kulturysci
75 -
Odpowiedzi opublikowane przez kulturysci
ok dzięki, dam elektrykowi do sprawdzenia może coś zobaczy, bo teraz jak jest chłodno 2-6 stopni to nawet jak samochód stoi całą noc i rano otwieram drzwi i od razu włączają się wiatraki, kiedyś nie było tego na pewno...
podkleję się do tematu...
w e91 w bagażniku boczne światełka ktoś wie jak wyjąć?
jeżeli pokaże i będziesz wymieniał to najlepiej ze sterownikiem
Jak kupisz i zamontujesz to zrób fotkę jak to wygląda
Hehe wymiana szkieł wg sprzedawcy rozwiązuje problem :lol: mistrz.
dokładnie, zapewniał mnie że na 100%, ja nie wdawałem się w gadkę bo nie wiedziałem nic o tym fakcie lusterek angielskich
właśnie cena mnie zastanowiła bo 250 zł za 2 szt kompletne to jak za darmo, jak widzę to chodzą po 300 za sztukę, ale dobrze że tutaj zapytałem bo bym miał parę anglików :D
Ok dzięki
Tak patrze na allegro i olx to tam 80% angliki
No właśnie na olx znalazłem w przystępnej cenie i gość zapewnie że tylko szkła wymienia się z anglików
Dzięki za podpowiedź bo bym się wpier...... z lusterkami :cool2:
Ps to jak poznać że to angliki? Po numerze da się?
Tzn tak: mam wersję europejska normalną po lewej stronie kiera, mam możliwość kupić lusterka całe elektrycznie składane angielskie (chcę zamienić bo nie mam elektrycznych) i właśnie nie wiem czy wszystko będzię plug-play czy kombinacje alpejskie z tego wyjdą
Te lusterka angliki są kompletne i wyglądają tak:
Witam
Pytanie na szybko, czy jest różnica w lusterkach zewnętrznych miedzy normalnymi czyli z lewej strony kierownica i anglikami?
I czy obudowę czyli tą część lakierowaną można wymienić
Lusterka są przedliftowe
nikt nic nie wie co może być przyczyną?
Witam, przeszukiwałem forum ale nie znalazłem więc zakładam nowy temat, mam w e91 logic7 i taki problem że wiatraczki od wzmacniacza praktycznie cały czas chodzą.... nawet jak radio jest wył to one pracują, tzn wcześniej tak nie było tylko od jakiegoś czasu, chodzą ok 5 min potem wył się na 1-2 min i znowu bez względu na to czy radio jest włączone czy wyłączone.... nawet po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu potrafi chodzić ok 5 min
Wyciągałem cały wzmacniacz, przedmuchałem ale nic to nie dało
obawiam się że to będzie na krótką metę
W 335d z pustym przelotem jazda po krakowie jest nie do wytrzymania..... po założeniu katalizatora jest ok
Weź pod uwagę że będzie szczypać w oczy :)
Ja bym pomyślał o katalizatorze
Rura w dol nie ma dpf-specjalnie aby dym nie bruddzil zderzaka
prosta-jest dpf, bo dym nie leci na zderzak :norty:
to chyba tylko teoria, żaden serwis BMW tego nie potwierdza
Dokładnie tak jest i nie tylko w BMW
Witam. Od jakiegoś czasu mam podobny problem. Jednak obserwuję coś troszkę innego. Mianowicie zdaje mi się, że cieknie mi woda gdzies od dołu, np podczas wjechania w jakąś kałużę. Uszczelniłem ostatnio wygłuszenie drzwi, ale dalej czuje, ze jest tam mokro po jeździe w deszczu, po kałużach. Nie wiem co to może być. Dodam że mam e90 sedana a problem dotyczy tylniego prawego siedziska i miejsca na nogi ...
Kolega miał podobny problem w e60, mokre dywaniki po deszczu, okazało się że uszczelka klapy bagażnika w jednym miejscu puszczała wodę, od strony szyby
Znaleziona przyczyna w garażu jak jedna osoba siedziała w samochodzie (zdemontowana kanapa i trochę wykładziny) a druga polewała każde miejsce kolejno wężem ogrodowym
może ktoś dać fotkę jak świecą 6000k?
W wersji preLCI chyba cały czas świecą tak samo bo generalnie nie można jeździć na samych ringach.
tzn mam uruchomione światła te wewnętrzne do jazdy dziennej które palą się po uruchomieniu silnika cały czas tylko jak włączę xenony to gasną i zastanawia mnie właśnie bo te ringi z orginalną żarówką słabą świecą i mało zauważalne są zwłaszcza jak palą się xenony
To jeszcze pytanie, jak właczy się xenony to ringi przygasają czy dalej tak mocno świecą?
odgrzebię trochę temat
co powiecie na taki zestaw? niby jest homologacja itd itd
"2 x super mocne LED markery model 2016/17
- Barwa biała zimna 6000-7000k
- Zestaw nie powoduje błędu komputera
- Nie powoduje zakłóceń innych urządzeń auta
HOMOLOGACJA E4 DOPUSZCZAJĄCA DO RUCHU!!!
Homologacja powinna być wybita na żarówce.
Uwaga na chińskie podróbki bez homologacji!!!
- Paragon lub fakturę
- Gwarancję 12 miesięcy
- ELEGANCKIE I TRWAŁE PUDEŁKO
- MOC żarówki: 6W (razem 12W) - model 2016/2017 oparty już na diodach CREE LED, dające więcej światła z każdego 1W energii.
- Duży, aluminiowy radiator umożliwia lepsze odprowadzenie ciepła = zwiększona żywotność"
http://allegro.pl/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-postojowka-i6537600475.html
Ok dzięki...
A ten pas który jest przy szybie? Też da się wymienić?
Witam, mam takie zapytanie- problem, mianowicie mam zniszczone od wewnątrz ( od strony głośnika) tą rączkę którą zamyka się drzwi pasażera, są aż dziury takie choć nie mam pojęcia jak to się stało i czy jest szansa na wymiane samej tej rączki czy trzeba całą tapicerkę drzwi wymienić?
Dodaję fotkę i zaznaczyłem tą rączkę
Przyspawaj klucz i odkrec.
Normalnie ASO ma caly zestaw ale pewnie im sie nie chce szukac :duh:
Miałem podobny problem tylko swój klucz do złodziejki ukręciłem, zajechałem do ASO ukręcili 2 swoje i na tym się zakończyła wizyta, kupiłem wykrętaki i dobre wiertła, rozwierciłem i wykręciłem ledwo :mad2:
Jakiś czas temu przerabiałem temat:
Jednak nie zdecydowałem się na wymianę nagrzewnicy ( gdzie nie byłem tak wszyscy mówili)
Narazie jest jak jest, jak nastawie po 28 stopni to prawa strona grzeje tak na 20 a lewa dosłownie żarem
Zaraz koniec zimy więc może na naatępną sie zabiorę za to
Ps. Termostaty nowe, pompka sprawdzona, klapki sprawdzone, odkamienianie układu zrobione (dało ok 10% cieplejszego powietrza po prawej stronie) więc zostaje tylko nagrzewnica....
[e90] Słupek z 335d do 330d
w E90, E91, E92, E93
