MarcinMilosz13
  1. Wiatrak AUX (ten od klimy, elektryczny) z tego co kojarzę powinien odpalać się zawsze gdy odpalona jest klimatyzacja na 1 bieg. Niestety tak się nie dzieje, auto to e39 523i z roku '97 (wiatrak podpięty na 4 pin, z opornikami). Pierwsze co sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (jeśli mnie pamięć nie myli 7, 20, 22 w schowku) - wszystkie dobre, dalej bezpiecznik tam ten 40A za schowkiem - sprawny. Wysunąłem zderzak, wyciągnąłem wiatrak i podpiąłem go na krótko (wszystkie 3 biegi działają bez zarzutu >> https://photos.app.goo.gl/QyPdoCCiaHByPWbB9). :? Dalej uznałem, że może problem leży w przekaźniku, ściągnąłem prawy filtr kabinowy, dostałem się do przekaźnika, wymieniłem z jakimś innym (ale takim samym), ale dalej nic. :mad2: Auto po podpięciu pod inpe, gdy odpalam klime widać, że też "odpala" switch odpowiedzialny za AUX fan, ten jednak się nie kręci. Raz na jakiś czas (ale to różnie, czasem przez 2h nic, a czasem w 15min) pojawia się błąd: https://photos.app.goo.gl/RzCeWTHRx9ccZ1Dj6 I co ciekawe, z tego co widzę zawsze "frequency" tego błędu odnoszącego się do wiatraka równa się częstotliwości powstawania tego błędu przy tylnym odgrzewaniu szyby (KTÓRE TEŻ NIE WIEDZIEĆ CZEMU NIE DZIAŁA) :duh: :mad2: Pech chciał, że w tym roku rozszczelniła mi się klima (prawdopodobnie chłodnica), i chociaż sprężarka się załącza (to słychać, inpa też mówi, że pracuje) to klima nie chłodzi, do tego wiatrak nie odpala się. Osobna sprawa, że auto w teście 7.0 utrzymuje prawie cały czas 105stC, czasem wzrasta nawet do ~110! Przy jakiej temperaturze komputer załączy ten wiatrak by "awaryjnie" schłodzić silnik? Mam wrażenie, że problem nie leży w bezpiecznikach itp, tylko coś musi go blokować od odpalania tego wiatraka elektronicznie (jakby jakiś moduł czy cuś). Dałbym sobie głowę uciąć, że ten wiatrak jeszcze niedawno słyszałem jak chodził na najwyższym biegu, i to bez klimy!
  2. Nie dawno ktoś próbował zawinąć mi zderzak i listwy boczne od mojej e46 :evil: Na szczęście coś go przegoniło :) Zniszczył on jednak pare zaczepów zderzaka :? poszedłem więc dzisiaj go jakoś porządnie dokręcić, i gdy ściągałem nadkole zobaczyłem jakiś przewód, prowadzący do elektronicznej części. Kto mi powie co to jest i do czego służy? Na dole są zdjęcia: http://i.imgur.com/I2mUCWL.jpg http://i.imgur.com/jK3mxym.jpg http://i.imgur.com/ToaCfDG.jpg Natomiast gniazdo kabla wygląda tak: http://i.imgur.com/Q7ool17.jpg Mało części w e46 które nie mają żadnej elektroniki ;-D
  3. Tak, po przejechaniu paru kilometrów problem NIE ustępuje, mapa przesuwa się ( w kierunku w którym jade) ale cały czas jakies 20 km obok mnie. Dlatego też wydaje mi się, że jest to problem z anteną. A gdzie antena od GPS się znajduje no i czy to może być wina podłączenia jej czy raczej wada mechaniczna?
  4. Witam, dzisiaj stwierdziłem, że z próbuję zobaczyć jak śmiga moja nawigacja w bmw e46 (MK3). Po pobraniu map wczytuje je do auta bez problemu. Nawigacja pokazuje jednak że jestem ok 20km od mojej prawdziwej pozycji. Mapy pobrałem 2 razy 2 razy wypaliłem i oby dwa razy ten sam błąd. :cry2: Co z tym zrobić? Software zaktualizowałem - problem pozostał. Proszę o pomoc, z góry wlk dzięki
  5. FAQ przeczytałem ale nie odpowiada ono na wszystkie moje pytania (pod zdjęciem płyty pytam się jeszcze o to czy aby aktualizować system muszę jechać do ASO czy nie, oraz jak zmienić navi z mk3 na mk4) z tego co się orientuję po przeczytaniu paru tematów to z wgranie języka polskiego jest problematyczne bo z reguły soft ten nie działa. Niestety problemu ze zmianą navi z mk3 na mk4 jeszcze nie widzałem, a FAQ pisze tylko, jak dołożyć navi jak wcześniej go nie miałem... A no i Mr.Lova sorry ale dla mnie nabijanie postów jest kompletnym bezsensem :duh: .
  6. Witam, Jest to mój pierwszy post na tym forum dlatego też, witam wszystkich forumowiczów... ok a teraz do rzeczy. Dzisiaj zakupiłem BMW e46 320d (tą po lifcie). Zdaję mi się, że ma ona czytnik mk3 lecz nie jestem tego pewien. Na napędzie płyt nie pisze "DVD" a nad nim jest druga zmieniarka płyt zwykłych cd wygląda to tak: http://img37.imageshack.us/img37/894/imag0221z.jpg Natomiast auto odrazu po zakupie miało w bagażniku taką płytę: http://img707.imageshack.us/img707/2246/imag0223n.jpg Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie autko mówi po Francusku. Czy na forum jest gdzieś może link do aktualizacji systemu. Pytam sie bo w "faq" pisze że nie da się o tak dostać płytki z systemem. Wnoiskuję więc z tego, że aby spolszczyć system będę musiał podjechać do ASO i tam się aktualizować(ile będzie mnie to kosztowało?). Z góry wielkie Dzięki Ps. Sorki jeżeli już istnieją takie tematy szukałem - nie znalazłem... Aha no i jeszcze jedno pytanie czy aby zmienić z mk3 na mk4 trzeba zmieniać cały komputer czy wystarczy samo cd na dvd?
