molas18
40 -
Treść opublikowana przez molas18
Wpływ zmiany opon na osiągi, prowadzenie, napęd, spalanie.
molas18 odpowiedział(a) na andrew55 temat w E90, E91, E92, E93
jeszcze sprawdze cisnienie bo wulkanizatorzy pompuja jak im sie chce awyczytalem przy drzwiach ze przy tymrozmiarze opontoprzod 2.1 a tylaz2.6.mozliwe ze tyltakduzo musi miec?noale widocznie chybatak.damznac co wyszlopokontroli. pozdrawiam -
nie zrozumielismy sie.mialem zalozone run flat zima 205/55/16.po zdjeciu ich dzisiaj wulkanizator pokazal mi ze sa zjechane od srodka,ale tylko tylne.wiec wywnioskowalem ze trzeba ustawic geometrie bo jak zaloze lato to znow mi zetrze.teraz wlasnie zalozylem lato run flat 205/55/16.te sa w bardzo dobrym stanie choc uzywane.8 mm bieznik.ale moje auto dziwnie sie zachowuje na drodze.trzeba dobrze trzymac ster bo ucieka na strony.co moze byc wina.czy ustawienie geometrii pomoze?myslalem ze trzeba jakies ustawienia zmienic ale ktorys kolega mowi ze nie.w poniedzialek jade szybko na ustawienie tej geometri.aha.dwie opony sa klejone ale od bierznika .dziekuje koledzy za pomoc,moze jeszcze ktos mial taki przypadek. -
na zimowkach bylo ok,a letnie kupilem uzywane ale w dobrym stanie. Kiedy sciagnalem zimówki okazało się że bieżnik jest przytarty od srodka w obu tylnich oponach. Czemu tak się stało? Czy to ma wpływ na słabą przyczepność auta na oponach letnich? Czy po zmianie opon powinienem zresetować w koputerze jakieś ustawienia zawieszenia? Na zimówkach auto naprawde szło jak po szynach,na letnich tańczy po drodze.. -
witam tak jak w temacie,zmieniłem opony z zimowych na letnie. Ściągałem run flaty i zakładałem run flaty. Po założeniu letnich,buja autem podczas jazdy,myslalem ze trzeba zaakpcetować cos w komputerze ale nic mi sie nie wyswietla,zaden blad.. ma ktos jakis pomysl lub ktos mial podobnie? prosze o pomoc! -
przebywam za graniacą i nie mam stałego dostępu do internetu także się nie spinajcie : ) opona klejona jest na bieżniku,także według Waszych informacji nie powinno być problemu z jazdą ;) jeszcze raz dzięki,temat do zamknięcia
dzieki chlopaki,pomogliscie mi ;)
witam wszystkich i prosze o rade. kupilem na allegro komplet opon runflat do mojego bmw . gosc ktory mi je sprzedal zapewnial ze sa bez wad a okazalo sie ze dwie sa klejone. mam teraz takie pytanie : czy zwrocic mu te opony czy jednak moge jezdzic na tych klejonych? wiem ze w zasadzie tych opon sie nie naprawia ale sa prawie nowe i prosze o rade kogos doswiadczonego. zostawic czy oddac? pozdrawiam i czekam na odp ;)
jasne,że odpuszcze. a nie wiecie koledzy do czego służy kabel w schowku? i czy też taki macie? kabel ma wtyczke dość szeroką
Witam. Od pewnego czasu wyświetla mi się Vehicle Check. W komputerze nie ma żadnej informacji co do tej kontrolki. Olej jest w porządku,ciśnienie w oponach również. Wyświetla się tylko Vehicle Check i nic więcej. Czy może chodzić o zbliżający się przegląd?
Witam z powodu braku kontroli trakcji poszukuje opon kierunkowych ktore wyrzucaja wode. moze ktos ma takie? jakie sa najlepsze?
Witam! Mam pytanie. Jakie świece są najlepsze do BMW E91 320i N46 ? Data produkcji to 07.02.2007 r. Jakie będą najlepsze i ile mniej więcej kosztują? Pozdrawiam!
witam. kupiłem tube aktywną(tak,wiem,że to gówno i wcale nie tuba tylko gówno w tekturowym opakowaniu) i chciałbym ją podłączyć. Przyjdzie mi najprawdopodobniej bez kabli. I tu mam pytanie. Jakich kabli potrzebuje i jak je pociągnąć. Głośnik ma być w bagażniku a akumulator mam pod maską. BMW E36 1996r
Witam. Mam w swojej e46 fabrycznego kaseciaka i klime manualna. podobno gdy chce sie wymienic radio na cd to trzeba klime na klimatronic zmienic to prawda?
witam panowie i panie. w e36 czestym problemem jest zacinanie sie stacyjki. to spotkalo i mnie,padla calkowicie. kupilem uzywana z kluczykiem i tu jest moj problem. w starej mialem immobilaizer, ktory zostal w postaci plastikowej obreczy. Odpalanie mojego auta wyglada tak : wkladam kluczyk od stacyjki ktora kupilem,przekrecam do zaplonu,dotykam starym kluczykiem obreczy od immo i dopiero odpalam auto. Szlag moze trafic. Mechanicy ( a bylo ich 3) powiedzieli mi ze wkladki od kluczyka sie nie da wymienic. Ze mozna sprobowac naprawic stara stacyjke ( musze ja znalesc i dac mechanikowi,moze akurat). Czy ktos mial taki problem? a jak mial to jak go rozwiazal? Prosze o pomoc! Pozdrawiam
no mechanik powiedzial ze pompa nie pasuje. czy 140 zł za końcówki drążków to duzo?
witam. czy jest roznica miedzy pompa E36 318 i Sedan a np 316? lub 316 hatchback?
a jakie piny? powinny byc 24,25
a podpiąłeś ją pod prąd w ogóle?
a przypuśćmy ,że magiel jest od 93 r a ja mam 96,to jakas przeszkoda?
mam magla z 316,bedzie pasowac do 318?
http://t.qkme.me/35juvt.jpg
dzieki,bardzo mi pomogłeś!
Witam. Moja BMW cierpi na brak klimatyzacji. Czy jest możliwość założenia klimy?
no nic,za bardzo nikt mi nie pomógł,większość to odpowiedzi bez sensowne i nic nie wnoszące do tematu. Jeżeli Moderator uważa,że mam "zamienić na mocniejszy" lub śmieszy go wyraz "Reno" to niech zamknie temat. Ale może ktoś ma podobne pytanie i liczy na normalną odpowiedź. Pozdrawiam
sorry chłopaki ale nic mi nie dają Wasze odpowiedzi. A ta o wymianie na mocniejszy to już całkiem złota myśl -.- chodzi mi o wypowiedź kogoś kto ma E91. głownie o to jak przyśpiesza.jak tylko ja kupilem to pojechalem na komputer .nic zlego nie wykazalo a robli mi ten sam gosc co w poprzednim modelu wiec zaufanie mam do niego. po prostu gdy jade i wyprzedza mnie jakies reno i mam wcisniety pedal gazu i zero reakcji to szlag mnie trafia.wiem ze ten model ma slaby moment obrotowy ale w porownaniu z moim porzednim autem mazda 6 136km 2.0 diesel to te auto to zolw. byc moze cos go boli ale nie wim od czego zaczac.po za tym przyspieszeniem to reszta rewelacja.
