adek24
17 -
Treść opublikowana przez adek24
No to lipa marzyly mi sie ala M3ki ale tak zebym opon nie musial zmieniac narazie. Chodzilo o te felgi szerokie na 7,5 cala http://www.allegro.pl/item260777868_felgi_16_bmw_polerowany_rant_ide alne.html
Moze dodam jeszcze ze chce miec oponki przod 205/55/16 a tyl 225/50/16 z tegp co sobie rozrysowalem to te nowe felgi poszerza mi rozstaw samych opon co moze sie nie zmiescic pod błotnikami - musze sprawdzic na aucie czy bedzie tam 32 mm luzu. ale bede bardzo wdzieczny za Wasze doswiadczenia w tym temacie
Witam Jestem na kupnie łądniejszych felg do mojej beci ale jest problem bo felgi sa daleko i przymierzyc ich nie moge a maja odsadzenie et15 a w e36 jest z reguly kolo et40. Pytanie czy wejda bez broblemu i nie beda obcierac?? czy do tego zestawu bede musial kombinowac jakies dystanse ( wolał bym nie) Jest ktos kto jezdzi na felgach z 5tki o podobnych wymiarach??
Ostatnio szukałem usterki u znajomego w 318is bez klimy - okazalo sie ze dmuchawa wlacza sie calkowicie przypadkowo przez zasniedziala wtyczne samej dmuchawy pod podszybiem.
0000 expenditure terminates 1111 controller of the CT defectively 2312 givers for cooling agent temp. 3133 outside temperature feelers 3211 temperature sensors cockpit left beside radio 3213 temperature sensors intake air channel 3223 thermal relays for evaporators 3224 push button switches possible too little cooling agents 3234 blowers for 3211 3241 photo sensor for sun exposure at the left loudspeaker 4122 actuator temperature flap 4123 actuator central flap 4131 actuator stagnation pressure flap
Witam potrzebuje tłumaczenie tych błędów klimatyzacji 0000 Ausgabe beendet 1111 Steuergerät der CT defekt 2312 Geber für Kühlmitteltemp. 3133 Außentemperaturfühler 3211 Temperaturfühler Cockpit Links neben Radio 3213 Temperaturfühler Ansaugluftkanal Dzieki z góry 3223 Temperaturschalter für Verdampfer 3224 Druckschalter Eventuell zuwenig Kühlmittel 3234 Gebläse für 3211 3241 Fotosensor für Sonneneinstrahlung Am linken Lautsprecher 4122 Stellmotor Temperaturklappe 4123 Stellmotor Zentralklappe 4131 Stellmotor Staudruckklappe
Witam Nie , nic nie miga i nic nie trabi.
Witam Auto juz jeździ, kupiłem inna skrzynie z anglika po 160 kkm, zmienilem olej ATF II i jezdze. Caly interes kosztowal mnie 650 zł- 350 skrzynia, 110 łożysko oporowe sprzegła; olej 40; robocizna 150zł A stara skrzynia czeka na chwile czasu i postaram sie ja otworzyc, bo jest tak sklinowana ze po wykreceniu kazdej srubki ze skrzyni nie mozna jej oddzielic od kosza sprzeglowego, odchodzi na 1 cm i cos ja klinuje.
Witam Moj is palil jakies 0,3 l pełnego syntetyka na kazdy 1000 km przy przebiegu 200000km, kolejny wlasciciel przesiadl sie na castrola ale polsyntetycznego i ma troche lzejsze buty, przejezdzil pare tysiecy i twierdzi ze nie bardzo zauwaza zuzycie- czyli sporo spadlo. Aktualnie zrobilem po wymianie oleju w 323i 97r jakies 5500km i nie bardzo zauwazam zuzycie - ale odrazu zmienilem olej na polsyntetyk zaraz po kupnie auta - po doswiadczeniach z poprzednim autem.
Witam dzisiaj przegoniłem auto pod 240km/h tak jakieś 10 minut ( w zeszlym tygodniu jechalem ta sama trasa w ten sam sposob) Zjechalem z auostrady przejechalem 3 skrzyzowania - wbiłem 1 i dwojka juz nie weszla- Na postoju mozna zminiac biegi ale 1 i 2 trzeba robic patentem - jak sie nie pociagnie z 1 lekko na 2 ke to zaden bieg nie wejdzie Podczas jazdy bieda wyzucic na luz z 1 albo 2ki a 3,4,5 i wsteczny chodza jak wczesniej. Skrzynia nie dawała zadnych oznak wczesniej, spuscilem olej - poziom prawidlowy nie wypłyneły mi zadne metalowe kawalki- gumy z tylu skrzynki sa ok wiec pozycja jest ok, odpiolem drazek od dzwigni zmiany bigow i zabawa samym wybierakiem daje ten sam efekt, Ktos mial moze podobne efekty?? Bede wdzieczny za kazda podpowiedz. Auo to Bmw 323i Coupe 97 rok Pozdrawiam Adrian Ł
