bananowy01
Treść opublikowana przez bananowy01
  1. adamo123 w wymienione wyżej
  2. przegladałem inne fora sporo osób chwali sobie ten olej ,dlatego myślę o nim, a szara barwo spowodowana jest dwusiarczkiem molibdenu
  3. bananowy01
    3xx. Kody błędów.
    Znalazlem cos takiego moze mi ktos to blizej wyjasnic nie moge znalesc nic po polsku EVAP Control Valve or Response Monitoring tu jak cos macie do nowszych modeli kody usterek http://realitypod.com/2012/06/bmw-complete-diagnostic-fault-code-list-e36-e46-e90-and-more/
  4. Witam chcę wymienić olej, lecz nie mam wiedzy jaki był lany wcześniej wiem ze 10w40, silnik jest generalnie suchy są małe plamki spod pokrywy zaworów od strony kolektora tylko . Silnik to m52b25 czytałem na roznych forach i zdecydowałem zalac silnik takim olejem : http://www.liqui-moly.pl/produkty/srodki-smarne/oleje-silnikowe-samochody-osobowe/polsyntetyczne/mos2-leichtlauf-10w-40-2184-detail i chce zrobić płukanke tym specyfikiem : http://www.liqui-moly.pl/produkty/pro-line-1/engine-flush-pro-line-2662-detail może ktoś poleci inny olej i uzasadni dlaczego z góry dzięki
  5. bananowy01
    3xx. Kody błędów.
    Witam czy zna ktoś znaczenie kodu 50,byłem dziś na autocomie i mi go wykazało lecz pisze ze nieznany błąd, jest to m52b25 z 97/08,prawdopodobnie jest to coś związne z ABS gdyż ostatnio raz się świeci raz nie ;/
  6. dymi tylko gdy jest zimno ale to raczej przez roznice temperatur, po rozgrzaniu brak, a w tym płynie jak to sprawdzić ? bulgotania nie słychać. Dokładnie jak opisujesz, lecz moje nie ma lpg
  7. Witam mam taki problem samochód po rozgrzaniu na biegach od 2 w gore przerywa do 1,5, na innym forum kazali mi sprawdzić przelywke załatwiłem na zmianę lecz to nie pomogło, następnie padał czujnik walu korbowego, potem ktoś polecił mi sprawdzić sondy http://fotowrzut.pl/WHX8VDK2KN i tu nie wiem jak to rozszyfrować, jeszcze jak byłem na inpie było tak ze "cisnienie na cylindrach" nie pokazywało na wszystkich. Ktoś miał podobne objawy, mogą to być objawy uszczelki pod glowicą ? auto mam nie dlugo na początku nie widziałem teraz zauważyłem ze chłodnica na gorze i na dole się wydęła
  8. To była wina sondy zrobiłem reset przez odłączenie klem i nawet obroty nie drgną ,
  9. Wykręciłem sondę i ta ceramika popękała ale jak wtedy padła to inne objawy były. Mam nadzieje ze to tego wina :) teraz czekam aż przyjdzie .
  10. A dalbys podpowiedz jak to zrobic ? Sprawdzalem jaka jest roznica z i bez sondy i nic sie nie zmienia
  11. Kosztowało mnie to 30 wiec nie narzekam , mam możliwość na na kompa tylko do bmw ale kosz takiego badania 150 a ze chce sprzedać i zabrałem się za blacharke i podsufitke to szukam oszczędności cały rok przejeździłem nic zero problemow na początku zrobiłem sondę i odmę, w sobote mam podjechać na mierzenie ciśnienia i zobaczymy jak nie to to poszukam sondy , a moze ktos zaproponuje co moge sprawdzic na wlasna ręke
  12. Jeszcze jak sprawdzić sonde bez komputera, bo taki komputer równie dobrze ja mogę kupić "autocom"
  13. Po podłączeniu wywaliło błędy Sonda lambda Regulator Przepływomierz skasował i została tylko sonda ale lambda była 9 miesięcy temu wymieniana oryginalna boscha pod beemke nie uniwersalna
  14. Odłączyłem wczoraj na obiad około 30 minut zero poprawy
  15. No prowizorycznie w drodze zakleiłem ,gumę kupiłem nowa a objawy zostały
  16. Dodam jeszcze ze nie ma spadków mocy a wręcz przeciwnie
