olek__87
34 -
Treść opublikowana przez olek__87
Witam, Panowie ruszyło się coś u Was w tej kwestii ? też mam tezy, ze to może być dolot, albo coś z obudową silnika. Zastanawia mnie to, ze jak puszczam gaz podczas jazdy, prędkość obrotowa spada i w okolicach 2200- 1700 obr tez słysze buczenie/rezonans tylko słabiej nasilony. Ogolnie słychać to tylko na siedzieniu kierowcy i przy zamkniętej klapie silnika... :/
Witam, mam to samo z tym buczeniem co Panowie, rezonans, po dłuzszej jeździe mam wręcz uszy zatkane. Ogólnie silnik na jałowym pracuje bez większych drgań, jak kupiłem samochód nie było tego buczenia, zaktualizowałem soft silnika, kupiłem STP do czyszczenia wtrysków (profilaktycznie) i po jakims czasie powstało buczenie (może obnizenie tempertur bo akurat jesien pryszla ;) ). Przy pierwszej diagnozie buczenia jeden z mechaników uznał, że słyszy łańcuch, dałem samochod do wymiany łańcucha i napinaczy, rzeczywyscie drgania na pedale gazu i na gałce skrzyni biegów (skrzynia manual) zmniejszyły się, ale buczenie pozostało. Przy jednym wypalaniu dpf'a poziom oleju zwiększył mi się z przed ostatniej kreski na max, teraz przy wypalaniu aktywnym dpf (co ok 700km) poziom oleju zwiększa się ponad max, po wypalaniu wraca do max. Kupiłem ostatnio dodatek do wtrysków bmw additiv, widze, ze wtryski pracują dobrze bo gałka zmiany biegów nawet nie drgnie na biegu jałowym (wczesniej drgała, przed f10 miałem e90 lci z silnikien n47 ale 143km i wiem jak sie ten silnik zachowywał) Ogólnie diagnoza jest trudna, mało co słychać z siedzenia pasażera, tez obstawiam układ wydechowy. Moj samochod ma raptem 110 kkm, ale większośc była przejechana w cyklu miejskim (średnia całości ok 35km/h). Może coś tam jest zatkane.. Ręce mi opadają..
Cześć, przepraszam, jeżeli to nie jest sprawa forum, ale mam poważny problem... skradziono mi E90 LCI, poniżej podaje dokładne dane: W sobotę rano (3.06.2017r) pomiędzy godziną 5:10 a 8:15 w Tarnowskich Górach (skrzyżowanie ulic Swobodna i Bolesława Śmiałego) - okolica Osady Jana, skradziony został samochód BMW 318D e90 LCI. Numer rejestracyjny STA21437 VIN: WBAPN11020VJ88055 Jeżeli ktoś coś zauważył, bądź posiada jakiekolwiek informacje w kwestii samochodu i jego zniknięcia z parkingu (zdjęcia parkingu w załącznikach) pilnie prosimy o kontakt pod numerem: Aleksander Lubosz 790 829 469 Sandra Lubosz 602 235 316 http://www.skradzione-samochody.pl/bmw-318d-e90-lci-sedan
Zabrudzenie w lampie przedniej E90 LCI
olek__87 odpowiedział(a) na olek__87 temat w E90, E91, E92, E93
Rozklejenie lampy miedzy 150zl a 200zl w wojewodztwie slaskim, troche duzo i jeszcze zdemontowac ja musze sam... -
W moim przypadku wydaje mi się, że wystarczy, że przetrze szmatką. Tylko czy ta lampa jest rozbieralna ? -
Witam, przepaliło mi się gniazdo żarówki ze świateł mijania, po umyciu samochodu zauwazyłem, że wnętrze lampy jest mniej przejrzyste tzn, zmatowiało. Jest to skutek dymu, który ulatniał się w trakcie topnienia plastiku z tego gniazda. Najdziwniejsze jest to, że żarówka była wymieniania ok 2 lata temu. Moje pytanie brzmi czy ja jestem w stanie jakos wyczyscic wnętrze lampy ? Lampa E90 LCI halogen.
Ja po wsadzeniu tych 20mm z początku tematu jestem średnio zadowolony, czasem obetrze, 15mm byłoby optymalne. Teraz kombinuje co z tym zrobić :/
Witam, zakupiłem dystanse 2x 20mm na tylna oś, felgi 8" ET 34, opona 225/40/18 czy nie kupiłem za szerokich dystansów ? Przed zakupem myślałem, że będą odpowiednie, ale po symulacji szerokości osi i poczytaniu róznych opinii zwątpiłęm troche :D czy ktoś borykał się z tym problemem ?
