kevin84
    e36 318is 1993 coupe
Osiągnięcia kevin84
  1. Miałem ten sam problem. U mnie odklejała się podsufitka w dość szybkim tempie. Przez okres 2-3 tygodni od małego skrawka po prawie całą. Niestety autko trzymałem na słońcu w lato i to przyspieszyło odklejanie się. Ja wolałem oddać do tapicera. Za nowy materiał oraz robociznę zapłaciłem 220zł.Auto oddałem po południu a rano odebrałem. Według mnie wyszło super. Wybrałem czarny materiał ( wcześniej jasna) coś ala M3. Wydaje mi się że podklejanie jest na chwilę. Jak odkleja się podsufitka to już z gąbką.
  2. Rozmawiałem jeszcze ze znajomym i powiedział że to może być coś od odbijania zamka. Poprzedni właściciel zaszpachlował zamki i może to ma mieć wpływ na całość.
  3. Też mi się wydaję że to od podgrzewania zamka. Troszkę mnie naprowadziliście na trop. Dzięki za podpowiedz.
  4. http://imgur.com/ButP5 Zamieszczam link do zdjęcia. Niestety nie mam pojęcia co to są za kable. Proszę o podpowiedz czy ktoś miał do czynienia z takim tematem. Pytanie czy jak przyjdzie mi zamek bez tych kabli to czy będzie to wszystko działało? Z góry dzięki...
  5. Witam wszystkich. Moje autko to e36 318is coupe z 1993r. Super wozik ale niestety wiek przekłada się na różnego rodzaju drobne usterki. Najnowszy problem dotyczy zamka w drzwiach a mianowicie, miejsce na wkładkę od zamka mam zaszpachlowaną i jedynie drzwi otwieram z pilota. Z kluczyka autko mogę otworzyć z zamka w bagażniku. Na nieszczęście podczas zamykania drzwi od kierowcy nie mogłem ich zatrzasnąć tzn zapadka w zamku nie blokuję się o rygielek w karoserii. Podejrzewam że w zamku pękła jakaś zapadka lub coś podobnego. Czy ktoś miał podobny problem? Dodatkowo zamówiłem używany zamek ale mój różni się tym że z niego wychodzą jeszcze jakieś bliżej nie określone dwa kabelki zakończone kostką a z drugiej strony małym "prostokątem". Prośba o podpowiedz czy używany zamek będzie pasował no i co to mogą być za kable? Z góry dzięki....
