Miszka009
28 -
O Miszka009
- Urodziny 14.01.1990
Moje BMW
E46 -> E60 530d
Lokalizacja
/Białystok
Zawód
inż. ds. form
Osiągnięcia Miszka009
Praktykant (3/14)
W rozkodowanym nr VIN niestety nie występuje informacja z kodem :S494 Ogrzewanie foteli przednich: Foteli nie demontowałem więc nie mogę być w 100% pewny ze są wpięte, ale nie wydaje mi się aby ktoś wymieniał fotele i nie pozapinał kostek, tym bardziej mało prawdopodobne jest że akurat w dwóch fotelach padły maty.. Proszę o schemat co gdzie i jak powinno być podpięte ( grzanie foteli ) oraz informacje gdzie należy zakodować funkcję grzania.
Panowie, mam pytanie odnośnie foteli. Kupiłem auto [e60 530d 218KM 2004r] z fotelami komfort, z tego co wiem były one dokładane bo po numerze VIN oryginalnie były fotele: S459 El. front seat adjustment w. memory: Komforty działaja bez problemu, pompowanie, pamięć kazda płaszczyzna sterowania, jedynie nie działa grzanie, ani lęźdzwi ani pleców. Po wciśnięciu przycisku od grzania kontrolki sie zapalają ( 3 stopnie ), nic nie miga nie sygnalizuje błędu a fotele nie grzeją. Po podłączeniu INPY wyskakują błędy grzania fotela kierowcy oraz pasażera. Co po kolei powininem sprawdzić, ma ktoś jakieś zdjęcia, schematy jak powinno być to podłączone? Będe wdzięczny za każdą informacje, pozdrawiam!
Cześć, mam podobną sytuacje co do pozycji lusterka pasażera. Po wniciu R opada, po wbiciu Drive ustawia sie na jakąś dziwną pozycje. zapisywałem ustawienia w fotelu kierowcy, niestety na lusterko to nie działa.. jedynym roziwązaniem na ta chwile jest przestawienie przycisku od ustawiania lusterka w pozycje pasażera. Wtedy po wbiciu R lusterko nie przestawia się. W jaki sposó programowałeś i wyłączałeś tą opcje, da sie to zrobić z poziomu iDrive czy potrzeban jest INPA ?
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2012!
Miszka009 odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
odgrzewam kotleta.... ma ktoś działające linki do map, interesuje mnie e60 2004r navi wersja business z góry dzieki za pomoc! -
Wymieniony moduł świateł, plug & play i wszystko działa jak należy. Lusterko także nie opada po wbiciu R. Dla wszystkiego moduł zaprogramowany zgodnie z nr VIN. Niestety fotele jak nie grzały tak nie grzeją przyjdzie wiosna będę dalej szukał..
Po podłączeniu komputera, wyrzuciło błąd świateł/zwarcie na module, oraz błąd maty kierowcy i pasażera. Pytanie kolejne, czy ten moduł moze być także odpowiedzialny za: - sterowanie lusterka ( pasażera lusterko po wbiciu biegu R zmienia kierunek na krawężnik, po wbiciu D nie zawsze wraca) - podświetlenie klawiszy otwórz zamknij z tyłu, podświetlenie radia, oświetlenie na podsufitce ( bursztynowe ledy ) - podgrzewanie foteli, dziwna sprawa ze dwie maty na raz wywaliło...
po podłączeniu kompa będzie możliwość diagnozy który moduł jest uszkodzony ? rozumiem, że moduł komfortu także muszę kodowac? gdzie się znajdują te dwa moduły - moduł kompfortu, - moduł świateł.
Cześć, Od niedawna jestem posiadaczem BMW e60 530d 218km ze skrzynią automtyczną, navigacja business. Zauważyłem kilka dziwnych rzeczy na ktore nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mianowicie: 1) brak podświetlenia częsci przycisków na desce ora lampek w podsufitce. Nie działa podświetlenie na radiu ( regulacja głośniej cisze, klawisze do przodu do tyłu), klawisz zamykania drzwi, ten pod awaryjnymi. Podświetlenie halogenów, lampki nad lusterkiem wstecznym, oraz lampki z tyłu na podsufitce, klawisze otwórz/zamknij szybe tył dwie strony... Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są OK, niestety nie mam jak podłączyc komputera w tej chwili będe szukał kogoś kto w okolicy może mi to ogarnąć. Czy możliwe jest ze moduł świateł jest uszkodzony? Jeżeli tak gdzie on się znajduje, i czy po wymianie muszę go adaptować czy jest to plug&play ? 2) po wrzuceniu biegu R, lusterko pasażera, nie zawsze ale zdaża się ze opuszcza się pokazując linie krawężnika po przełączeniu na bieg D, porusza się w każdym kierunku ale nie wraca do poprzedniej właściwej pozycji. Co może być przyczyną czy da sie to jakoś wykodować? 3) Bywało tak, że zapomniałem wrzucić skrzynię na P ale kluczyk ze stacyjki dało się normalnie wyjąc, nie jest to jakiś błąd? nie wiem czy na drugim kluczyku też jest tak samo, postaram się dzisiaj to sprawdzic. Za wszelkie uwagi i komentarze z góry dziękuje, liczę na pomoc!
Dzięki za wytłumaczenie. Panowie, na co zwrócić uwagę przy zakupie e60 ? pisałem prywatną wiadomość do poprzedniego właściciela -nickqg, niestety bez odzewu, mozliwe ze juz tutaj nie zagląda. Ktoś z okolicy Nowego Dworu Gdańskiego zna to auto, albo moze pomóc przy oględzinach ( podłączenie i sprawdzenie błędów) ?
320d M47 Elektryczny podgrzewacz płynu chłod. - naprawa
Miszka009 odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
Witam,panowie zdjęcia wygasły w tym temacie, mogę prosić o ich odświeżenie ? mam ten sam problem, obroty falują podgrzewacz uszkodzony ( pewnie grzałka) i chciałbym zobaczyć na zdjęciach co i gdzie polutować aby wszystko wróciło do normy. Proszę o PW albo o zdjęcia w temacie,pozdrawiam! -
Witam,mam problem z autem co prawda nie chodZi tu o moje bmw lecz opla. Problem jest taki,ze na lakierze sa hologramy, jak sie patrzy pod slonce to strasznie to wyglada czym moge to zlikwidowac? Macie jakies sprawdzone metody, pasty?
[E46] Montaż kierownicy multifunkcyjnej (zdjęcia)/ PREMIER
Miszka009 odpowiedział(a) na premier temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam, dłuższy czas się przymierzałem do montażu kierownicy, w końcu kupiłem i założyłem. Montaż zajął jakieś 1,5h, może troche mniej. Najwięcej problemu miałem ze znalezieniem odpowiednich pinów. Wszystko ładnie opisane w pierwszym poście, wielkie dzięki za instrukcje! ;) Pozdrawiam!
