qbass89
Treść opublikowana przez qbass89
  1. sterownika abs tez nigdzie nie widze... a abs działa wiec gdzies to musi być.
  2. no mniej wiecej wiem jak to wygląda ale nie widze tego nigdzie. wymontowałem schowek, nic za nim nie ma. pod kierownicą (przed przekładką schowek był z tamtej strony) jest tylko masa kabli ale też nic przypominającego tą puszkę nie znalazłem.
  3. Witam, chciałem tutaj opisać swoj problem z centralnym zamkiem, mam nadzieje, że ktos z was mi pomoże. posiedam bmw e36 97rok. Jest to anglik po przekładce. Miałem problem z centralnym zamkiem (właściwie to mam nadal), zamykanie z pilota przestało działać po tym jak jechałem z pracy z nie domknietą klapą bagażnika. na początku myslalem ze moze bateria w pilocie padła i wymieniłem ją (to był błąd bo bateria była sprawna a ja tylko rozkodowałem pilota). sprawdziłem bezpieczniki, wszystko ok. pozniej sprawdziłem kable idące od klapy bagażnika, szkoda że nie zacząłem od tego. okazało się, że kable przetarły sie wewnątrz osłonki, prawdopodobnie podczas jazdy z nie domknietą klapą bo wczesniej centralny i alarm z pilota działały jak trzeba. Poskręcałem i poizolowałem te kabelki ale centralny nadal nie działa. myslę, że rozkodował sie pilot przy wymianie baterii. w angliku pilot nie znajduje sie w kluczyku tylko w oddzielnym pilocie, wygląda on tak: http://img203.imageshack.us/img203/586/960c1sbl.th.jpg Koduje się go tez w inny sposób niz wersje europejską (chociaz tego sposobu tez probowalem), znalazlem informacje na ten temat na innym forum, u mnie teraz jest tak samo: Niby wszystko mam wytlumaczone ale za nic nie moge znaleźć tej czarnej skrzynki. Nie ma jej ani z prawej strony za schowkiem czy gdzies pod nogami pasażera, ani z lewej strony pod kierownicą. Ktoś kto robił przekładkę kierownicy prawdopodobnie schował to gdzies w innym miejscu. szukałem tez pod siedzeniami przednimi i pod tylnią kanapą. Ma ktos może pomysł gdzie to może być? ____________ Tak tytułujemy tematy: viewtopic.php?f=68&t=120678 /mattiss
