Aro89SOP
Treść opublikowana przez Aro89SOP
  1. heh tego to nie wiem. Narazie auto dzisiaj po zmianie swiec odpalało. Zobaczymy co bedzie jutro a po swietach laduje u mechanika i zobaczymy co on wymysli
  2. Krokowiec był zmieniany , a sonda nowa była zakładana.
  3. Kompa resetowałem. Powoli dochodze co w tym aucie jest nie tak. Wygląda na to że dostaje ono zbyt bogata mieszanke paliwa. Wnioskuje to po okopconym tłumiku , a także po wczorajszej jezdzie na benzyne auto mialo problemy z odpalaniem . Okazało sie ze swiece są czarne i pozalewane tak jakby zabyt duza dawka paliwa byla, co tez tłumaczy dziwną prace na pb, wtryski sa zmieniane. Ma ktoś jakas koncepcje na to?
  4. Gaz sekwencja. Dzisiaj auto na chwile odpaliło i zaraz zgasło, pompka paliwa paliwo podaje ( po odkręceniu wężyka widac)
  5. Kolego diody pod zegarami pewnie oznaczają ile km zostało do wymiany oleju:)
  6. I jak kolego uporałeś sie z tym immo w e36, w mojej padł ten guzik migający i tez musze jakoś obejsc immo a nie chce nic popsuc.
  7. No to w takim razie co?Czujnik temperatury?
  8. Sonda BOSCHA dedykowana, nie podpinałem kompa bo nie mam nikogo znajomego z nim
  9. Jak w temacie , po wymianie sondy lamba auto nie odpala na benzynie. Dopiero na holu na gazie łapie i ładnie chodzi. Moze ktoś z kolegów coś doradzi. Wymieniłem wtryski bo silnik nierówno pracował , poprawiło się , pompa paliwa i filtr tez zmieniona tak samo świece, a jak auto miało problemy z odpalaniam tak samo jest teraz obojętnie czy silnik jest ciepły czy zimny. Ja już wysiadam ciągle coś wymieniam a efektów żadnych..
  10. Na kompie wyszlo kilka usterek, miedzy innymi czujnik temp silnika, wtyczka była zasniedziala , wtyczke zmieniłem i dalej bez poprawy
  11. Witam . jak w temacie posiadam e36 1.8 na łańcuchu + LPG sekwencja , auto gdy jest zimne strasznie ciężko odpalić , a jak się już odpali to bardzo nierówno pracuje , natomiast gdy silnik się zagrzeje i przełączy na gaz problem ustępuje . Wymieniłem już wtryski , pompe paliwa , świece oraz filtr paliwa i nadal zero poprawy , normalnie już ręce opadają . Może ktoś z kolegów miał już taki przypadek , lub miałby czas aby zajrzeć jutro do tego auta bo ja już wysiadam;/
