estern
Treść opublikowana przez estern
  1. U mnie panowie uszczelki pod kolektorem zostały wymienione, pomogło o tyle że spadło mi spalanie z 40L na 23L (4.0 m60) natomiast problem na zimnym jest taki że jak jest wilgotno musze długo kręcić zanim odpali i dodawać gazu i czuje drgania. Na rozgrzanym odpala momentalnie, chyba najlepszym rozwiązaniem jest podpiąć pod komputer rano jak postoi przez noc przed opaleniem prawda ?
  2. sterowanie mam, jest na pewno uszkodzona taśma w kierownicy, natomiast jeżdżę z nią już tak od roku a to się zaczęło ze 2 tygodnie temu tak dziać wcześniej nie mało w ogóle takich objawów mimo uszkodzonej taśmy. Dodam żę poduszka też się świeci bo to ponoć wina taśmy
  3. Witam mam problem z radiem już omawiany pewnie nie raz na forum mianowicie przerywa dźwięk jak słucham radia i nie ma na niego reguły. W Moim przypadku to trwa znacząco długo jak zacznie przerywać to praktycznie na amen zgaszę autko odstawie na 2 godzinki nie mniej wraca do normy, czasem dzieje się do od razu po dopaleniu potem przestaje a czasem jest ok i dopiero po 15 minutach problem się pojawia. Czytałem wiele postów i każdy generalnie kończył się na tym że może to być wina zimnych lutów na tunerze problem w tym że jak otwieram bagażnik to po lewej stronie nie mam nic JEST PUSTKA, mam radio na kasetę bez wersji telefonu. Końcówkę mocy też wykluczam bo radio nawet jak gra stosunkowo cicho usterka występuję tak więc moje pytanie jest następujące gdzie szukać przyczyny zimnych lutów w radiu w kaseciaku czy w tym panelu gdzie wyświetlają się stacje radiowe i jest komputer ? Czekam na podpowiedzi bo już mnie krew zalewa. Pozdrawiam forumowiczów
  4. Panowie odpowiedz na mojego posta to nie kontrola trakcji usterka minęła w momencie gdy silnik zaczął normalnie pracować, pół silnika dostawało za małą mieszankę benzyny za dużo powietrza dziurka gdzieś :) i poprzedni gazownik mi skręcił ciśnienie na gazie efekt zamulona praca i brak redukcji biegów BARDZO WAŻNA RZECZ JEŚLI CHODZI A AUTOMAT W E38 jesli z silnikiem jest coś nie tak telepie, nie równe obroty itp skrzynia może szwankować ponieważ jest połączona z silnikiem efekt ? skrzynia zachowuje się jak do regeneracji (Przynajmniej taka teorie usłyszałem ile z tego prawdy nie wiem w moim przypadku sporo ) pozdrawiam.
  5. E38 740 1994 AUTOMAT Witam szukałem ale nie znalazłem na forum kupiłem auto jakiś czas temu czasem trakcja działa czasem nie działa. Po wyjeździe od magika od napraw samochodowych trakcja w ogóle przestała działać :) i tu sytuacja jest o tyle dziwna ponieważ ABS działa bez zarzutu myślałem z Trakcja z ABS-em są połączone i jak jedno to i drugie nie działa ale to nie wszystko moje pytanie brzmi. -Czy możliwe jest że przez uszkodzona kontrole trakcji skrzynia może zacząć przeciągać biegi ponieważ dopiero od tego momentu czyli uszkodzonej kontroli trakcji przeciąga biegi czasem działa poprawnie czasem nie tzn poprawnie zmienia do 2 tyś a czasem do 3,5 dopiero szarpnięć jakiś mocnych raczej nie ma. jeśli np trzymam nogę w jednej pozcji non stop jest ok ale gdy puszcze pedał gazu i wcisne delikanie lub mocniej już nie redukuje biegu na niższy i jade np 60km/h i ma 3000 tyś obrotów mniej więcej tak to wygląda. -Moi drodzy mądrzy koledzy z forum gdzie mam jechac robić trakcje i to pomoże na te dwa przypadki czy każdy z nich to inna bajka ? ps. dobry spec od skrzyń w łodzi ewentualnie wrazie czego gdzie szukać ?
  6. dobra dla upartego odpisuje że jest to możliwe panel plus nagrzewnica zmiana kostek kabli i trochę lutowania koszt 500-800 zależnie od warsztatu co jeszcze trzeba przerobić napisze jak przerobie :)
  7. Witam mam pytanie chce kupic 730 w beżowych skórach i monitorem ale zamiast kilmatronika są 4 pokrętła bardzo bym chciał je zamienić na panel z automatycznym sterowaniem bo nie oszukujmy sie to szpeci deske czy jest to w ogóle wykonalne jesli tak to co trzeba zmienic a autku ? prosze o pomoc
