinno zmieniac sie wraz z reszta elementow rozrzadu. Pompa czesto pelni role napinacza - to raz i niewymieniona potrafi sie zatrzec i stanac robiac balagan - to dwa :wink:
  10. koro jednym chodzi na gazie powyzej 200 a innym nie - nalezaloby sprawdzic szczelnosc dolotu oraz sprawnosc przeplywki, przy gazie duzo syfu sie do niej dostaje, ewentualnie mogla ulec uszkodzeniu. L.
  11. albo silownik albo kabel przy drzwiach sie zlamal/urwal :)
  12. Gdzies kiedys wyczytalem, ze za zbyt bogata mieszanke na zimnym silniku moga byc odpowiedzialne wtryski, ktore po wylaczeniu zaplonu nie calkiem sie domykaja. Moze cos w tym kierunku...
