Adam94
Treść opublikowana przez Adam94
  1. Adam94
    Temperatura Silnika e39 520d
    hehe nie no 1 tłoczek potem spręzyka ?? i 2 tłoczek czy 1 tłoczek 2 tłoczek i spręzynka :P ?? nie mozna go dogrzać może zapowietrzony układ ? http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=1&t=118248 dobrze złożony to możę ten główny padł ;/ ale ten tez bo jak dmucham to słomka ;D
  2. Adam94
    Witam ostatnio po wymianie pompy wody temperatura jest na 2 kresce czyli 60 a wczesniej było na środku prawie co jest ;/ dodam ze ten termostat od erg odpinałem i wypadł mi środek z niego ale raczej dobrze go złożyłem sam nie wiem czy to może być przyczyna nie dogrzania ?? jak tak to prosił bym scheamt jak go złożyć inaczej tzn co pokolei w niego włożyć dodam ze przepuszał jak w niego dmuchałem
  3. ciśnienie w kołach :cool2: łożyska :cool2: :D :D :D :lol: :lol: :norty: może trzeba z-adoptować :D:D ? hehehe dodam ze jak zimna a ruszam nie rusza płynnie tylko szrpie i czasem chce zdechnąć pod górke czasem robi kaput ;/ trzeba duzo gazu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753 ??? Chyba tutaj chodzi o serie 3 a nie wiem czy u mnie to by prszeszło sprawdzał ktoś czy to działa ?? z moich myśli wyniaka ze to jest tak jak ktoś nigdy nie wymieniał przepływki to musi zmienić ten 1 numer ze starej końcówki na nową która jest przypisana w tej tabeli ale nie wiem czy pasuje do e39 ? i wtedy powinien iść nie do 20 tylko dalej bo seria 3 ma mniejszą skale ekonomizera a 5 ma większą 25 czy nawet 30 litry dobrze myśle ? a wczesniej trzeba sprawdzić ten numerek czy trzeba zmienić czy już jest wpisana nowa wersja ?
  4. http://www12.zippyshare.com/view.jsp?locale=pl&key=89927113
  5. dziś na 3 szła jak burza ekonomizer do końca a na 4 już do 20 ;/ nie wiem czemu no czy to moze dlatego ze ten nowy przepływomierz jest zwalony ? dodam ze jak jest zimna a ruszam to przygasa az czasami ;/
  6. hm możliwe ze i ja tak mam
  7. a czy to może być spowodowane coś z winą wtrysku sterującego lub zaworu n75 ? czy to przepływka
  8. :) narazie ta niech się męczy później kupie pireburga albo boscha
  9. ok :D :D :D :D to chyba wina przepływki ;D za 160 zł za allegro co nie ?
  10. Witam czy ekonomizer na 4 biegu powinien pokazywać te 19 litrów ?? czy więcej w 520d ? mam nową przpływkę za 160 zł z allegro ;p ale jest lepiej wczesniej było na 4 biegu i pełnym gazie tylko 11 litrów. nie wiem czy nie powinien się zamknąć na 4 biegu do kąca ? napewno na bosch za 500 zł lub pireburg by tak było ? 4-Ekonomizer do kąca ??
  11. Adam94
    520d się dławi
    kolego nie martw się niech cb nie straszą pompą ;) ja mam ponad 300 tyś km i nic poprostu zmień przepływkę lub zawór sterujący turbo i dalej latasz :) zawór wyczyść a przpływke pożycz albo kup nową i lataj :)
  12. hehe ;] sorry za tamto ;p
  13. aha ciakwe jak on wyglada czy jest spalony obsmolony ... trzeba bęndzie sprawdzić na wiosne teraz nie ma co bo zimno się grzebać
  14. dobrze było by gdyby ktoś rozwiązał ten problem sam i podzielił się informacją jak naprawić taki sterownik zapewne taniego zamiennika nie kupi do tego tylko aso i koszt takiego sterownika miejści się w 2 tyś??
  15. no tak właśnie jest ale jak można to samemu naprawić ?? albo oddać do elektryka jakiego szukać w nim uszkodzenia Chciałbym rozwiązać ten problem i pomuc innym na forum jak mogą samodzielnie to naprawić lub z pomocą kogos o ile jest to możliwe
  16. Witam mam problem z Webasto thermo top Z/c mianowicie zima się zbliźa a webasto nie działa ;p tylko gdy otworze dzwi dmucha wiatraczek a webasto nie rusza. wie ktoś co muszę prawić ?? jakąś pompke sterownik wymienić wlutować coś czy może jakieś zwarcie jest proszę o pomoc z góry dziękuje
  17. rozwiązał musić zakupić sterownik o takich samych numerach włożysz i buczy prawdopodobnie :)
  18. Adam94
    jak załoźyć pasek 520d
    jestem tego zdania że jak ucyczyć się to na swoim :) he poźniej można komuś podpowiedzieć różne opcje przy okazji już problem z głowy wszysto chodzi idealnie jak powinno być :) pozdrawiam serdecznie
  19. Adam94
    ;p ;p już się nic was nie zapytam bo gorzej się znacie jak ja :D żartuję :) tylko nie wciskajcie napinacza takim sposobem !
  20. ja mam tak samo narazie wyjełem bezpiecznik webasto ;/
  21. Adam94
    hehe :P spokojnie :D kupi się nowe a jaki rozmiar tam jest tego klucza imbusowego ??
  22. Adam94
    He katalizatorów mam 2 :) A Uwaga ~! nie proponuje łapać za tą nakrętke na 13 bo scioł się gwint musze kupić nowy uchwyt napinaacza ;/ DZWIGNIA KIERUNKOWA NAPINACZA :( wkładajcie rurke tam a nie dokręcajcie tej śruby
  23. Adam94
    he dzięki wystarczyło tak napisać odrazu :_) że trzeba wcisnać siłownik dokręćają jego mocowanie u góry to bym zrozumiał odrazu ;p ;p odezwe sie jak zejdzie mi powietrze z koła ok :D ?? :P a dla mechanika nie oddaje swojej niuni bo oni zamiast naprawiać to niszzczą tu w okolicy nie ma dobrego mechanik co sie zna tym modelu :P zamiast spraawdzić przepływke to czepiali mi sie wtrysków hahaha aż sam naprawiłem ten problem a gdy miałem uszkodzony zawór turbo i przepływke to wycinali dzióry w filtrach mówiąć ze się dusi dodam w nowym filtrze ;D oraż wycinali katalizatory . ;/ zamiast wymienic przepływke i zawór mało brakowało zeby koła zostały :D poniesli mnie na koszta mogłem odrazu jechac do tego mechanika 200 km jak miałem im dawać do naprawy pozdrawiam serdecznie i dziękuje bardzo za waszą pomoc i sorry ze jestem taki upierdoliw ;] lepiej dobrze wypytać niż coś zniszczyć ogólnie bmw to jest dopiero marka ;) następne będzie e60 m-pakiet ;p ;p 530d
  24. Adam94
    dobrze myślę ??
  25. no zmienie ich bo pod pedal gazu nachodzą ;/
