Mulik20
    E46 320 Diesel 2000 rok
Osiągnięcia Mulik20
  1. W końcu znalazłem co boli moją Bunię ;) Podpiąłem pod kompa i okazało się że mam pompę do regeneracji... Po regeneracji jezdzi lepiej niż wcześniej:):):)
  2. Na dodatek ubywa mi płyn chłodniczy. I do tego ciężko odpala na zimnym silniku trzeba dodać gazu i trzymac przez chwile na obrotach bo gaśnie...
  3. Mam podobny problem.. Mógłbyś powiedzieć czy dymił ci na niebiesko i bral Ci płyn chłodniczy??? czekam na odpowiedz. dzięki;)
  4. Zapomniałem jeszcze dodać gdy go odpale to złapie jakieś 1200 obr. a gdy sie rozgrzewa to czym cieplejszy silik tym wiekszych obrotów łapie i nadal kopci..
  5. Tylko raz na jakiś czas dodaje gazu tak to pali bez zarzutów. Filtr paliwa wymieniłem. Byłem dziś zatankować i po wyjechaniu z CPN-u przez jakies pół kilometra było dobrze a pózniej znowu to samo.
  6. Odpala normalnie tylko czasami trzeba dać troche gazu.
  7. Witam wszystkich!!! Od niedawna jestem posiadaczem BMW E46 320. Ostatnio nalałem przypadkiem złego oleju napędowego był żółty to chyba BIO i przy dodaniu gazu wcale nie chciał wchodzić w obroty. Dopiero po rozgrzaniu trochę się poprawiło. I jeszcze do tego strasznie kopci na biało. Powiedzcie czy ten żły olej napędowy może być przyczyną?? Czekam na sugestie i z góry dziekuje za odpowiedzi.
