laki3233
  1. pomoglo programowanie bawilem sie troche ta szyba az zostala na dole calkiem niechciala sie ruszyc wogule kolo 10 min az zaskoczyla tylko jechala do gory na cztery razy potem wylaczylem zaplon i juz dziala prawidlowo tylko jak ktos mnie spyta jak to zrobilem to niewiem to byla metoda prub i bleduw dzieki za podpowiedzi pozd
  2. benzyna ekstracyjna powina pomoc a jak to jeszcze nic nieda to nitro
  3. a co to kolko ortograficzne pisze jak leci i nie sprawdzam bleduw A co do wylacznika to raczej nie wylacznik auto bylo po wypadku i moze po tym tak zostalo kiedys mialem tak w innym aucie i pomogla regulacja tylko w kazdym aucie inaczej to dziala,
  4. witam wszystkich mam problem w 1-dynce z szyba od kierowcy gdy ja chce zamknac automatycznie szyba dochodzi do gory poczym ja samoczynie uchyli z 15cm tak sie dzieje czy ja zamykam manualnie czy automatycznie czy tez z kluczyka.sprawdzalem czy niema jakis oporuw ale niema chodzi gladko do samej gory luzno.prubowalem ja zaprogramowac ale dokladnie niewiem jak jest w tym aucie,ja robilem ze nacislem otwieranie i trzymalem ok 10s,potem trzymalem otwieranie do i szyba zostaje zamknieta (nie otwiera jej) ale jak puszcze chce powturzyc to jest powturka z rozrywki niechce zapamietac.morze ktos wie jak zaprogramowac ta szybe zeby zapamietala z tego co wiem cos takiego sie robi w innych autach z gory dzieki pozd dla wszystkich