  17. Witam mam problem ze swoim kompotem. Ostatnio szarpał mi na 1 biegu była to wina gumy na przepływce zalepiłem ją w drodze , lecz pomogło tylko na chwilę gdyż zwykła izolacja pod wpływem temp spłynęła po niej, niestety zaczął do tego szarpać silnik oraz zaraz po odpaleniu bez gazu pochodzi i gaśnie słychać tak jakby nie chodził na wszystkie cylindry świece i przewody niby ok sprawdzone , chciałem sprawdzić ciśnienie na cylindrach lecz nie miałem jak podejść miernikiem, jak go odpaliłem zdejmowałem fajki aby zobaczyć który to może być cylinder na 1 brak różnicy na 2 po zdjęciu prawie zgasł 3,4 nie bylem wstanie sprawdzić ,w środę jadę na komputer czy ktoś wie czego to mogą być objawy? Auto posiada też LPG lecz na obu paliwach chodzi tak samo. z góry dziekuję za pomoc
  18. Już zobaczyłem z pompy wody leci
  19. dziś z rana aby było na optimum płynu wlałem około 700 ml , dziś sprawdzałem jeszcze raz to wszystko i podczas trzymania samochodu około 2 tysięcy obok tego niebieskeigo do upuszczania płynu spod węża zaczoł tryskać płyn myślę że może być to , ale po wjechaniu do garażu sprawdziłem to płyn skraplał się po tym czujniku położenia wału.. odnośnie tego podesłanego tematu to wszystko jest szczelne w tym obrębie. W sobote sprawdzę pompę wody, ale przy wymianie paska sprawdzałem nie ma żadnych luzów ani nie szumi.
  20. Witam posiadam BMW e36 m43b16. Ostatnio wymieniałem pasek wieloklinowy, pasek zakupiłem w inter cars zgodnie z winem dostałem bosha 6pk1660 ,(już mam contitecha i jest super) pasek był za długi piszczał napinacz nie wyrabiał przez to omal nie zakatowałem silnika, zagrzałem go trochę wskazówka wychyliła się trochę za pion. Od tamtej pory ciekło mi pod termostatem kupiłem oryginalną uszczelkę założyłem z tego miejsca już nie cieknie ale dalej płynu ubywa i gdy położę coś pod samochód to widać parę kropel , codziennie rano muszę dolewać około 100 ml płynu. Przewody od chłodnicy są ładne nie popękany. Z tego co zaobserwowałem to płyn wycieka tylko wtedy gdy silnik jest ciepły . Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc samochód potrzebny mi jest muszę codziennie dojeżdżać na wykłady 80km.
  21. 316 ponoć się psuje i te 102 Km to mało, po przyzwyczajeniu do auta, nie będzie miało mnie czym zaskoczyc , jedynie to 18is lub 20 te 2 wchodza w gre, 28 kupił bym sobie ale na 1 auto to troche za dużo. Chodzi mi o to żeby mi nie paliło niewiadomo ile tylko tyle żebym jak chce gdzieś jechac to wsiadam i jade a nie prosze matke o kase na PB.ewentualnie Jakiś disel stary an tirach smiga to coś by się załatwiło. I jescze raz spamuje czy ta strona w ogóle ma cos prawdy w sobie wszędzie pisza że spalanie 10 litrów a tu 6,7. http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e36/e36_coupe/864/e36_318is_coupe.html <318is http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e36/e36_coupe/866/e36_320i_coupe.html <320i
  22. na spalaniu zbytnio mi nie zależy oczywiście takie w normie:P A gdzie mi tu do większego miasta, do Warszawy mam 80km. Głównie to do skzoły mi chodzi, bo autobusem 14 KM jechac 35minut to przesada. mam zamiar kogoś zabierać się kumpla namówi koleżanke i się uzbiera :P
  23. Pociąg do marki mam taki bo od dziecka zawsze BMW mieliśmy. njabardziej mi się wryły w pamięć rekin i e30 25ix
  24. Panowie po co te wasze spory o gaz i tak rząd ma jeb**ć akcyze , więc czy PB czy LPG to będzie to samo. A tak na poważnie to mógł by mi ktoś podać spalanie e36 320i m52, takie wiecie z ekonomiczną jazdą :P Kiedy paliwo znów stanieje. Miałem moto palił mi 6-7 w ciągu 2 h jazdy po leise, więc z bętą sobie powinienem poradzić a jak nie będe wyrabiał to się będzie kogoś zabierać:P trzeba być zaradnym. co do błędów o ile jakieś są to nie przywiązujcie wagi bo dlatego poszedłem na mat-geo:P
  25. Dzięki tak jestem nowy i dostosuje się do wymienionych wyżej porad.A co do stonki można ją brać pod uwage?
