HASAN_SAS
Treść opublikowana przez HASAN_SAS
  1. wyrabia się gniazdo kuli sworznia kula ma wielką średnicę i jest do niej super dojście więc wystarczy ją wsadzić w gniazdo i w osi całość przewiercić i skręcić śrubą by już nigdy się nie rozlazło dałem śrubę z dwoma nakrętkami M4 i przed skręcenie wyczyściłel z opiłków po wierceniu i nawaliłem tawotu ale skoro drążek ten do kupienia ... mi w serwisie zaproponowali cały mechanizm Pomogło dzięki! FILMIK
  2. Mam podobny problem w E39 sedan. W wiązce przewodów był przerwany kabel. Jednak po złączeniu nadal nie gasła lampka sygnalizująca otwarcie klapy bagażnika. Problem rozwiązałem połowicznie zwierając przewód brązowy z biało-brązowym. Lampka na desce rozdzielczej nie świeci się przy otwartej i przy zamkniętej klapie. Może kiedyś do tego wrócę i zrobię tak jak należy choć szczerze w to wątpię. Jeśli mógłby ktoś opisać te 4 piny w czujniku zamka klapy to sprawdziłbym czy on działa.
  3. Co ile kilometrów należy wymienić filtr PP 940/2? W książce od E36 przeczytałem, że odwodnienie co 1 rok lub 10 tys. km, a wymiana co 40 tys. km. Tylko, że w filtrze Filtron PP 940/2 nie widzę żadnego zaworu do spuszczania wody.
  4. Podejrzewam, że mam nieoryginalny bagnet. Wg książki do mojego silnika wchodzi 7 litrów oleju, a przy wymianie wlałem 6 litrów i na bagnecie jest stan między min a max (bliżej max). Może ktoś z takim samym silnikiem podać wymiary bagnetu?
  5. Mam ten sam problem w E36 325tds. Gdzie w Wałbrzychu zwiększą mi obroty biegu jałowego bez ruszania pompy?
  6. HASAN_SAS opublikował(a) temat w E36
    Cześć, Nie działa w moim aucie klakson. Bezpiecznik i ślimaka sprawdziłem. Na bezpieczniku jest napięcie, ale na kablu w kierownicy i przy klaksonie nie ma napięcia. Jak się do tego zabrać?
