GomesLdz
    e46 320D
Osiągnięcia GomesLdz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, po podejściu z przodu do auta zauważyłem, że prawa zaślepka od spryskiwacza nie wsunęła się w zderzak i opada z jednej strony blokując wsunięcie się go do środka. Zauważyłem, że zaślepka trzyma się na 2 trzpieniach które bodajże przymocowane są na...dyszy??? sęk w tym, że zaślepka jest ok, natomiast pod jednym trzpieniem zaślepki jest urwany plastik. Co powoduję, że z jednej strony zaślepka się nie trzyma i opada :) trochę zakręciłem :duh: , lecz do czego zmierzam...Jaki element powinienem wymienić lub czy da się to naprawić samemu?
  2. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-zadbana-e92-coupe-xenon-stan-idealny-ID6yYBfn.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8 maska nie za bardzo odstaje??? :roll: w ogłoszeniu jest, że bezwypadkowa itp itd
  3. Panowie, pomożecie ocenić??? ;) https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-piekna-1wpl-grafitowy-metalik-w-macie-xenonskoraalu-18oryg-km-ID6z2EyT.html https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-zadbana-e92-coupe-xenon-stan-idealny-ID6yYBfn.html
  4. tego też się obawiam przy dwulitrowej benzynie...dlatego chyba wrócę do szukania 2 litrowego diesla
  5. Czyli silnik jest jeden tak? I nie ma czegoś takiego jak przedliftem i po lifcie przy 170 wersji? Tylko tam jest napisane, ze pierwszy ma bodajże 200nm przy 6300 obrotów, a drugi 210nm przy 6300. Rozumiem, ze maja błąd na stronie i ten cały "przedliftoey" to jest ta wersja 143 konna???
  6. Jakie są osiągi tej jednostki?? na autocentrum pokazuję 2 rodzaje w/w silnika, przed liftowy i poliftowy. Pierwszy ma 9,1 s, drugi 8,2 s. Czy w ogóle był tam lift silnika? znalazłem tutaj na forum wpis od Dzidek25, że cytuję: "N43 był w 2 wariantach - 163km i 170km - i to jest ten sam silnik. Jedyna różnica jest w ECU, ten pierwszy ma opcję doposażenia S843A - czyli ograniczenie mocy. Więc bez różnicy co kupisz, bo to Twoje ECU zdeterminuje z jaką mocą będzie pracował silnik." Zacząłem zastanawiać się nad zakupem pomiędzy w/w lub 320D z N47. Jak jest w ogóle z awaryjnością?? :roll:
  7. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e92-325i-2007r-bogate-wyposazenie-ID6yXJEr.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8 co sądzicie na pierwszy rzut oka??? może ktoś był i oglądał??? :?: :?: :?: :roll: WBAWB31010PS92072
  8. Witam, szukam e92 benzyna od 2008, lub diesel od 2009r. Chce znaleźć coś za 40 koła i wiem, że może być ciężko :wink: w ostatnich dniach obejrzałem 3 sztuki które miałby być igły, a okazało się zupełnie inaczej :? wrzuciłbym bawarę po którą byłem w środę z kumplem we Wrocku jako przestrogę, ale po wpisie na fb mojego kumpla z linkiem do aukcji została ona usunięta...Monacoblue model 2010 (auto z listopada 2009) 320D...ostrzegam, chyba że ktoś chce robić całą blacharkę dookoła mając czas i chęci ;) mówił, że były wymieniane tylko drzwi i maska, a gdy zostało mu wskazane, iż cały bok wraz z przodem był robiony stwierdził, że "przymknął na to oko...ciekawe... silnik, skrzynia ok, dpf czysty, historia awarii świeżo skasowana w kompie (zrobił to on, ponieważ "wymieniał klocki", oraz malowany silnik z uwagi iż "chciał mieć czysty" ;) https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-skora-xenon-alu-servisowana-dokonca-stan-idealny-ID6yUdPd.html Tutaj jest ogłoszenie tego samego gościa, tylko wystawiona przez komis. mam pytanie odnośnie kilku innych aukcji...może ktoś oglądał, zna, lub sam wstawił, co zaoszczędziło by mi nadaremną kolejną podróż przez pół Polski ;) 1. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-ID6yO4AL.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8 2. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-e92-177km-nawigacja-keyless-go-bi-xenon-dynamic-system-start-stop-ID6z0EH3.html 3. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e92-320i-2008-rok-automat-alufelgi-19-polecam-ID6yEpC9.html 4. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e92-320i-ID6yYWmH.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8 5. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-320i-cope-ID6yZruN.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8
  9. Na Zegarach bez zmian, tylko ten cholerny wskaźnik temp. Pierwsze co przyszło mi do głowy, to właśnie ten czujnik, lecz słyszałem że to może być sterownik komputera.
  10. Witam, mam problem a mianowicie: kiedy jadę autem temperatura silnika jest prawidłowa na 90stopni...lecz kiedy auto zgaszę i odczekam np 10min, po przekręceniu stacyjki wskaźnik temp wskakuje na max poziom i ani myśli żeby opaść. Oczywiście komputer nie pozwala go wtedy odpalić i auto zostaje uziemione. Przyszedłem do auta po 10min, przekręcam stacyjkę i jest ok, tj 90 stopni i wszystko chodzi jak w zegarku. Mogę nim jeździć i nic się nie dzieje z temp. Ale kiedy go zgaszę odczekam znów kilka minut i spróbuje włączyć, wskaźnik znów wędruje na max poziom. Dopiero teraz po godzinie po którymś z podejść do auta, wskazówka znów pokazuje normalną temp. Jutro odstawiam auto do specjalisty, ale możecie pomóc dobrym słowem i naprowadzić biednego laika cóż to może być?? :)
  11. GomesLdz
    Problem z dmuchawą
    Też mam ten wynalazek po lifice...czyli z tego co "szwojtyla" napisałeś, roboty jest przez to mniej czy więcej? :P aczkolwiek wsiadłem dziś rano i dmuchawa hula jak nigdy nic...a przez dwa ostatnie dni w ogóle nie działała...mimo to, chyba raczej będzie nieunikniona wymiana tego jeżozwierza ;)
  12. GomesLdz
    Problem z dmuchawą
    dużo dłubania jest przy jego demontażu?? z tego co się nie mylę, to trzeba wymontować cały schowek? czy raczej dać sobie spokój i uderzyć na warsztat?
  13. GomesLdz
    Problem z dmuchawą
    Witam, posiadam e46 320D. Problem polega na tym, iż panel nawiewu działa lecz dmuchawa nie chodzi, tak jakby była wyłączona. Jak sprawdzić czy dmuchawa jest do wymiany, czy to może jak gdzieś doczytałem rezystor dmuchawy tzw "jeż"? Czy może być to też wina bezpiecznika? Jeśli tak to pod którym numerem jest bezpiecznik odpowiedzialny za dmuchawe?? "50"??
  14. Czy zna ktos godna polecenia firme ktora zajmuje sie chipowaniem na terenie Łodzi? chcialem podkrecic swoja e46 320d 150km na wspominane 180km ;)
