matik86
42 -
Treść opublikowana przez matik86
G3 do 62, H3 do 5
BMW e60 lampy LCI po lifcie do e60 przed liftem?
matik86 odpowiedział(a) na grisza1986 temat w E60, E61
do tego zdrowe tylne lci i moduł z ahl. Zdarza się, że po podłączeniu wszystkiego lampy są niesprawne, czego nie można stwierdzić przy zakupie... niestety -
Rurkę trzeba zaślepić ? czy nie trzeba na czas testów ?
Musisz zmienić moduł LM2 AHL
tu masz prawidłowy schemat i kolory raczej też http://www.bmwretrofit.it/Guide-bmwretrofit/E6x_fari_LCI.pdf
Wygląda na to, że tak ma być. Podłącz lampy według tego schematu ( nie patrz na kolory ). Sprawdzałem lampę LCI dynamic i w jej wtyczce nie ma pinu nr 8, więc po prostu ostatnia pozycja na schemacie jest zbędna. Jak się mylę niech ktoś mnie poprawi http://images66.fotosik.pl/282/ca96dc10434b8140.jpg
W kostkach X10608 i X10609 brakuje Ci przewodu w pinie 4 ?
czyli programowanie winkfp i synchronizacja ?
Witam Panowie kupiłem nowy moduł SGM o takich samych numerach i pytanie czy wystarczy to zakodować pustym plikiem MAN ?
Panowie jak dezaktywować wszystkie czujniki przednie w BMW E60, jaki wpis trzeba zmienić, poniżej wklejam plik trc ANZAHL_WANDLER 8_wandler NUR_KL15_BETRIEB nicht_aktiv TONGEBER nicht_aktiv AKUSTIK_RECHTS_LINKS aktiv PDC_SCHALTER nicht_aktiv EINSCHALTVERZOEGERUNG aktiv PDC_AKTIV/DEAKTIV weg_geschw EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL nicht_aktiv AKUSTISCHE_FEHLERMELDUNG nicht_aktiv EINSCHALTMELDUNG_IMMER nicht_aktiv ABSCHALTMELDUNG nicht_aktiv MELDUNG_TASTER nicht_aktiv NOTFUNKTION nicht_aktiv EIS_AUSBLENDEN aktiv ABSTAND_EINBAU_WANDLER e60 MESSBEREICHE_WANDLER e65 e60 OFFSET_MESSBEREICH e65 e60 rr1 rr2 DAUERTON_MESSBEREICH e65 e60 rr1 rr2 e70 e71 e72 MESSBEREICH_HECKKL_ECKE e65 e60 rr1 rr2 e70 e71 e72 MESSBEREICH_HECKKL_MITTE e65 e60 rr1 rr2 e70 e71 e72 LAUTSTAERKE_HINTEN e65 e60 rr1 rr2 e70 e71 e72 wert_06 TONGEBER_HINTEN lautsprecher LAUTSTAERKE_VORN e65 e60 rr1 rr2 e70 e71 e72 TONGEBER_VORN lautsprecher EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e65 e60 rr1 rr2 e70 e71 e72 ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e65 e60 rr1 rr2 ABSCHALTWEG e65 e60 rr1 rr2 e70 e71 e72 AHK_ABSTAND e60 e60_715 e70 e71 e72 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI e60_neu ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN 100_prozent SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.65 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI e60_neu ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN 100_prozent SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.65 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO e60_neu ANFANGSWERT_ECKE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.65 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO e60_neu ANFANGSWERT_MITTE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.65 DYNAMIC_ABSCHALTEN_VORN nicht_aktiv ANHAENGERKUPPLUNG nicht_aktiv ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_HI e65 e60 e60mue rr1 rr2 e63 e63_m6 e70 e71 e72 ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_VO e65 e60 e60mue rr1 rr2 e63 e63_m6 e70 e71 e72 ABSTAND_KOPPLUNG nicht_aktiv STILLSTANDSMANAGEMENT nicht_aktiv
Witam Na desce wyświetla mi błąd SOS i nie działa bluetooth, Inpa i Dis nie widzi żadnych błędów, co może być tego przyczyną ?
E60 530i 2005r. błąd SGM-SIM - 93F9 Control-unit fault
matik86 odpowiedział(a) na Majes86 temat w Diagnoza komputerowa
Panowie czy po naprawie modułu SGM trzeba go kodować i synchronizować ? -
Panowie gdzie najlepiej kupić oryginalne czujniki pdc do BMW E60 ?? oprócz aso oczywiście :)
Witam od jakiegoś czasu wyświetla mi błąd poduszek 93F9 i po skasowaniu błędu zawsze powraca, co może być przyczyną ? słaby akumulator czy może padnięty moduł SGM ? http://images61.fotosik.pl/77/dfcb23f7e9340df4.jpg
miedzy dwoma blachami jest ta guma ? masz moze zdjecie tej gumy ?
masz same gołe blachy bez niczego ?
a tą jedną gdzie masz na przedniej czy tylniej ? masz moze zdjecie jak to wyglada ? bo tam były same blachy bez niczego i tłumik od tego miał może 1mm przestrzeni a po odpaleniu zaraz o nią trzaskał
Witam http://img195.imageshack.us/img195/6638/dsc03167yn.jpg Potrzebuje zdjęcia tylko pod samochodem tych podpór z modelu 320d 136km ponieważ te co montowałem nie miały zadnych gum i powoduje to drgania tłumika. Te ze zdjęcia to model 323ci a nie wiem jak to wyglada w 320d moze tak samo ? Z góry dzięki za pomoc
ok rozumiem, tylko mowa była o tym ze te za 99zł też pasują do E60 więc po co kupować w aso skoro są to również SWF nowe i 2 letnią gwarancją :) pozdrawiam
dzis zamontowalem i pasuje bez żadnych problemów :D To kup takie same w ASO i sprobuj je zalozyc do e60. wiem,ze te z allegro pasuja,bo kostki ich sa uniwersalne tzn maja spilowane we wtyku prowadnice... nie bardzo rozumiem ? tzn te z allegro za 160 sa takie same jak w aso a te za 99 są piłowane niby przez kogo przez sprzedawcę :) ?
tu masz takie same http://moto.allegro.pl/czujnik-parkowania-pdc-bmw-e39-e46-e53-e60-e83-i3051651558.html , http://moto.allegro.pl/nowy-czujnik-pdc-oryg-bmw-e53-x5-e60-e87-e61-x3-i3046774371.html i pisze ze pasuje do e60
pasuja bo sprawdzali mi po vin
nowe http://allegro.pl/nowy-czujnik-parktronic-pdc-bmw-5-e39-x5-e53-x6-x3-i3051895868.html
Na allegro są nowe nie drogie. To samo co oryginał,robione przez firmę SWF w cenie ok 150-160 zł Ja takie wlasnie zakupilem i sprawują sie wyśmienicie http://allegro.pl/czujnik-parkowania-cofania-bmw-e39-e60-e61-e83-pdc-i3100029337.html SWF masz nawet na allegro za 99 zł :D
