Gangreniusz
Treść opublikowana przez Gangreniusz
  1. albo masz poprostu szerokie opony i tez wtedy ciezej bedzie ci chodzilo
  2. moze nie potrzebnie pisałem SCANIA ale ma filter wspomagania i dlatego myslalem ze tu tez moze byc
  3. Witam!! ostatnio zauważyłem że jak skręcam kołami w miejscu to taki dziwny dźwięk słychać. Miałem to samo tylko że w ciężarówce SCANIA i tam wymieniłem olej w wspomaganiu z filtrem i się poprawiło. Jestem prawie pewien że to będzie filtr i olej do wymiany tylko nie wiem gdzie znaleźć ten filtr i jak ten olej wymienić. Może ma ktoś to jakoś zobrazowane i mógłby mi pomóc. A i jeszcze może ktoś da link z takim filtrem to bym od razu zamówił bo w sobotę będę robił kompletna wymianę filtrów i płynów to i to bym zrobił za jednym razem. Z góry dzięki i pozdrawiam!!!
  4. Witam mam pytanie jaki olej wlać do silnika? problem w tym ze nie wiem jaki był poprzedni olej bo nie ma żadnej karteczki zawieszonej... korzystając z okazji może ktoś podpowie co jeszcze wymienić przy samochodzie tzn. czy olej w skrzyni wymieniać i moście nie mowie o filtrach paliwa, oleju silnika, i powietrza...
  5. po co odrazu nowy filter nawet jak nalecialo troche tej wody to napewno nie tyle zeby cos uszkodzic. w zwyklym paliwie tez sa znikome ilosci wody i nic sie nie dzieje. nawet jak wlecialo 50 ml wody to na 10 litrow paliwa nic sie nie stanie. ale jak juz cchesz to mozesz odkrecic filtr i zobaczysz ze nawet nie bedzie widac wody
  6. Gangreniusz
    problem z napieciem
    moim zdaniem to na 90% bedzie wina akumulatora tylko dziwi mnie to radio ze gasnie. moze radio nie ma nic wspolnego z tym ze nie chcial odpalic?
  7. Kable sa raczej dobre bo nie widac na peszlu ani na kablach zadnych zalaman. a moze to jest siłownik przy zamku?? jutro jeszcze podepne ten silownik bezposrednio do pradu i zobacze czy on wogole dziala
  8. rozcialem ten peszel i przewody sa wszystkie ok ( u mnie z prawej strony sa jak od tylu stoje) dostalem sie tez do kabli w srodku klapy i tam tez nie widze zadnych usterek. a moze to byc ten przycisk co sie naciska popsuty?? dodam jeszcze ze przeczysciclem styki.
  9. zrobie to samczy nie??
  10. a mam jeszcze pytanie czy po wymianie oleju te "cegiełki" same powroca do max czy trzeba ustawic??
  11. no dobra jutro zobacze bo dzisiaj juz ciemno sie robi a zagracony garaz mam. mam nadzieje ze to bedzie to:)
  12. Gangreniusz
    E39 530d tylna klapa
    Witam mam problem z tylna klapą bo nie otwiera mi sie ręcznie tylko za pomoca kluczyka gdzy przekrece zamek. wczesniej otwirala sie po nacisnieciu przycisku w kluczyku albo po nacisnieciu reka nad tablica rejestracyjna. bezpiczniki sa wszystki dobre. co moze byc?
  13. Witam ja tez mam te uchywy na kubki z przodu i z tyłu ale z przodu uzywam tylko jak stoje a nie jade:) zas z tylu to polamaly mi sie i nawet nie wiem czy dzialaja i teraz proasilbym zeby wstawil ktos link gdzie kozna kupic ten schowet na tyl bo z chcecia bym wymienil...
  14. Gangreniusz
    Naklejka
    Co do podgrzania zgodze sie ale nie za mocno bo sie zniekształci. ja widzialem jak odklejali mi naklejke z rejestracja z szyby to wziął samo ostrze od tych nozyków i tym odklejał. odeszla ladnie i nadawała sie do nastepnego przyklejenia
  15. to chyba ze jakiś rozbity znajdziesz bo nie widzialem jeszcze tych samochodów na szrocie. a po za tym ja bym to skleił, teraz sa takie kleje ze jak dobrze wyczyscisz elementy klejone to nie ma prawa sie urwac
  16. wielkie dzieki jutro biore sie za rozbieranie:)
  17. Manolito77 twoja rad byla celna jest to prawdopodobnie pompka w baku bo zalalem prawie do pelna i wczoraj caly wieczor jezdzilem i dzisiaj rano tez odpalil. moge dac ci jakos plusa czy cos takiego?? no a teraz moze ktos napisze jak ta pompke wymnienic i dac link jaka kupic??
  18. no wlasnie bylo ok 10 litrow. ide dolac paliwo bo mam ukurat w bance i napisze czy cos sie poprawilo
  19. a moze to byc wina np. pompki paliwa? bo pierwszy raz zgasł podczas jazdy (bylo z -15*C) a filter nie byl az taki brudny
  20. gdzie ten filtr weglowy moge znalezc i jak odpowietrzyc zbiornik paliwa?? a i jeszcze jedno ten filtr co zalozylem troche sie rozni od starego, troche wysokoscia i jakby gwintem ale dobrze sie wkrecil i trzyma
  21. Witam to moj pierwszy temat na tym forum i wiem ze pewnie jest juz gdzies ten problem opisany ale nie moge znalezc. pewnego razu podczas jazdy samochod zgasl i nie chcial odpalic. otworzylem maske i widzialem jak po przekreceniu zaplonu paliwo z filtra nie lecialo pelnym wezykiem tylko z powietrzem( wiecej powietrza jak paliwa) wymienilem filtr paliwa i bylo dobrze ale po zgaszeniu jakby paliwo sie cofalo i znowu lecialo z tym powietrzem, ale pare razy podpapowalem i odpalil. ostatnio pozyczylem samochod siostrze i znowu stanąl jej na srodku drogi bo paliwo nie dochodzilo. przyznam ze nie znam sie za dobrze a niechcialbym jechac do mechanika bo ciezko z kasa.
