E3694
  1. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    aktualizacja, po 9 dniach jest znowu to samo jednakże dzisiaj już stanął i nie ruszył z miejsca, prawie nie odpala a jak już odpali to gaśnie...tragedia :/
  2. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
  3. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    Wtyczka od lambdy jest między skrzynią biegów a karoserią od strony rury wydechowej.
  4. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    USTERKA NAPRAWIONA (przynajmniej na razie nie muli) --> zamoknięta wtyczka od sondy lambdy (wtyczka nie posiadała uszczelki) !!! Wymiana czujnika położenia wału nic nie dała.
  5. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    Aha, prędzej niż sondę lambdę będę wymieniać czujnik położenia wału. Mój brat miał kiedyś też E36, ale w sedanie i świeższą`97 rocznik- jemu też czasem zamulała i jak pamiętam wyglądało to podobnie do tego co u mnie. Więc najpierw z czujnikiem spróbuję. A lambda czy zdrowa czy nie komputer zawsze ją wyświetla, u mnie komputer pokazuje prócz owej lambdy, wypadanie cylindrów-no ale ono właśnie jest spowodowane tym dławieniem, bo wtedy nawet słychać :(
  6. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    Moja bunia wcześniej dławiła się tylko czasem, ale jeździłam dalej bo mechanik nie wiedział co to. Teraz jest zamulona cały czas, rzadko kiedy ma jakiś przebłysk że przez chwilę ma normalne przyspieszenie. Mechanik kazał mi "zajeździć samochód" czyli jeździć aż zgaśnie i już nie odpali, ale to bez sensu. Nie mogę parkowac w parkingach podziemnych bo nie podjadę pod górkę, na ruchliwych skrzyżowaniach też mam stresa bo auto muli i robi się za mną korek, więc nieraz sunę się na awaryjkach. Ja już nie wiem, tyle ludzi na tym forum ma taki problem i nikt nie podaje czy jest jakieś wyjście z sytuacji, mechanicy rozkładają ręce. A ja baba jestem jeszcze bardziej bezradna.
  7. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    Kable wymieniane były razem z cewką. Właśnie została wymieniona pompa paliwowa z filtrem, którego wcześniej nie było (!!). Poprzedni właściciel odwalił chałę jak trzeba bo pompa była nie przykręcona i przymocowana drutem...Zrobiłam test drive i dalej się dławi. Jakieś inne pomysły?
  8. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    Nie sądze że to sonda lambda. Nagrałam film na postoju. Obroty są za niskie i samochód wpada w wibracje, przy tym czasem gaśnie, albo tylko przygasa na chwilę i obroty same wkręcają się pod 2000. http://youtu.be/6Lc4AJ3J09w 0:19 noga na gazie -obroty rosną do 1500, spadają do 1000 i dopiero znowu rosną (dławi się). Jak ma muła to słychać jakby nie robiła na jednym cylindrze-pracuje jak traktor, strzela, szarpie... Czy ktoś zorientowany mógłby mi podesłać jakiś link do podobnego wątku, w którym ktoś coś konkretnego pisze na ten temat? Jest bardzo dużo wątków dot. tej kwestii, ale jakoś nie widzę, aby ktoś znalazł przyczynę. :cry:
  9. E3694 odpowiedział(a) na Cin3kGostyn temat w E36
    Witam, mam E36 rok 1994 silnik 1.6 w benzynie compact. Mam dokładnie ten sam problem co przedmówca. Właściwie zalogowałam się tutaj bo opadają ręce mi i mechanikom. Mój samochód jest cały czas zamulony. Baaardzo wolno przyspiesza. Kiedy ruszam dławi się, spadają obroty, trzymam gaz dalej, powoli zaczyna jechać trochę szarpie i w końcu się rozkręca i jedzie. Wygląda to w ten sposób, że kiedy ruszam i obroty są na mniej więcej na 1500, po czym spadają prawie do zera(dławi się) i po chwili dopiero rosną. Kiedy jadę i wciskam gaz, on się dławi i zwalnia, dopiero po kilku sekundach (gaz w podłodze) zaczyna przyspieszać- tak się dzieje przy każdej zmianie biegów, przy redukcji nie. Tak samo na postoju, obroty cały czas falują i bywa że spadają do zera, zaczynają świecić kontrolki, czasem zgaśnie silnik całkiem, czasem nie i po chwili nie dodając gazu obroty same rosną. Wiem, że to nie cewka i nie świece. Czy może to być czujnik położenia wału? Wszyscy rozkładają ręce i nie wiedzą co to. Byłam na komputerze, pokazuje tylko sonde lambde. Pomóżcie co robić. Dodam tylko, że na innych cewkach było tak samo. I wydaje mi się, że strasznie śmierdzi benzyną, nie tylko na zewnątrz ale i w środku aż czuć w trakcie jazdy.
