hukolo
    E46 320d 2003 M47N
Osiągnięcia hukolo
  1. hmm wymieniałem filtr powietrza i raczej żadnej dziury nie zauważyłem w obudowie... gdzie może powstać taka dziura. Jutro sprawdzę z egr i przyjdą elektrozaworki.
  2. Witam wszystkich prosiłbym o analizę filmu Auto zaczęło kopcić brak mocy z dołu turbo świszczy na zimnym i na ciepłym ( zamówiłem elektrozaworki oba będą w poniedziałek ale obawiam się ze to nie będzie to.) Co zostało zrobione wymienione: -Odma, filtr powietrza, pyłkowy, olej, filtr oleju -Czyszczenie EGR, kolektor, dolot, -Wymienione przewody podciśnienia -Elektrozaworki wyczyszczone lecz wymieniam na nowe dla pewności
  3. Kurde spoko już sobie odpowiedziałem na 1 pytanie te ciśnienie ma tak skakać 2.1 i zero Sprawdzałem u kumpla z identycznym silnikiem. Sprawdziłem nanometrem w obiegu jakie jest ciśnienie na pompce (w baku) i wskazuje na zapłonie 0.2 bara niecałe a powinno mieć ok 0.5 z tym że jak już zapali to po chwili łapie te 0.4 około hmmm nic jutro zakupie nowy wkład co o tym sądzicie pozdrawiam i dzięki za odp
  4. Witam, mam pytanko jak zwykle jak w tym modelu mam problem z odpaleniem problem objawia się po nocy i raczej przy niskim stanie paliwa ale nie koniecznie. Problem występuje co jakiś czas próba na Plaka idzie od strzała. Powymieniałem czujniki i regulator na pompie CR niestety problem nie ustał obstawiam na pompę podprogową albo tą w baku. Moje pytanko ile macie Panowie w IPNIE albo Disie na przekręconym zapłonie wskazania pre-supply pump u mnie skacze ok 2 bary po sekundzie zero potem 2 bary i tak w kółko. Proszę sprawdźcie jak możecie już przeczytałem cały internet i nic ... :( ps. błąd w disie niskie ciśnienie przy starcie silnika acha i jak kręcę to dobija max do 50barów i nie odpala wiadomo ale jak się odpala to wskazania przekraczają 80 barów i pali