Witam Szukałem troche w archiwum ( niestety nieskutecznie :( ) Od jakiegoś czasu moja becia coraz dluzej kreci rozrusznikiem zanim załapie i odpali ( dzieje sie tak na cieplym i letnim silniku ) na zimnym kreci i łapie o wile bardziej ochoczo. jak sie mu zrobi manewr w stylu wylacz i wlacz kreci chwile odpala zawahanie obrotow czasami ponizej 500 i zdycha jak wahnie sie do 500 ze dwa razy i nie zgasnie to stabilizuje sie kolo 900 obr i chodzi juz normalnie, dzis zrobilem kilka takich odpalen ON OFF w wiekszosci przypadkow odpala -> tak spadaja obroty ze gaśnie. a w sutuacji gdy odpale dodam troche gazu zeby nie zdechl potrzymam 2 sek puszczam gaz i tak schodzi 1 - 2 razy do ok 500 i potem sie stabilizuje. Czego szukac co wprowadza takie zamieszanie przy starcie. Gazu w tym aucie nigdy nie bylo - filtry swiece zmieniane wg zalecen reset kompa byl robiony w lutem przy okazji wyciagania zegarow. po resecie chodzil na wolnych obrotach az do momentu rozgrzania. Do tej pory jeszcze nie robilem zadnego czyszczenia przepustnic silnikow krokowych przeplywki tez nie ruszalem. Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
Witam Ja kupiłęm nowe uszczelki w ASO po 15 zł /szt Kupiłęm nowe szkła DEPO po 100 bo oryginal za 350 mi sie nie kalkulował Moje lampy to ZKW Parowaly na oryginalnych wyobijanych kloszach na nowych z nowymi uszczelkami tez paruja - jak jade pogrzebac do garazu sciagam zatyczki zarowek i od tylu farelka - pomaga do kolejnych wilgotnych dni. Jedyne co zyskalem po tej operacji to piekne gladkie szkla - stare od tych obic dawaly taka biala poswiate. Pozdrawiam Adrian Ł 318is MCoupe Chrzanów
[E36] Wymiana żarówki podświetlenia wyłącznika świateł
adek24 opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam to moj 1 post w tym dziale - wybaczcie bledy ew jezyki o ile sa nie takie jak trzeba:) Do wymiany wystarczy śrubokret krzyzakowy z zestawu narzedzi, kombinerki + szczypce ( zalezne od metody) Zarowka jaka sie tam znajduje wg katalogu realOEM to jakas 0,36 Watowa nietypowa - ciekawe gdzie to mozna kupic. Ja zalożylem zwykla szklana banke bezcokolowa 1,2 Wata Zeby wyciagnac wylacznik wcale nie trzeba odkrecac tapicerki nad kolanami, tak sugeruje wydawnictwo WKL w swojej ksiazce o tym modelu. Szybciej wyciagnać caly panel nawiew+ wylaczniki światel i przeciwmgielnych 1 Odkrecamy srubokretem krzyzakowym 1-go wkreta znajduje sie na desce rozdzielczej pod omawianym panelem. 2 podciagamy za wylacznik swiatel caly panel do siebie 3 mamy dostep do zlacz - wypinamy wtyczke przeciwmgielnych po odblokowaniu zabezpieczen z gory i dolu ( zeby sie nie szarpac dobrze podwazyc srubokretem) , odkrecamy zlaczke wylacznika glownego i caly panel mamy juz na wierzchu. 4 wyciagamy uchwyt ( soket) zarówki znajduje sie miedzy wylacznikami ( glownym a przeciwmgielnymi) chwytamy szczypcami i podwazamy delikatnie. http://img77.imageshack.us/img77/4608/69704169rp8.th.jpg http://img405.imageshack.us/img405/6671/5ars1.th.jpg ( jezeli nie chce wyjsc - sciagamy pokretlo wylacznika z wierzchu ( przez papier dobrze pociagnac kombinerkami) odkrecamy wylacznik i juz mamy zarowke na wierzchu - mozna ja zmienic bez wyciagania soketa) http://img233.imageshack.us/img233/7394/52515274ld3.th.jpg 5 skladamy wszystko do kupy i cieszymy sie z pieknego oryginalnego pomaranczowego podswietlenia. -
Ok Pogrzebalem troche w archiwum Dzieki GABEC za dobra informacje :) Radyjko dzis od niego kupilem w sumie wszystko sie zgadza mowil ze nie zna kodu ale nie wspominal ze mial iles kodow i milion razy pewno wprowadzal:) Chyba zrobie tak jak on i sprzedam to radio na allegro ew do lodowki:P Pozdrawiam Adrian Łysik 318 iS MCoupe
zły kod. Sprawdz czy napewno napisałes prawidłowo nr seryjny radia Witam Kod jak wyzej a numer seryjny sie zgadza taki sam jest na nalepce i na obudowie wybity z boku pozostale oznaczenia to 6512 - 8375665 BP6262T3329551 FD 356 INDEX A Moze komus wychodzi inny kod niz 0013 bede wdzieczny . Pozdrawiam i czekam na Wasza pomoc. Da sie o jakos obejsc ?? Pozdrawiam Adrian Łysik 318iS MCoupe
Witam Kod wklepalem i dalem > wyskoczylo jeszcze raz wpisywanie kodu. zrobilem to ponownie i wyskoczyl komunikad Code Wait:( Czy źle wprowadzam zatwierdzam kod (moze sa jeszcze jakies tajemne przyciski?) Czekam godzine zobaczymy czy zniknie cod wait ale pewno znow sie zazbroji. Co w takim przypadku - czy takie radio mozna odblokowac elektronicznie- mam stara wersje blaupunkta i ona juz nie mruga dioda i nie potrzebuje kodu po odlaczeniu aku. Ile to ew kosztuje Pozdrawiam Adrian Łysik 318 iS MCoupe
Witam Mam problem z odkodowaniem radia po wylaczeniu akumulatora Bede wdzieczny za kod do radia BMW Reverse RDS BP6262T3329551 Pozdrawiam Adrian Łysik 318iS MCoupe
