grzegorz1727
Treść opublikowana przez grzegorz1727
  1. Witam poproszę link do e60 e61
  2. Można wymienić na nowe lampy lecz można zrobić jak u mnie. Poszukaj nieszczelność i sklej lampę klejem na gorąco, po takiej operacji wszystko jest jak należy (sucha lampa).
  3. Tu jest schemat ja zrobiłem kabel zgodnie z schematem A1 czyli piny 8,9,4 i wszystko działa https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins376.pdf
  4. U mnie wszystko działa poprawnie jakość może nie powala na kolana bo to tylko stereo ale nie ma żadnych szumów.
  5. Witam wszystkich dziś postanowiłem zrobić kabelek AUX i podpiąć do mojego radia CD Philips (SV 28-03-520) i wszystko działa poprawnie, jeżeli ktoś chcę podeślę schemat. Pozdrowionka
  6. Witam dziś dopiero miałem czas żeby pogrzebać przy pdc i naprawiłem. Okazało się że kolejny czujnik padł, po wymianie wszystko działa poprawnie.
  7. Zapytałem się kolegów z innego forum i napisali że trzeba zaprogramować PDC programem nscexpert. Narazie walcze bo mam osx a nsc jest tylko na win. Jak wszytko przetestuje i mi się uda to napisze. Pozdrawiam
  8. A u mnie po wymianie na nowe pdc świruje. Nie piszczy jak w przypadku gdy jakiś czujnik jest popsuty i też nie pika gdy cofam i jestem blisko przeszkody. Czy ktoś wie co się stało? filmy są wyżej przed i po wymianie
  9. Wyciągnołem bezpiecznik i nic dalej to samo
  10. Witam mam problem z czujnikami cofania w mojej e46. Po wymianie dwóch zepsutych na nowe nie działają czujniki. Fakt już nie słysze tego dźwięku jak były popsute ale też dziwnie klikaja. Przed wymianą częstotliwość bipania była większa a teraz mniejsza tak jakby były w "uśpieniu". Czy odłączenie akumulatora zresetuje pdc? Proszę o pomoc Przed wymianą Po wymianie
  11. Sprawdziłem czujnik na starym zbiorniku i działa a na nowym nieoryginalny nie także wina zbiorniczka. Chyba odepnę kabelek od czujnika i po denerwującym problemie.
  12. Witam przeciekał mi zbiornik wyrównawczy więc go wymieniłem na nowy. Po wymianie świeci mi się kontrolka o niskim poziomi płynu w chłodnicy mimo że jest full. Przejechałem kilka km i nic temp. 90 C i nie rośnie. Co może być przyczyną że się cały czas świeci, czy to czujnik poziomu płynu czy jakiś błąd na kompie. Proszę o pomoc.
