XXX090XXX
    528 e39
Osiągnięcia XXX090XXX
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Kleiłem hermetykiem.. jest to bardzo dobre..jak zastyga to jest bardo mocne zastosowanie ma zamiast uszczelek.. wiec watpie ze to bedzie puszczac.. a ty masz wstawiony taki kolektor?? odczowasz jaka zmiane w mocy??
  2. Kolektor został tak samo przerobiony; http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/ansaugbruecke/
  3. Witam. Zmieniłem kolektor ssacy na m50 przerobki robiłem sam. Mam taki problem jak odpalam na tym kolektorze jak zimny jest silnik to go na poczatku przymula.. i strzela delikatnie w kolektor. Ale gdy silnik sie rozgrzeje wszystko jest ok. czy to jest normalne przy zmianie na wiekszy kolektor??? CZy jeszcze trzeba cos zmienic??
  4. a ten pierwszy??????? Bo on jest mi potrzebny bo klima nie działa.
  5. Witam. Co to z BŁEDY???? 16 PULS WIDTH MODULATED SIGNAL FOR INPUT AIR CONDITION COMPRESSOR 16 Relay Washer jet heating Error frequency : 134 Short circuit to ground 21 Auxiliary water pump Error frequency : 254 Short circuit to ground
  6. mam taki bład-- 16 puls width modulated signal for input air condition compressor co to za bład ????
  7. Ktos posiada schemat instalacji klimy?????????????????????
  8. sprawdziłem wentylator i mam zepsute 2 rezystory. sprawdzałem panel sterowania w srodku i jest tez dobry. a jak patrzyłem to na wentylator klimy wogole prad nie dochodzi. Co moze byc??? Czy ma cos do klimy czujnik temperatury zew. bo u mnie go nie ma i jest -40 moze dlatego klima nie odpala?
  9. a jest jakis moduł do sprezarki klimy>??? co tym steruje? i gdzie on mozy byc umieszczony?
  10. a co ten panel moze miec? jak w nim wszysko działa. jak klima jest właczona to sie pali zielone swiatełko lecz i tak nie rusza agregat.A bez opornikow patrzyłem jak wentylator był wyjety a teraz złozyłem z opornikami i jest tak wstawiony. Moze ktos ma schemat instalacji klimatronika???? Lub wie czy jest jakis moduł do tego co steruje agregatem?? i gdzie on moze sie znajdowac??
  11. a co w tym panelu moze byc nie tak? a silniczek jest dobry bo na krótko działa.
  12. Witam. Mam problem z klima , czynnik jest nabity czujnik jest dobry bo sprawdzany ten od cisnienia gazu w klimie a sprezarka nie chce sie właczyc.. a jak sie właczy to nie mozna jej wyłączyc trzeba wtyczke od niej wyjac wtedy sie wyłączy.. wentylator klimy tez nie rusza chociaz sprawdzałem na krotko to działał.. bez tych opornikow . i na sprezarke od klimy dochodzi tylko 4volty jak patrzyłem miernikiem. co moze byc przyczyna? moduł jakis? gdzie on sie znajduje??
  13. Witam. mam takie pytanie jak odłonczyc hamulce w e39 tylko chodzi mi o to ze nie odciac na stałe tylko ze jak chce to zeby odłanczało mi tył.. mozna wstawic jakis elektrozawór w przewody?
