adrian18
Treść opublikowana przez adrian18
  1. no i dalej to samo jest zalalem jej pelen bak pojezdzilem i dalej to samo mial juz ktos cos takiego :(((
  2. Witam panowie jest to bardzo pilne i prosze o syzbkoa odpowiedz :( :( :( :( wczoraj przyjechalem do domu zgasilem swoja bunie bylo wszystko ok ale za 2 godziny podszedlem musialem jechac i zaczela palic jak nie na wszystkie gary zaczyna dziwnie chodzic buja autem co to moze byc :( :( :( :( czy moze to byc ze jest na rezerwie juz a stala przechylona :((((mialem jechac zatankowac ja wczesniej ale mowielm ach pozniej a teraz boje sie cos z nia robic :))))dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam :( :(
  3. adrian18
    swist przy odpalaniu
    witam wszystkich. Mam mały problem dzisiaj jak odstawilem auto pod dom za jakis czxas mialem jechac na zakupy przy odpalaniu uslyszalem dziwny dzwiek taki jak by swist ale tylko przy odpalaniu pozniej juz jest normalnie i teraz przy karzdym odpaleniu auta jest ten dzwiek i niewiem coto moze byc boje sie ze to cos powarznego czy spotkal sie juz ktos z takim czyms jest to silnik 2.0i bez vanosa.Dziekuje za pomoc pozdrawiam :( :( :( :( :(
  4. adrian18
    ustawianie zbieznosci
    witam wszystkich mam problem ze swoja e36 bylem ostatnio na ustawianiu zbieznosci bo tnie z tylu opony i z przodu bez problemu ustawil a z tylu nie moga ustawi bo nie moga odkrecic srub od zbieznosci boja sie ze ukreca sruby co mozna zbrobic zeby je odkrecic bezpiecnzie i ustawic:)))
  5. adrian18
    skrzynia biegów e36
    tak na postoju normalnie chodza biegi przy zgaszonym silniku a na wlaczonym dzisiaj znowu to mialem nie chcial wejsc ale jak troche pojezdrze wszystko wraca do normy :( :( :( :(
  6. adrian18
    skrzynia biegów e36
    Witam mam mały problem otóż mam manualną skrzynie biegów wczoraj pierwszy raz takie cos mi sie zdarzylo chcialem ruszyc nie moglem wbic zadnego biegu nie wchodzily co to moze byc brak oleju w skrzyni biegow????. Mam jeszcze jeden problem pokretla od nawiewu ciepla itp nie sa podswietlonae wymienia sie tam zarowke czy cale trzeba wymienic i jak to wyjadz z deski rozdzielczej??dziekuje z gory :D :D
  7. adrian18
    rezerwa
    panowie mam pytanie ile jest litrow paliwa jak sie zapali kontrolka od rezerwy w 2.0i 150 koni :D :D :D :D
  8. adrian18
    amortyzatory wymiana
    Witam mam do wszystkich pytanie mam do wymiany amortyzatory przednie i tylnie i mam do was pytanie jakie najlepiej firmy kupic zeby nie byly za drogie a zeby na nich pojezdzic :) :) :)
  9. adrian18
    centralny zamek
    Panowie mam jeszcze jeden problem cos mam z centralem jak zamykam przekrecam kluczyk w prawo zamykaja sie dzwi po chwili sie otwieraja co z tym moze byc nie tak prosze o pomoc :( :( :( :( :(
  10. adrian18
    kontrolka abs
    Witam panowie mam pytanie kupilem wczoraj bmw e36 i pali mi sie kontrolka abs i kontrolka od klocków czego to moze byc wina :??? :( :(
  11. adrian18
    Paloncy sie olej
    Auto stało u mechanika mechanik sam niewiedział co jest i sie zdenerwowalem i dzisiaj je sprzedalema w sobote jade po bmw e36 sedan i niby chodiz dobrze nic sie nie dzieje jade specjalnie je kupic zeby jechac te 300 km po dziecko i kobite :D :D :D :D :D :D :D :D
  12. adrian18
    Paloncy sie olej
    no panowie sprawdzalem to nie smierdzi z wydechu palonym olejem.Jak sprawdzałem dzisiaj stan oleju to olej wywala przez odtwor gdzie jest miernik;p
  13. adrian18
    Paloncy sie olej
    Okej zaufam i zrobie tak jak mwoisz jak nie bedzie smierdzialo z wydechu to pojade ;p;p :) :) :) :)
  14. adrian18
    Paloncy sie olej
    Jak bede mial czas to sprawdze wszystko co mowiliscie.Mozeliwe ze zamarzlo bo auto stoi pod chmurami :( :( :( :( jutro wszysko sprawdze mam nadzieje ze nic powarznego bo naprawde musze jechac te 300 km w sobote bo musze jechac po corke i swoja kobiete :( :( :( :( a boje sie zeby mi nie walna na drodze
  15. adrian18
    Paloncy sie olej
    Jezeli jets tak jak mowisz to czy jest to powarzne czy dojade te 300 km i jaki jest koszt naprawy.Ja nie mam u siebie gazu mam czysta benzynke
  16. adrian18
    Paloncy sie olej
    Zobaczę napewno bo boje sie tylko zebym dojechal nia bo to warzne nic z nia sie nie dzialo przyszly wieksz emrozy - 23 i zaczelo sie wlasnie :( :( :( :(
  17. adrian18
    Paloncy sie olej
    ja tylko widzialem jak olej byl na kolektorze wylotowym nie widzialem jak ciekl i nie powiem bo sam niewiem nie bede w blont w prowadzal dlatego pytam jaka jest cena naprawy np i czy dojade te 300 km bo ostatnio pojezdzilem czuc jak sie rozgrzeje silnik i wlonczy dmuchawe czuc ten smród palonego oleju ale na mierniku oleju jest stan taki jaki byl :( :( :( :( :( niewiem co mam robic bo musze pilnie jechac te 300 km ale czy dojade
  18. adrian18
    Paloncy sie olej
    a jaki jest koszt naprawy ??
  19. adrian18
    Paloncy sie olej
    Witam mam problem ze swoim bmw zauważyłem kapiący olej na kolektor wylotowy.Na rozgrzanym silniku czuć zapach palonego oleju i zaczyna kopcić z rury wydechowej normalnie na biało.Co dziwne Stan oleju jest taki jaki był.I mam pytanie co to może byc czy to nie jest przypadkiem uszczelka pod głowica i czy dojadę 300 km tym autem ???
  20. adrian18
    felgi szerokosc
    Do przodu chcę dać 235 a tył 265 takie wystarczą chodzi o wygląd i przyczepność opony będą michelina robię często trasy polska- niemcy i chodzi mi o przyczepność kół .To rozumiem ze muszę kupić szerokość 10 cali aby weszły :) :D :D :D :D :D
  21. adrian18
    felgi szerokosc
    witam jestem tu nowy i chciał bym sie dowiedzieć jaką muszę mieć szerokość felg aby weszły mi na nie opony 265???i jakie jest et do e34??. :) :) :) :) :) Pozdrawiam