Stukanie (skrzypenie) w przednim zawieszeniu
Ogólnie przeszło, zobacze na jak długo ;-) ja, Śląskie powiat Tarnowskie Góry. -
Teraz w deszczowe dni nie słychać nic, to raczej nic poważnego ? :-) w sobotę przesmaruję wszystko i zobacze co sie będzie działo :-) -
Jednak jak jezdze to te odgłosy raczej z tyłu dochodzą, jak sprawdzic czy to wina tej poduszki ? :-) -
mechanik tez zbytnio nie wiedział, umówił sie ze mna na wymiane łączników stabilizatora. Ale widze, ze koles nie wie i zmysla, bo to niby nie jest wykrywalne na szarpace. Martwie sie, ze mnie bedzie naciagał na kolejne wymiany bez pozytywnego rezultatu.. -
Witam, pare dni temu zauważyłem dziwne stuki, wręcz takie zgrzyty przy małej prędkości, szczególnie jak wjeżdzam pod niski próg z mała prędkością, albo jak wjeżdzam w jakiś upad, w sensie koleiny poprzeczne, to wtedy te stuki się pojawiają. Wydaje mi się, ze raczej z przodu dochodzą. Byłem na szarpace w stacji diagnostycznej i nic nie wyszło i nic nie było słychać, amorki w dobrym stanie, przebieg 105 tys km. Przy bujaniu samochodem też nic nie słychać. Nadmieniam, że jeszcze w tamtym tygodniu tego nie było. Opon/felg nic nie zmieniałem :)
Tak, antena jest identyczna jak do E90 i E82. Odległości nie znam niestety.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
olek__87 odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
z obliczeń mi wyszło, że na przód bym potrzebował 21,25mm czyli 20mm a na tył 15mm i wtedy bym miał dokładnie te same położenie felgi. Chyba tak by było najlepiej to zrobić... -
8 X 18 ET:34 , 8 1/2 X 18 ET:37 do tych felg oponki 225/40 i 255/35 Tak, takie są zalecane fabryczne rozmiary, ale chodzi o to, czy dam rade wcisnąć te z aukcji do E90 :) Napisałem, ale podejrzewam, że to będzie 7,5" i ET49 i 8,5" i ET52. -
Nie odstają za bardzo felgi przy 225 i 8,5" ? Własnie tak myślałem o dystansach, nawet 20mm by mogło być. A interesują mnie węższe opony bo dużo jeżdżę, cena też chyba ok, do 4 kzł powinien zjechać ;-) -
Witam, czy taki rozmiar opon pasuje do E90 ? Chodzi mi o walory estetyczne no i czy jest dopuszczalne stosowanie takich rozmiarów opon. Pytam, bo interesuje mnie zakup tego kompletu - http://allegro.pl/felgi-bmw-motorsport-18-e87-e90-opon-i4083632940.html Pozdrawiam -
Dziękuje serdecznie za wskazówki. Wezme sobie to na spokojnie, moze doszukam jakichś ori za względnie dobre pieniądze. Pozdrawiam :)
To raczej podaruje sobie te chińskie wynalazki. Ale niestety używane ori mnie duzo więcej wyjdą, szczególnie z nowymi oponami ROF.
Też zauważyłem, że nie ma zdjęć grawerek itd. Opony chciałem 225/40. Jeśli chodzi o ori to wzór 342: http://allegro.pl/kola-letnie-alu-18-wz-342-bmw-3-e90-e93-b18l342-i3187080202.html . Ale znowu nie mam za bardzo możliwości zobaczenia tych felg ( za daleko) i jakoś używana opona mnie nie przekonuje..
Witam, co sądzicie na temat tych felg : http://allegro.pl/nowe-felgi-s163-berlin-bmw-e46-e90-e93-m3-csl-18-i3168718531.html Bardzo mi się podobają, podobne do SF-71. O jakiekolwiek certyfikaty będzie na pewno ciężko. Opłaca się w ogóle kupować repliki ? (pierwszy raz kupuje felgi)
Odświeże trochę temat. Czy mogłby mi ktoś podać ile wynosi ta odległość dla sedana e90 ? Dziękuję serdecznie i pozdrawiam
Witam, czy antena "płetwa" dla e90 i e91 różni się jakoś ? Chcę zabudować sobie antenke, tylko dla celów estetycznych, a na allegro upierają się, że konkretne są dla e90 i dla e91. Co myślicie w ogóle na ten temat, czy by wystarczyło samą obudowe przykleic ? Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedzi. Zrobiłem w jaan auto szyby "Nordglass" w Bytomiu, nie widać nic. Pozdrawiam
