blondyn78
Treść opublikowana przez blondyn78
  1. dzieki serdeczne ,u mnie po przekreceniu zaplonu ruszajac ramieniem przedniego czujnika swiatla chodza plynnie zas po odpaleniu tak jak mowisz dzialaja skokowo jak rusze ramieniem to reakcja jest za jakies 10 sekund ,moim zdaniem reakcja powinna byc zsynchronizowana z ruchem czujnika czyli plynna ,jesczce jedno a jak ruszales tylnym czuj to tez byla skokowa reakcja i czy natychmiastowa czy z opuznieniem wiesz jak mozna sprawdzic te czujniki ?
  2. 1 czy jak ruszasz ramieniem przedniego czy tylniego czujnika to swiatla tak samo plynnie opuszczaja sie i podnosza 2 czy sprawdzales to na pracujacym silniku czy na przekreconym zaplonie 3 ja mam taki objaw jak przekrece stacyjke i wlacze swiatla to robia test czyli schodza do dolu wracaja na miejsce i lekko do gory 4 po odpaleniu samochodu i wlaczeniu swiatel ida tylko lekko do gory gdybys mog sprawdzic jak jest u ciebie czy po odpaleniu silnika ruszajac ramieniem tylnego czujnika czy swiatla plunnie podążają za ruchem ramienia czy z przednim tez tak jest bede wdzieczny za pomoc ,pozdrawiam
  3. witam serdecznie mam takie pytanko
  4. witam ponownie jak wczesniej pisalem mialem problem z odpaleniem ,problem sie wyjasnil podjechalem na inny komputer i pokazal blad czujnika polozenia walu a doklabnie jak pisza w serwisowce brak synchronizacji miedzy walkami zaden komp nie pokazal dokladnie ktory to czujnik a wiec wymienilem czuj,pol,walu okazalo sie ze ten jest dobry wymienilem czuj,rozrzadu i to jest to bryczka bryka ale widze ze malo jest tu chetnych do pomocy lub podpowiedzi pozdrawiam .
  5. witam ponownie jak wczesniej pisalem mialem problem z odpaleniem ,problem sie wyjasnil podjechalem na inny komputer i pokazal blad czujnika polozenia walu a doklabnie jak pisza w serwisowce brak synchronizacji miedzy walkami zaden komp nie pokazal dokladnie ktory to czujnik a wiec wymienilem czuj,pol,walu okazalo sie ze ten jest dobry wymienilem czuj,rozrzadu i to jest to bryczka bryka ale widze ze malo jest tu chetnych do pomocy lub podpowiedzi pozdrawiam .
  6. witam serdecznie przeczytalem tysiace postow i rad madrych medrow i nic nikt nie potrafi zlokalizowac usterki mam podobny problem z 730d co kolega jak jest zimna odpala bez zajakniecia czy jest -10czy -20 przejade parekilometrow okolo 8 ide po sniadanie do sklepu wychodze i jest problem ale podkreslam ze nie za kazdym razem jak jej cos odbije kreci jak glopia lapie i odpuszcza odczekam az wskazowka temp spadnie na niebieskie pole odpala z pierwszego wykluczylem juz pompe paliwa ,przepływke czujnik pol walu czy moze to powodowac jakis czujnik od temp cieczy jestem w kropce komp tez nic nie pokazuje jezeli ktos mial podobny przypadek prosze o pomoc bede wdzieczny
