Adam94
Treść opublikowana przez Adam94
  1. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    hehe nie no 1 tłoczek potem spręzyka ?? i 2 tłoczek czy 1 tłoczek 2 tłoczek i spręzynka :P ?? nie mozna go dogrzać może zapowietrzony układ ? http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=1&t=118248 dobrze złożony to możę ten główny padł ;/ ale ten tez bo jak dmucham to słomka ;D
  2. Adam94 opublikował(a) temat w E39
    Witam ostatnio po wymianie pompy wody temperatura jest na 2 kresce czyli 60 a wczesniej było na środku prawie co jest ;/ dodam ze ten termostat od erg odpinałem i wypadł mi środek z niego ale raczej dobrze go złożyłem sam nie wiem czy to może być przyczyna nie dogrzania ?? jak tak to prosił bym scheamt jak go złożyć inaczej tzn co pokolei w niego włożyć dodam ze przepuszał jak w niego dmuchałem
  3. ciśnienie w kołach :cool2: łożyska :cool2: :D :D :D :lol: :lol: :norty: może trzeba z-adoptować :D:D ? hehehe dodam ze jak zimna a ruszam nie rusza płynnie tylko szrpie i czasem chce zdechnąć pod górke czasem robi kaput ;/ trzeba duzo gazu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753 ??? Chyba tutaj chodzi o serie 3 a nie wiem czy u mnie to by prszeszło sprawdzał ktoś czy to działa ?? z moich myśli wyniaka ze to jest tak jak ktoś nigdy nie wymieniał przepływki to musi zmienić ten 1 numer ze starej końcówki na nową która jest przypisana w tej tabeli ale nie wiem czy pasuje do e39 ? i wtedy powinien iść nie do 20 tylko dalej bo seria 3 ma mniejszą skale ekonomizera a 5 ma większą 25 czy nawet 30 litry dobrze myśle ? a wczesniej trzeba sprawdzić ten numerek czy trzeba zmienić czy już jest wpisana nowa wersja ?
  4. http://www12.zippyshare.com/view.jsp?locale=pl&key=89927113
  5. dziś na 3 szła jak burza ekonomizer do końca a na 4 już do 20 ;/ nie wiem czemu no czy to moze dlatego ze ten nowy przepływomierz jest zwalony ? dodam ze jak jest zimna a ruszam to przygasa az czasami ;/
  6. hm możliwe ze i ja tak mam
  7. a czy to może być spowodowane coś z winą wtrysku sterującego lub zaworu n75 ? czy to przepływka
  8. :) narazie ta niech się męczy później kupie pireburga albo boscha
  9. ok :D :D :D :D to chyba wina przepływki ;D za 160 zł za allegro co nie ?
  10. Witam czy ekonomizer na 4 biegu powinien pokazywać te 19 litrów ?? czy więcej w 520d ? mam nową przpływkę za 160 zł z allegro ;p ale jest lepiej wczesniej było na 4 biegu i pełnym gazie tylko 11 litrów. nie wiem czy nie powinien się zamknąć na 4 biegu do kąca ? napewno na bosch za 500 zł lub pireburg by tak było ? 4-Ekonomizer do kąca ??
  11. Adam94 odpowiedział(a) na Firehand temat w E39
    kolego nie martw się niech cb nie straszą pompą ;) ja mam ponad 300 tyś km i nic poprostu zmień przepływkę lub zawór sterujący turbo i dalej latasz :) zawór wyczyść a przpływke pożycz albo kup nową i lataj :)
  12. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    hehe ;] sorry za tamto ;p
  13. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    aha ciakwe jak on wyglada czy jest spalony obsmolony ... trzeba bęndzie sprawdzić na wiosne teraz nie ma co bo zimno się grzebać
  14. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    dobrze było by gdyby ktoś rozwiązał ten problem sam i podzielił się informacją jak naprawić taki sterownik zapewne taniego zamiennika nie kupi do tego tylko aso i koszt takiego sterownika miejści się w 2 tyś??
  15. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    no tak właśnie jest ale jak można to samemu naprawić ?? albo oddać do elektryka jakiego szukać w nim uszkodzenia Chciałbym rozwiązać ten problem i pomuc innym na forum jak mogą samodzielnie to naprawić lub z pomocą kogos o ile jest to możliwe
  16. Adam94 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem z Webasto thermo top Z/c mianowicie zima się zbliźa a webasto nie działa ;p tylko gdy otworze dzwi dmucha wiatraczek a webasto nie rusza. wie ktoś co muszę prawić ?? jakąś pompke sterownik wymienić wlutować coś czy może jakieś zwarcie jest proszę o pomoc z góry dziękuje
  17. rozwiązał musić zakupić sterownik o takich samych numerach włożysz i buczy prawdopodobnie :)
  18. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    jestem tego zdania że jak ucyczyć się to na swoim :) he poźniej można komuś podpowiedzieć różne opcje przy okazji już problem z głowy wszysto chodzi idealnie jak powinno być :) pozdrawiam serdecznie
  19. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    ;p ;p już się nic was nie zapytam bo gorzej się znacie jak ja :D żartuję :) tylko nie wciskajcie napinacza takim sposobem !
  20. ja mam tak samo narazie wyjełem bezpiecznik webasto ;/
  21. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    hehe :P spokojnie :D kupi się nowe a jaki rozmiar tam jest tego klucza imbusowego ??
  22. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    He katalizatorów mam 2 :) A Uwaga ~! nie proponuje łapać za tą nakrętke na 13 bo scioł się gwint musze kupić nowy uchwyt napinaacza ;/ DZWIGNIA KIERUNKOWA NAPINACZA :( wkładajcie rurke tam a nie dokręcajcie tej śruby
  23. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    he dzięki wystarczyło tak napisać odrazu :_) że trzeba wcisnać siłownik dokręćają jego mocowanie u góry to bym zrozumiał odrazu ;p ;p odezwe sie jak zejdzie mi powietrze z koła ok :D ?? :P a dla mechanika nie oddaje swojej niuni bo oni zamiast naprawiać to niszzczą tu w okolicy nie ma dobrego mechanik co sie zna tym modelu :P zamiast spraawdzić przepływke to czepiali mi sie wtrysków hahaha aż sam naprawiłem ten problem a gdy miałem uszkodzony zawór turbo i przepływke to wycinali dzióry w filtrach mówiąć ze się dusi dodam w nowym filtrze ;D oraż wycinali katalizatory . ;/ zamiast wymienic przepływke i zawór mało brakowało zeby koła zostały :D poniesli mnie na koszta mogłem odrazu jechac do tego mechanika 200 km jak miałem im dawać do naprawy pozdrawiam serdecznie i dziękuje bardzo za waszą pomoc i sorry ze jestem taki upierdoliw ;] lepiej dobrze wypytać niż coś zniszczyć ogólnie bmw to jest dopiero marka ;) następne będzie e60 m-pakiet ;p ;p 530d
  24. Adam94 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    dobrze myślę ??
  25. no zmienie ich bo pod pedal gazu nachodzą ;/
