asko300ce
Treść opublikowana przez asko300ce
  1. Witam,przepraszam za ta cisze,ze nic nie odpisywalem na temat mojego nieszczesnego bmw...wiec tak,wtryski pojechaly do firmy gdzie je regenerowali,po dwoch dniach zostaly odebrane,Panowie powiedzieli ze byly ok...wiec mechanik wlkrecil je spowrotem do silnika iiii samochod chodzi lepiej duzo lepiej,ale pojawil sie problem tego typu ze dym,ktorym kopci to najprawdopodobniej niespalone paliwo,mechanik chce sciagac glowice i zobaczyc czy zawory nie sa popalone i czy nie maja przeswitu,jest zle tylko na 5 cylindrze,na poczatku myslalem ze to wtrysk,ale mechanik zamienil je i dalej bylo na 5 cylindrze,wszystko w komputerze zrobil i powiedzial ze tylko zostala mechaniczna rzecz...co wy na to??podpowiedzcie mi,czy to moga tez byc pierscianie na tlokach??czy raczej te zawory albo szklanki??dziekuje z gory
  2. Witam,w Zielonej Gorze jest fachowiec od wtryskow i pomp wtryskowych,sprawdzil je,tez twierdzi ze one nie sa kodowane i bez roznicy ktory gdzie bedzie,kazal mi sprawdzic cisnienie na listwie,powiedzial ze moje wtryski dopiero zaczynaja przepuszczac przy 250 barach i pompa cisnieniowa moze juz nie dawac rady,dzisiaj ma byc to sprawdzane takze napewno napisze,dzieki wielkie za pomoc koledzy
  3. ktos moze jest z okolic zielonej gory ktory by sie tym mogl zajac??
  4. najdziwniejsze jest to ze komputer pokazuje ze wtryski nie dzialaja tak jak powinny,a sprawdzalem w dwoch roznych serwisach i sa dobre a przypomne ze sa regenerowane...
  5. Witam,dzwonilem dzisiaj do mechanika,poniewaz obecnie mnie w pl nie ma...Mechanik zalozyl wtryski na tzw "pale" ale z tego co mowil mi auto elektryk te wtryski nie sa programowane i to bez roznicy ktory gdzie bedzie,takze to chyba raczej nie bedzie to,chyba ze ktos mial jakies kodowane??to jest rocznik 1999r.juz mialem nadzieje ze to bedzie to,dzieki za podpowiedz
  6. Witam,mam problem ze swoja e39 3.0d,mianowicie wymienilem wtryski,poniewaz przepuszczaly i juz sie nie miescily w normie,auto sie cale trzeslo na wolnych obrotach,wiec dalem do regeneracji.po zalozeniu strasznie kopci na czarno,az w oczy szczypie jak sie stoi przy nim :shock: ehe i wogole nie jedzie,wtryski dalem jeszcze raz do sprawdzenia i sa dobre,w czym moze twic problem?pomozcie koledzy :cry2:
